folgendes Szenario: zwei Atmega Microcontroller, jeweils mit Baudraten-quarz. Auf jeweils eigenem Board, Entfernung ca. 30 cm. Verbindung soll per RS232 Ports erfolgen. Aktuell hab ich auf jedem Board noch einen MAX3232, der ja eigentlich nur ein Pegelwandler ist. Weiss jemand ob man eine RS232 Direktverbindung zweier Atmegas auch ohne Pegelwandler stabil hinbekommt? Erschwerend kommt allerdings dazu dass in dem Fall der eine Atmega auf 5V läuft, der andere auf 3,3V.
Micha schrieb: > Weiss jemand ob man eine RS232 Direktverbindung zweier Atmegas auch ohne > Pegelwandler stabil hinbekommt? Natürlich. Rx und Tx jeweils über Kreuz miteinander verbinden, und Masse natürlich auch.
> Weiss jemand ob man eine RS232 Direktverbindung zweier Atmegas auch ohne > Pegelwandler stabil hinbekommt? Prinzipiell ja. Bei 30 Metern kommt es stark auf Baudrate und verwendetes Kabel an.
Micha schrieb: > Entfernung ca. 30 cm. Phantomix Ximotnahp schrieb: > Bei 30 Metern kommt es stark auf Baudrate und > verwendetes Kabel an. Jo!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil... sollte bei 30 ZENTImetern kein Problem sein :-)
danke erst mal für die Antworten! Sind nur ca. 30cm, nicht 30m. Ich hab auch deswegen gefragt weil mir nicht klar ist, ob die MAXe ausser pegelwandlung eventuell noch mehr bewirken (steilere Signalflaken?)
Micha schrieb: > Erschwerend kommt allerdings dazu dass > in dem Fall der eine Atmega auf 5V läuft, der andere auf 3,3V. Du brauchst noch einen Pegelwandler von Tx(5V) auf Rx(3,3V). Bei nicht zu hoher Baudrate reicht ein Spannungsteiler. Bei der Gegenrichtung Tx(3,3V) auf Rx(5V) könnte der High-Pegel knapp werden. Schau mal in das Datenblatt des µC! Micha schrieb: > Ich hab > auch deswegen gefragt weil mir nicht klar ist, ob die MAXe ausser > pegelwandlung eventuell noch mehr bewirken (steilere Signalflaken?) Nein. Gruß Dietrich
> Erschwerend kommt allerdings dazu dass in dem Fall der eine Atmega auf 5V >
Was eine Pegelwandlung erfordern würde =8-)
Phantomix Ximotnahp schrieb: > schau dir mal den max3232 an, der läuft auch mit 3v3 Ist hier aber kompletter Overkill.
Die Levelshifter-Lösung mit dem Logic-Level NMOS + Pullups ist bekannt? mfg mf
Joachim минифлоть schrieb: > Die Levelshifter-Lösung mit dem Logic-Level NMOS + Pullups ist bekannt? Beschrieben z.B. hier: http://ics.nxp.com/support/documents/interface/pdf/an97055.pdf
Dietrich L. schrieb: > Micha schrieb: > >> Ich hab > >> auch deswegen gefragt weil mir nicht klar ist, ob die MAXe ausser > >> pegelwandlung eventuell noch mehr bewirken (steilere Signalflaken?) > > > > Nein. Es findet noch eine (quasi)Invertierung statt High wird zu -10 V und Low zu plus 10 V.
Hallo, nimm 2 Optokoppler - damit bist du ev. Störungen los und die Pegelwandlung wird nebenher miterledigt. Gruss Reinhard
