Hallo, ich hab eine kurze Frage. Ich verbaue öfters diese BNC-Stecker: http://www.reichelt.de/BNC-Steckverbinder/UG-88U/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5191&ARTICLE=22041&SHOW=1&START=0&OFFSET=1000& Weiss jemand ob diese Knickschutzhülle an den Stecker passt? http://www.reichelt.de/BNC-Steckverbinder/BNCT-58/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5191&ARTICLE=5653&SHOW=1&START=0&OFFSET=1000& Oder passt diese nur an die BNC-Stecker, die an die Leitung gecrimpt werden? Danke Matt
Matt B. schrieb: > Ich verbaue öfters diese BNC-Stecker: Ich habe nicht den Eindruck gehabt, daß die Konfektionierung dieser Stecker bessere Ergebnisse liefern würde als das Crimpen, ganz im Gegenteil. Da das Crimpmaterial auch nicht besonders teuer ist, wüsste ich auch nicht, warum man sich den Krampf mit den verschraubten Steckern noch antun sollte. (Ich will nicht ausschließen, daß ich da was grundlegendes falsch gemacht habe, aber der Spritzname "Beinahe No Contact" hatte seinen Grund ...) Und nein, die Knickschutztülle ist nur für die gecrimpten Stecker verwendbar.
Hallo Rufus, danke für deine Antwort. Auf deinen Tipp hin habe ich mal wegen Crimpzangen geschaut. Da ich nun auch nicht so viele BNC-Stecker verbaue dachte ich mir, dass es sich nicht lohnt sich dafür eine Crimpzange zu kaufen. Jetzt habe ich aber in der Bucht welche gefunden, die bei ca. 15 Euro liegen. http://www.ebay.de/itm/Crimpzange-fur-BNC-TNC-SMA-Steckverbinder-Presszange-/160637880425?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Handwerkzeug&hash=item2566c38869 Ich denke für einen Heimbastler sollte soetwas reichen. Gibts Einwände? Danke Matt
Matt B. schrieb: > Gibts Einwände? Meine BNC-Stecker habe ich auch immer mit so einer Zange gepresst, wenn man das mit dem Abisolieren vernünftig hinbekommt (das muss man ja fürs Löten auch), dann wüsste ich nichts, was gegen so eine Crimpung sprechen sollte. Und bei der einfachen Aufgabe -- ein Röhrchen definierten Durchmessers zu einem Sechseck verformen -- sehe ich auch nicht, warum eine Crimpzange teurer sein muss. Sie kann sogar weniger kosten: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=6842
Hallo Rufus, heute ist die Crimpzange gekommen. Habe ich auch gleich noch ein Abisolierwerkzeug mitbestellt. Das ist ja himmlisch, wie schnell und einfach man damit Leitungen fertig hat! :-D Danke für den Tipp!
Na, das freut ja. Ich habe die Technik auch erst kennengelernt, als ich mich mit Netzwerkverkabelung auf RG-58-Basis beschäftigen durfte, das war so in der ersten Hälfte der 90er. Meine davor zusammengebratenen BNC-Kabel habe ich ohne weitere Prüfung entsorgt ...
