Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Maßeinheit für die Temperatur?
von Andi (Gast)
Wikipedia läßt mich gerade im Stich, sicher ist aber jemand da, der das
kann: Die (auf den Schmelzpunkt des Wassers bezogene= 0 C) Temperatur
wird bei uns in Celsius gemessen (kleines hochgesetztes o und großes C)
Temperaturdifferenzen z.B. Außentemperatur minus 5 C Innentemperatur
plus 20 C, Temperaturdifferenz = 25 grd, also Masseinheit für
Temperaturdifferenzen ist "grd" , richtig ?
Danke !
von num (Gast)
Temperaturdifferenzen werden im Hausgebrauch mit °C angegeben.
Richtiger wäre aber K (für Kelvin).
von Sven B. (scummos)
Die Einheit von A - B ist natürlich immer die Einheit von A (welche
gleich der Einheit von B ist), also hat eine Temperaturdifferenz die
Einheit "Grad Celsius". Zufällig ist das dasselbe wie "Grad Kelvin".
von Harald W. (wilhelms)
"Kelvin" werden ohne "Grad" oder "Kringel" geschrieben.
Gruss
Harald
von Timm R. (Firma: privatfrickler.de) (treinisch)
Andi schrieb:
> Hallo,
nein.
grd ist eine historische Einheit und obsolet.
Die Differenz zwischen zwei Angaben in °C ist selbstverständlich
(genaugenommen) ein Wert in °C.
Da °C und K aber genau gleiche Abstände haben, kann man °C im Falle von
Differenzen natürlich auch 1:1 in K ausdrücken.
Technisch üblich ist die Angabe von Temperaturdifferenzen in K.
Vlg
 Timm
Zwar ein wenig kleinkarriert, aber natürlich korrekt. Sorry. ;)
von Peter II (Gast)
praktisch aber scheinbar nicht:
Die Temperaturdifferenz \Delta\vartheta ist der Unterschied in der
Temperatur von zwei Messpunkten \varphi \,, die sich in der Zeit oder
der räumlichen Position unterscheiden.
Als Einheit für Temperaturdifferenzen wird vom DIN in Anpassung an das
SI-System mit der Norm DIN 1345 (Ausgabe Dezember 1993) das Kelvin
empfohlen.
Hmm, obsolete Halbleiter kann man oft für viel Geld bei
ebay vertickern. Geht das mit den grd auch?
SCNR
Harald
von Andi (Gast)
Ich sehe schon, das ist doch etwas schwieriger. Es geht konkret um eine
Spannungsdrift an einem Analogausgang, der um 5 mV/grd driftet.
Müßte also richtig 5mV/K bezeichnet werden?
von ich (Gast)
°C gibt immer absolute Temperaturen an! Draußen sind es 5°C.
Relative Angaben erfolgen immer in K. Die Temperaturdifferenz zum Zimmer
ist 20K und nicht 20°C. Das Zimmer hat also eine Temperatur von 25°C.
von ich (Gast)
Kommt wahrscheinlich aus Amerika. Die haben es mit den SI-Einheiten
nicht so genau.
von Dussel (Gast)
Das ist falsch. °C, Kelvin, ° Fahrenheit, ° Reaumur… sind
Temperatureinheiten. Und natürlich kann in jeder Einheit sowohl eine
absolute Temperatur, als auch eine Temperaturdifferenz angegeben werden.
von Tower (Gast)
Die Temperatur am Frabkfurter Flughafen war um 17.50Uhr:
temperature minus 1
von Schlumpf (Gast)
Die Bezeichnung Grad (grd., grd) war in Deutschland bis Ende 1974
erlaubte Bezeichnung bei Temperaturdifferenzen. Sie wurde vor allem im
Technischen Maßsystem und in cgs-Systemen genutzt. Eine
Temperaturdifferenz von 1 grd bedeutet hierbei, dass die Differenz
zweier Temperaturen 1 K beträgt.
Heute wird bei der Angabe von Temperaturdifferenzen in Deutschland
normgerecht nach DIN 1345 nur noch die Einheit Kelvin empfohlen. Bei der
Angabe von Differenzen von Celsius-Temperaturen darf jedoch laut DIN
1301-1 auch der Grad Celsius verwendet werden.
Die Schreibweise Δ1 °C ist nicht normgerecht und daher zu vermeiden.
[Quelle: Wikipedia "Grad (Temperatur)"
von Schlumpf (Gast)
PS:
Wenn wir schon beim Korinthenkacken sind:
Das Wort "kariert" ist mit einem "r" zufrieden ;-)
Weiß ich und schreibe ich trotzdem jedes Mal falsch. Genauso wie
"Karussell". ;)
von Schlumpf (Gast)
> "Karussell". ;)
da fehlt ein "r".. Karrussell :-)
Das ist natürlich völliger Unsinn. Wie allein schon an der Tatsache zu
sehen ist,
dass eine Temperaturangabe in Celsius niemals eine absolute Temperatur
sein
kann, da der Begriff „absolute Temperatur” belegt ist und zwar für
Temperaturangaben
in der Einheit K (oder direkt proportionalen ).
Eine Differenz hat immer, ohne Ausnahme und unverrückbar die selbe
Einheit wie die Operanden. Zwischen K und °C geht die Umrechnung halt so
bequem, dass die Umrechnung keiner besonderen Erwähnung mehr bedarf,
dennoch ist sie (implizit) notwendig.
Vlg
 Timm
von Hmm (Gast)
>sehen ist, dass eine Temperaturangabe in Celsius niemals eine absolute
>Temperatur sein kann, da der Begriff „absolute Temperatur” belegt ist und >zwar
für Temperaturangaben
Leider beruht Dein Einwand auf einem Irrtum über den Subjektsbereich.
Die Aussage sollte sein: "eine absolute, im Gegensatz zur relativen,
Angabe der Temperatur".
Das ist ein Begriff, im weiteren Sinne der Mathematik. Siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Absolut
Die Worte "absolut" und "Temperatur" sind hier eigenständige Begriffe
die in dieser Kombination eben "eine auf den Nullpunkt bezogene
Temperaturangabe" meinen.
Die "absolute Temperatur" hingegen ein Begriff aus der Physik und die
Worte "absolute" "Temperatur" bilden genau in dieser Kombination den
Begriff.
von Michael (Gast)
Zufällig ist das kein Zufall.
von Arno H. (arno_h)
kariet liest sich aber auch blöd. SCNR
Arno
> Begriff.
ändert nichts daran.
Das Ergebnis einer Differenzbildung hat immer die selbe Einheit wie die
Operanden.
Vlg
 Timm
Neinneinnein, diesmal habe ich Recht! *g
von Klaus I. (klauspi)
Mal ne dumme Frage (und nein ich will nicht korinthen-A-A machen oder
sonstwas): Ist das wirklich 1:1 als Kelvin:Grad-Celsius definiert?
Ich würde mir jetzt da vorstellen, dass das Isotopenverhältnis eine
kleine Rolle spielt. Wie wird das da berücksichtigt?
Die Grad-Celsius Skala (man verzeihe mir die evtl. unkorrekte
Ausdrucksweise) basiert ja meines Wissens auf Schmelz- und Siedepunkt
von Wasser. Die Temperaturen sind aber aufgrund von Luftdruck oder
Isotopenzusammensetzung unterschiedlich.
Deswegen gab es doch, wenn ich mich recht erinnere, für die Grad-Celsius
Definition auch den Normdruck (1013 mbar?). Hat man die
Kelvin-Definition noch irgendwie weiter verfeinert? Wo könnte man
soetwas nachlesen?
Beste Grüße
Klaus
Hallo Klaus,
 laut dem Bureau International des Poids et Mesures ist °C eine
spezielle Schreibweise für Kelvin-Temperaturen, wenn sie benutzt werden
um Temperaturen auf der Celsius-Skala anzugeben.
Also entspricht ein Temperaturunterschied von 1°C immer exakt 1 K.
Die Isotopenzusammensetzung verschiebt den Tripelpunkt des Wassers, der
tatsächlich die Schrittweite der K-Skala verschiebt, was aber direkt auf
°C durchschlägt, s.o.
Vlg
 Timm
von Schlumpf (Gast)
meinst du jetzt ata? oder at, oder atü?
bezogen auf das Weltall herrscht auf der Erde 1013mBar oder waren es 992
ata?
Wenn der Druck sich ändert, gibt man dann die Differenz in atü oder atu
an?
konfusdreischau :-) :-) :-)
von Dummscwaetzer (Gast)
Die haben ein Ur-Kelvin in Paris!
Kelvin=°C-273,15
Das war wahrscheinlich mal richtig, aber das ist eher die
Entstehungsgeschichte der Einheit als deren Definition. ;)
Die Definition der Celsius-Skala geht momentan über Kelvin minus
irgendwas, die beiden Skalen sind also, abgesehen vom unterschiedlichen
Nullpunkt, gleich.
Grüße,
Sven
Ist das jetzt eine Steigerung von nein?
So nach dem Motto Nein, neiniger, am neinigsten?
Gruss
Harald
Jajaja!
> ata?
> an?
So richtig zu Hause bin ich nur bei "psi" und "psig" ;-)
Aber vielen Dank an Timm Reinisch und Sven B. für die Erläuterungen.
Jetzt komme ich klar damit und ich denke genauer möchte ich das gar
nicht wissen... ;o)
Merci
von Schlumpf (Gast)
... stimmt, die gibt es ja auch noch.. das wäre doch "Futter" für einen
neuen Thread ;-)
Du meinst "Pfunde pro Quadratlatschen"?
Gruss
Harald
von Schlumpf (Gast)
wenn ich mich recht erinner, entspricht das doch der Kraft, die eine
Imp.fl.oz. abgestandenes Ale auf einen achtel square-inch am Äquator
ausübt, oder?
von Christian S. (christianstr)
Wenn ich mir das hier alles so durchlesen, bin ich ziemlich froh, dass
die Angabe nicht in Fahrenheit war ;)
Gruß Christian
von Arc N. (arc)
Das ist schlicht (z.Z.) so definiert.
Von Anfang an: Die Einheit für die ... thermodynamische Temperatur T ist
das Kelvin, Symbol K, definiert als der 1/273.16 Teil der
thermodynamischen Temperatur des Wassertripelpunkts. Aufgrund der Art
wie frühere Temperaturskalen definiert wurden, ist es gängige Praxis
eine Temperatur in Bezug auf ihre Differenz von 273.15 K, dem Eispunkt,
auszudrücken. Eine thermodynamische Temperatur T, in dieser Art
ausgedrückt ist bekannt als eine Celsius-Temperatur, Symbol t, definiert
als: t/°C = T/K - 273.15. Die Einheit der Celsius-Temperatur ist das
Grad Celsius, Symbol °C, welches per Definition die gleiche
Größenordnung wie das Kelvin hat. Eine Temperaturdifferenz kann in
Kelvin oder Grad Celsius ausgedrückt werden.
(übersetzt aus der ITS-90 bzw.
http://www.bipm.org/en/si/si_brochure/chapter2/2-1/kelvin.html)
> soetwas nachlesen?
Definiert ist der Wassertripelpunkt als 273.16 °C und einer
Isotopenzusammensetzung des Wassers (sog. (V-)SMOW (Vienna) Standard
Mean Ocean Water) von
0.00015576 mol 2H per mol 1H
0.0020052 mol 18O per mol 16O
0.0003799 mol 17O per mol 16O
http://www.isotech.co.uk/files/document_library_file-50.pdf
http://nucleus.iaea.org/rpst/ReferenceProducts/ReferenceMaterials/Stable_Isotopes/2H18O-water-samples/VSMOW2.htm
http://nucleus.iaea.org/rpst/Documents/VSMOW2_SLAP2.pdf
