Hallo zusammen, ich möchte einen IR-Sender und -Empfänger basteln. Zwei Fragen dazu, damit ich in die richtige Richtung loslaufe: 1) Muss/sollte ich das in Assembler programmieren, oder kann ich eine 40 kHz Frequenz auch mit C erzeugen und empfangen/entschlüsseln? Was ist Eure Empfehlung? 2) Als Empfänger gibt es Module, die nach meinem Verständnis direkt eine bestimmte Frequenz während eines Burst "entschlüsseln" und dann einfach an PIN 1 (OUT) durchgängig "an" oder "aus" zurückgeben - z. B. so ein Teil: http://www.conrad.de/ce/de/product/171115/IR-Empfaenger-Modul-Vishay-TSOP-4838-Wellen-Laenge-950-nm/0212524&ref=list Als Sender habe ich kein Pedant gefunden, d. h. eine Diode, die ich einfach "einschalte" und dann die Frequenz "intern" erzeugt. Das heißt, auf Empfängerseite müsste ich die 40 kHz durch Ein-/Ausschalten der IR LED während Burst selbst erzeugen. Ist das so? Oder habe ich nur schlecht gegoogelt und es gibt doch so einen Baustein? VG
Hi >Oder habe ich nur >schlecht gegoogelt und es gibt doch so einen Baustein? Nennt man AND-Gatter. MfG Spess
Mike schrieb: > 1) Muss/sollte ich das in Assembler programmieren, oder kann ich eine 40 > kHz Frequenz auch mit C erzeugen und empfangen/entschlüsseln? Was ist > Eure Empfehlung? Da die meisten µCs Hardware-PWM unterstützen, ist das mit ein paar C-Zeilen bereits getan. > 2) Als Empfänger gibt es Module, die nach meinem Verständnis direkt eine > bestimmte Frequenz während eines Burst "entschlüsseln" und dann einfach > an PIN 1 (OUT) durchgängig "an" oder "aus" zurückgeben - z. B. so ein > Teil: Ja, unbedingt zu empfehlen. > Als Sender habe ich kein Pedant gefunden, d. h. eine Diode, die ich > einfach "einschalte" und dann die Frequenz "intern" erzeugt. Gibt es auch nicht. Brauchst Du auch nicht. Schau Dir einfach IRMP an. In dem Artikel wird die Hardware und die nötige Software erklärt. Dann kannst Du empfangen und senden. Fertig. Gruß, Frank
