HI, ich möchte eine Leiterkarte in einem Becher mit einem Silikongel vergießen. Der Verguss ist sehr kriechfähig. Fast wie Wasser. Die Leiterkarte wird SMD bestückt und steht senkrecht im Becher. Auf der Unterseite sitzt eine gewinkelte Steckleiste mit 2x3 Pins. Diese Steckleiste möchte ich gern durch den Kunststoffbecher nach außen bringen. Kennt jemand Winkelsteckverbinde rmit Dichtleiste oder hat jemand eine Idee? Evtl Buchsen die die Öffnung noch verschlossen haben und erst beim Kontaktieren durchstochen werden? Vielleich that ja jemand eine Idee....
Vielleicht zuerst mit Kerzenwachs vergiessen und anschliessend mit Heissluft ausblasen?
mark schrieb: > Auf der > Unterseite sitzt eine gewinkelte Steckleiste mit 2x3 Pins. Das Ganze umdrehen und nur soweit vergiessen (z.B. durch ein Loch im Becher), dass der Stecker frei bleibt. Alles andere wird schwierig, selbst wasserdichte Stecker sind nur nach aussen dicht, nicht nach innen. Gruss Reinhard
Wachs fällt raus da das ganze schon industriell und in größeren Stückzahlen passieren soll. Zur Zeit ist die beste Lösung eine art Membran die beim Kontaktieren durchstochen wird. Hät gedacht das jemand noch irgend einen Stecker mit außenliegender Dichkante kennt. Es würde dann die Leiterkarte mit Stecker in den Becher gesteckt so dass der Stecker dann am Becherboden außen zum Ausschnitt im Becher dichtet und mann dann von oben den Becher vollkippt ohne das was an der Steckeröffnung durch suppt.
mark schrieb: > ohne das was an der > Steckeröffnung durch suppt. das schon, aber die Suppe läuft möglicherweise an den Kontakten entlang in den Stecker oder durch andere Löcher - ich hatte doch geschrieben, dass Stecker nach innen i.A. eben nicht abgedichtet sind. Mit einem Stecker mit umspritzten Kontakten könnte es klappen, an einer vollgelaufenen Buchse wirst du wenig Freude haben. Von diesem Problem abgesehen kann man viele Bauformen auch selbst mit O-Ringen o.Ä. gegen das Gehäuse abdichten. Gruss Reinhard
