Hallo, ich wollte den Clock von meinem DE0-Nano Board herausführen? Für Takte, habe ich gehört, gibt es nur spezielle I/O-Pins, die zur Ausgabe des Taktsignals geeignet sind? Ich kann den Daten leider nicht entnehmen, welcher Pin das beim DE0-nano bzw. allgemein beim Cyclone 4 ist?
Peter Fragiz schrieb: > ich wollte den Clock von meinem DE0-Nano Board herausführen? Ist das eine Frage? Soll ich darauf jetzt ja oder nein antworten? Peter Fragiz schrieb: > Für Takte, habe ich gehört, gibt es nur spezielle I/O-Pins, die zur > Ausgabe des Taktsignals geeignet sind? Nein, einen Takt kannst du prinzipiell überall ausgeben. Die Frage ist nur, was du für Anforderungen an Jitter hast. Wenn der Takt möglichst niedrigen Jitter braucht, gibt es pro PLL ein Pin, der den Takt direkt ausgeben kann, ohne über routing ressourcen zu gehen. Heiß sinnigerweise PLLOUT.
Wenn es um die reine TaktAUSgabe geht, dann nimm doch einfach DDR-Output-Buffer und belege dessen Eingänge mit 0 und 1 vor. Dann kann der Takt über das Taktnetz im FPGA geroutet werden. Gruß Marius
Marius Wensing schrieb: > Wenn es um die reine TaktAUSgabe geht, dann nimm doch einfach > DDR-Output-Buffer und belege dessen Eingänge mit 0 und 1 vor. Dann kann > der Takt über das Taktnetz im FPGA geroutet werden. Werde ich so mal versuchen! Vielen Dank
lese am besten auch nocht dies hier um zu verstehen was du machen kannst und was dabei zu beachten ist http://www.altera.com/literature/hb/cyclone-iv/cyiv-51005.pdf
Hmmh ich habe jetzt mal den Clock 50MHz auf Pin D3 rausgeführt. Es handelt sich hierbei um "PLL3_CLK_OUTn". Habe nun aber keine Ahnung, ob das jetzt irgendwelche Vorteile bringt? Clock ist relativ gut mit dem Oszilloskop zu erkennen und stabil! Habe diesen Pin genommen, weil dieser am DE0-nano auf dem GPIO-Header liegt!
