Hallo Ich möchte einen Mosfet selbstsperrend N-Kanal prüfen mittels Multimeter Diodentest ich habe einen Thread gelesen und wollte wissen ob das stimmt. und ob ich den Fet im eingelöteten Zustand auch prüfen kann. vielen dank Am besten lässt ein Mosfet sich im Diodentestbereich eines Multimeters messen, dort beträgt der Messstrom normalerweise maximal 1mA und die maximale Spannung etwa 2,5V. Im Widerstandsbereich könnte die Spannung zu klein sein, so dass der MOSFET nicht durchgesteuert werden kann. Eine extra Prüfspannung wird nicht benötigt. 1.) alle Pins verbinden, vor allem Gate mit Source, damit das Gate entladen wird und der MOSFET sperrt. 2.) parasitäre Bodydiode prüfen: Plus des Multimeters an Source, Minus an Drain, dann sollten 0,3 bis 0,6V zu messen sein, wie bei einer Diode. Ist die Spnnung 0, hat der MOSFET einen Kurzschluss oder das Gate ist inzwischen doch aufgeladen. 3.) Plus an Drain, Minus an Source, sollte hochohmig sein, daran erkennbar, dass das Multimeter seine maximale Spannung anzeigt. Kann auch im Widerstandsbereich gemessen werden, dann einige Megohm oder unendlich. 4.) Minuspol bleibt an der Source, mit dem Pluspol das Gate kurz berühren, damit es geladen wird. Da das Gate Kondensatorverhalten hat, bleibt es auch geladen, wenn die Messspitze wieder entfernt wird. 5.) dann wieder Pluspol an Drain: es fließt Strom, weil der MOSFET jetzt angesteuert ist, die Spannungsanzeige im Diodenbereich geht fast auf 0.
Sieht mal ins Datenblatt, meist reicht die Spannung eines Diodentesters nicht aus. Ansonsten kannst du das Gate kurz mit einem Netzteil aufladen, aber nutze dafür noch einen Widerstand. http://www.sprut.de/electronic/switch/nkanal/nkanal.html
> ich habe einen Thread gelesen und wollte wissen ob das stimmt. Nur 2.5V LogicLevel MOSFETs steuern bei 2.5V schon auf. Für normale MOSFETs barucht man eine 9V Batterie. Man kann sich eine Prüfschaltung bauen: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.1 > und ob ich den Fet im eingelöteten Zustand auch prüfen kann. Nein.
Wenn man nur testen möchte, ob der Mosfet kaputt ist oder nicht, ist es eigentlich ausreichend, die Body-Diode in beiden Richtungen zu messen (so wie oben beschreiben) und dann noch zu testen, ob die Gate-Source-Strecke hochohmig ist. Wenn das alles passt, ist es extrem unwahrscheinlich, dass der Mosfet kaputt ist, zumindest hab ich das noch nie erlebt. Den Test, ob er tatsächlich Durchschaltet bei einer bestimmten Gatespannung, muss man deshalb eigentlich nicht machen. Jakob R. schrieb: > und ob ich den Fet im eingelöteten Zustand auch prüfen kann. Das kommt auf die Beschaltung an. Meistens kann man die Body-Diode und das Gate auch im eingebauten Zustand prüfen. Zumindest die groben Fehler (Kurzschluss) erkennt man relativ leicht.
es ist extrem komisch es handelt sich um ein Schaltnetzteil über der PFC regelung ist eine Diode misst man die durch in Durchlassrichtung bekomme ich 0.2 V in Sperrichtung 0.02V etwa. Lötet man sie aus scheint sie in Ordnung! Also wie ein Kurzschluss ich vermutte ein FET ist schuld und macht einen Schluss. Oder : Zwei Drahtwiderstände mit 3 W und 2.5Ohm haben gemessen Ohm hab sie aber noch nicht ausgelötet. Den PFC Baustein hab ich schon getauscht. Das Netzteil sollte 12V Ausgangspannung liefern Hab mal mit einem Oszi und Trenntrafo an den Optokopplern gemmessen und da kommnen nur Nadelimpulse an max 500mV. Am Trafo hab ich Spannung messen können glaub das waren 300V ungefähr ist schon eine Woche her. Der PFC und PWM Controller bekommen alle die richtige Betreibsspannung.
In 99% der Fälle reicht es aus die Bodydiode zu messen, auch im eingebauten Zustand. In einer PFC kann es dann sein, dass man zb den Brückengleichtichter mißt, wenn der Fet innen offen ist. Erkennt man 1. an der Flußspannung und 2. ist dann sehr großer Strom geflossen was man von außen sieht (Deckel offen, es klebt nur mehr das Drainblech am KK) Ist der Fet nur durchlegiert, erkennt man das bei der Messung der Bodydiode. Wenn eingebaut sind hoffentlich Pulldowns vorhanden also kann der Kanal auch nicht zu sein. MFG Fralla
Wenn ein Schaltnetzeil kaputt ist, ist es fast immer (mindestens) der MOSFET! Also auslöten - dann kannst du immer noch messen. Es kommt auch vor, dass das Gate nicht mehr hochohmig zum Drain ist.
