Hallo zusammen, hat jemand von Euch einen Schaltungstip mit o.g. Regler, für einen Eingangsspannungsbereich von 3-40V und einer Ausgangsspannung von 7V bei ca 3A ? Vielen Dank ! Gruß Havi17
Sepic oder Flyback wäre anzuraten, weil du willst ja nach oben und nach unten. 3A gehen aber mit dem kleinen Käferchen eher schlecht. Fralla hat da sicher was besseres in der Schublade rumfliegen. mfg mf
Danke für die Hinweise. Wer oder was ist Sepic, Flyback, Fralla.
Sepic und Flyback sind Schaltwandlertopologien. Fralla ist ein Foren-User und Spezialist für Auslegung und Regelung von Schaltnetzteilen. PS: Das hier... Beitrag "SEPIC mit mc33063" ...könntest du ein wenig "aufbohren".
gibt es hier schon fertig: http://dx.com/p/dc-3-35v-to-1-25-30v-converter-auto-step-up-step-down-solar-power-supply-module-for-arduino-147356 ist zwar nur bis 2A spezifiziert, der verbaute LM2577 schafft aber mehr als 3A, wäre also angesichts des Preise überlegenswert
Wow, ich hatte diesbzgl. schon intensiv gesucht, aber noch nichts gefunden. Doch wie ist das mit den 3A. Begrenzt die Schaltung den Strom auf 2A, oder ist das nur eine Sache der Wärme. Könnte man den LM über ein Kabel auf ein Kühlblech setzen ?
Paul Hartmann schrieb: > Doch wie ist das mit den 3A. Da steht auf der TI-Seite "switch current 3A". Also kommen bei Vin=3V und Vout=7V nur noch optimistisch geschätzte 1,25A raus. Und ja, das ist ein Wärmeproblem. mfg mf
Joachim минифлоть schrieb: > Und ja, das ist ein Wärmeproblem. Nicht nur. Auch die Spule muss für den Strom passend dimensioniert werden. Gruss Harald
Ich habe mir das mal grob durchgerechnet. Also die Eingangsspannung liegt zwischen ca. 3V und ca. 35 Volt. Der maximale Strom jedoch (erst) bei 6V dann etwas über 3A. Wißt ihr was passiert, wenn über den LM2596 über 3A gezogen werden, tritt hier nur eine Begrenzung ein. Könnte man die Gesamtschaltung gemäß Datenblatt parallel schalten ?
Harald Wilhelms schrieb: > die Spule Die eine Spule... Ich kann dir nur zugute halten, den Link von tt2t nicht angeklickt zu haben. Siehe auch 2.Posting des TO... ;) Paul Hartmann schrieb: > wenn über den LM2596 über 3A gezogen werden, Wo hast du denn den auf einmal her?
Sorry, war der Link von oben : http://dx.com/p/dc-4-40v-to-dc-1-5-35v-voltage-step-down-transformer-126108?rt=1&p=2&m=2&r=3&k=1&t=1&s=147356&u=126108
Paul Hartmann schrieb: > Sorry, war der Link von oben : > http://dx.com/p/dc-4-40v-to-dc-1-5-35v-voltage-ste... Der bringt dir nichts, weil der nur Step-Down, Buck, Tiefsetzsteller kann. Du willst ja bei V_in = 3V immer noch V_out = 7V haben, darum brauchst du eine Topologie, die sowohl "runter" als auch "rauf" mit der Spannung kann(wie eben der Buck-Boost :) ). Ich glaube, du solltest dich erstmal mit den einfachsten Schaltwandlertopologien vertraut machen. Dazu kannst du einen Blick auf http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html werfen. Oder haben sich deine Anforderungen geändert? Wegen dem Energieerhaltungssatz ist es so, dass die ausgehende Leistung immer kleiner der eingehenden Leistung ist. Wenn du bei V_out = 7V noch I_out = 3A haben willst, muss bei V_in = 3V der Eingangsstrom I_in mindestens 7A sein. Stichwort hier: Verluste. Der Baustein muss also über dem Schalttransistor(und nicht nur da) mindestens im Mittel 7A abkönnen, die Spitzen können noch viel höher als das doppelte sein. Mit dem "Power Stage Designer Tool"(http://www.ti.com/tool/powerstage-designer) kann man sich das schön ansehen. Dort werden auch Verlustleistungen, Stromverläufe usw. angezeigt. Oder du bemühst gleich eine richtige Schaltungssimulation, aber das ist wieder ein neues Kapitel... mfg mf
Ok, Danke für die Hinweise. Schaue ich mir dann an ! Viele Grüße Havi17
Buck Boost war das richtige Stichwort. Inzwischen habe ich auch bei LT den LT8705 gefunden. Letztlich jedoch noch kein Applikationsvorschlag für meine Anwendung. Diese liefert auch nicht beliebig viel Strom, sondern es geht darum aus einer Wechselstromlichtmaschine die eine Nennspannung von 6V und eine Leistung von ca. 20 Watt hat, möglichst effektiv eine Ladespannung von 7V für einen parallelen Akku herauszuholen. Also auch bei niedrigen Drehzahlen und entsprechend niedriger Eingangsspannung.
Der LT8705 ist natürlich schon ein ziemlicher Klopper. Außerdem ist das Datenblatt noch ein Pre-Release, den kann man u.U. noch nicht kaufen. Für den Anfang wäre der ein bisschen kompliziert. Bei den Strömen, die du anstrebst, wäre freilich ein Design mit Controller und externem Schalttransistor besser als so ein Teil mit integriertem Schalttransistor. Für deinen Kenntnisstand wäre ein Integrierter aber besser. Versuchs doch erst mal mit dem Ding aus tt2t seinem Link. mfg mf
Paul Hartmann schrieb: > ... meine Anwendung. Diese liefert auch nicht beliebig viel Strom, > sondern es geht darum aus einer Wechselstromlichtmaschine die eine > Nennspannung von 6V und eine Leistung von ca. 20 Watt hat, möglichst > effektiv eine Ladespannung von 7V für einen parallelen Akku > herauszuholen. Also so geht das doch nicht! Du kannst doch nicht nach gerade mal einem Tag und 16 Posts schon mit den Details zu deiner Anwendung herausrücken. Da muß du wenigstens eine Woche länger warten und zwischendurch deine Spezifikation auch ein paar mal verändern (inkonsistent natürlich). [falls du hier Spuren von Ironie gefunden hast - das war beabsichtigt] Ansonsten glaube ich daß du auf dem Holzweg bist. Generationen von Akku / Lichtmaschinen Kombinationen funktionieren ganz ohne Schaltregler sondern steuern einfach die Erregerleistung der Lichmaschine passend zur Leistungsabnahme. XL
Ich glaube nicht, daß diese 6V Wechselstromlichtmaschine eines Mofas, dies kann ? Deshalb auch die Frage.
Axel Schwenke schrieb: > Generationen von Akku > / Lichtmaschinen Kombinationen funktionieren ganz ohne Schaltregler > sondern steuern einfach die Erregerleistung der Lichmaschine passend zur > Leistungsabnahme. Einfache Moped-Lichtmaschinen sind oft ungeregelt. Die schliesst man dann einfach nach dem Gleichrichter parallel zum Akku an. Erprobte Lösungen findet man besser in Zweiradforen passend zum Typ des eigenen Zweirads. Gruss Harald
Ich habe verschiedene Verbraucher die auch bei ausgefallenem Akku nicht den Spannungstod sterben sollen. Deshalb benötige ich eine saubere Lösung. Die jetzige Uralte hat zuviel Verlustleistung.
Paul Hartmann schrieb: > Ich habe verschiedene Verbraucher die auch bei ausgefallenem Akku nicht > den Spannungstod sterben sollen. Deshalb benötige ich eine saubere > Lösung. Die jetzige Uralte hat zuviel Verlustleistung. Ein Schaltregler an eine für Zweiradlichtmaschinen typisches Strom- quellenverhalten anzuschliessen, ist keine "saubere Lösung", sondern wird zu Schwingungen und undefinierten Verhalten neigen. Gruss Harald
Paul Hartmann schrieb: > Ich glaube nicht, daß diese 6V Wechselstromlichtmaschine eines Mofas, > dies kann ? Und du glaubst wir wissen das? Müssen wir jetzt nochmal einen Tag und 16 Posts warten, bis du mit den Details rüberkommst? Also so etwa welche Lima genau (behelfsweise: welches Mopped), was für ein Akku (da Mopped: geraten Blei?) und was an der bisherigen Lösung schlecht ist (schließlich werden Moppeds mit funktionierender Lima/Akku Kombi ausgeliefert) Ferner wäre interessant, wieso du glaubst du könntest aus einer Lima, die wegen niedriger Drehzahl kaum Spannung liefert, dennoch soviel Leistung entnehmen wie bei Normaldrehzahl (wenn die Lima nicht nur Leistung sondern auch Spannung schafft). Oder warum die Lima bei Abnahme der Nennleistung 30V liefern sollte. Usw. Usf. Deine ganze Spezifikation ist für das mäusefressende Tier. Deine Lima verhält sich schlicht nicht so wie du annimmst. XL
Sorry, muß ich leider widersprechen. Das Mofa ist so alt, daß es nichts anderes als eine 6V Wechselstromlichtmaschine hat. Nach Umbauten wird daraus per Gleichrichtung eine Gleichpannung erzeugt die unbelastet über 30V liegen kann. Da die Lichtmaschine nicht viel Leistung bringt, wurde ein Akku nachgerüstet, der jedoch aufgrund starker Verbraucher und eines ineffizienten Längsreglers nur schwach nachgeladen wird. Deshalb suche ich eine effiziente Schaltung. Um Diskussionen zu vermeiden, hatte ich diese Hintergründe zunächst nicht angegeben, dafür entschuldige ich mich nachträglich und hoffe auf konstruktive Vorschläge/Tipps. Danke Gruß Havi17
Paul Hartmann schrieb: > konstruktive Vorschläge/Tipps. Der konstruktive Tipp ist Gleichrichter plus Akku. Ob man zusätzlich noch eine Spannungsbegrenzung auf die Ladeendspannung braucht, müsste man testen. Die würde man am einfachsten mit einem Parallel- regler realisieren. Gruss Harald
Interessant, an so etwas hatte ich bislang noch nicht gedacht. Die Begrenzung müßte dann einfach nur bei einer Maximalspannung (Ladespannung) aktiv werden, eine gute Idee, Danke !
> Sorry, war der Link von oben : > http://dx.com/p/dc-4-40v-to-dc-1-5-35v-voltage-ste... nö, falscher link, richtig war http://dx.com/p/dc-3-35v-to-1-25-30v-converter-auto-step-up-step-down-solar-power-supply-module-for-arduino-147356
