Hallo Leute, mein Problem besteht darin, dass sich die Adresse des LM75A die über die Pins A2,A1 und A0 bestimmt werden nicht mehr ändert. Die Adresse ist wie folgt aufgebaut 1 0 0 1 A2 A1 A0 R/W Anfang habe ich den LM75A über die Basisadresse 0x90 bzw. 1001000 betrieben. Da mein Programm nun von selbst erkennt mit welcher Adresse der LM75A angeschlossen ist wollte ich die nun mit Hilfe einer Lötbrücke der jeweiligen Pins ändern. Jedoch wird nur die Basisadresse erkannt auch wenn ich diese im Programm auf die jeweilige Adresse festlege. Jetzt ist die Frage: Wird die Adresse beim erstmaligen Betrieb auf den Wert permanent festgelegt oder ist der LM75 hinüber? Mfg
Hallo! Mit welchem Potential werden denn A2 A1 A0 verbunden. Fan In/Out beachtet? Hast Du an verbliebenen PINs Pull up/down? > > Wird die Adresse beim erstmaligen Betrieb auf den Wert permanent > festgelegt oder ist der LM75 hinüber? Nein, ich konnte beliebig ändern. Weiss nur nicht mehr ob ich die Betriebsspannung des LM75 dafür kurz mal unterbrechen musste. Gruß Carsten
C. L. schrieb: > Nein, ich konnte beliebig ändern. Weiss nur nicht mehr ob ich die > Betriebsspannung des LM75 dafür kurz mal unterbrechen musste. Muss man nicht.
Hi, danke für eure Antworten hab den Fehler bei mir bereits gefunden. Ich hatte in meiner I2C-Routine eine if schleife drin die alle Adressen bis auf die Basisadresse des LM75A ausgeschlossen hat :D. Sry für die Mühe. MfG
