Nabend, ich habe eine bestehende Kreuzschaltung (3 Schalter) im Schlafzimmer und möchte nun per Mikrocontroller einen zusätzlichen "Schalter" haben. Nun Frage ich mich wie ich das am einfachsten implementiere. Werde später mal alles aufschrauben und schauen wieviele Adern ich zur Verfügung habe. Würde es gerne umgehen auf Stromstoß umzustellen. Deshalb dachte ich an eine Art bistabiles Kreuz-Relais, falls es sowas gibt... Also quasi ein Kreuzschalter als Relais... Wäre schön wenn ihr mir sagen könnte ob/wo es sowas gibt oder ob ich es am besten anders einbaue. Immer per µC schalten zu können wäre schon super (also nicht einfach komplett parallel hängen oder so) Danke schonmal
Hm, bin mir nicht sicher, dass ich Dich richtig verstehe... Kreuzschaltungen lassen sich praktisch beliebig erweitern - einfach einen neuen Kreuzschalter "in Reihe" schalten. Zur Umsetzung mit Relais bräuchtest dazu also somit zwei UM-Kontakte zur "Simulation" eines Kreuzschalters. Alternativer Umbau auf Stromstoß: Dazu reichen ja im Prinzip zwei Adern zu jedem Taster - Du musst nur irgendwo das Stromstoßrelais plazieren -> Nachsehen, ob (z. B. in einer Klemmdose) entsprechend Platz ist.
Hallo, Du musst die Schalter durch Taster ersetzen und ein Eltako stomstoßrelais einbauen. Diese gibt es mit Universal Eingang getrennt vom 230 Volt Eingang. Somit kann die normale hausinstallation das stromstoßrelais schalten und zb ein Mikrocontroller Such mal nach ESR61NP -230 V+UC
Ja das mit der beliebigen erweiterung ist mir bekannt. Kannst du mir mal ein Schaltbild eines solchen Relais mit 2 UM-Kontakten (sry, mir sind die Begrifflichkeiten nicht geläufig) schicken? Würde bestimmt irgendwo reinpassen. Aber wenn das schon alles so liegt, lasse ich es lieber so. Sonst bräuchte ich wieder passende Taster... Also suche ich ein passendes Relais als Kreuzschalter (wenn möglich bistabil)
Durch brauchst wohl ein Relaise mit 4xUM Komtakten oder notfalls zwei Relaises mit 2xUM, um einen Kreuzschalter nachzubilden.
Du kannst doch auch die letze Schaltstelle als wechselrelais ausstatten. Somit reicht ein normales strostoßrelais. Dann musst du aber den jetzigen Wechselschalter durch ein kreuzschlater ersetzen
Jens A. schrieb: > Du musst die Schalter durch Taster ersetzen und ein Eltako > stomstoßrelais einbauen. So, so. Warum muß man das, wenn es doch bistabile Relais gibt, z.B. http://www.tme.eu/de/details/g2rk-2-5dc/elektromagnetische-mini-relais/omron/g2rk-2-5vdc/#
Michael schrieb: > Jens A. schrieb: >> Du musst die Schalter durch Taster ersetzen und ein Eltako >> stomstoßrelais einbauen. > > So, so. Warum muß man das, wenn es doch bistabile Relais gibt, z.B. > http://www.tme.eu/de/details/g2rk-2-5dc/elektromagnetische-mini-relais/omron/g2rk-2-5vdc/# Ein stromstoßrelais ist bistabil
Hallo Michael, Ein Stromstoßrelais mit Kreuzschalterfunktion ist mir noch nicht unter die Augen gekommen!? es sieht so aus, als währe die häufigste Bauform eines Stromstoßrelais in der Ausführung der Kontakte als Wechsler. Passt ja auch gut zu Deiner "Wechselschaltung", welche in Deinem Fall aus zwei Wechselschaltern und einen Kreuzschalter besteht. Die Wechselschalter bilden dabei jeweils die Endpunkte Deiner Schaltung und der Kreuzschalter liegt dazwischen. Durch weitere Kreuzschalter könntest Du die Schaltung beliebeig erweitern,da dieser den letzten Schaltzustand einfach umkehrt. Was spricht nun dagegen, einen von beiden Wechselschaltern durch einen Kreuzschalter zu ersetzen und das Stromstoßrelais stattdessen als Endpunkt einzusetzen?
Weil du am Kreuzschalter nicht die 2 kommenden und 2 gehenden Korrospendierende hast. Da geht entweder ide Phase drauf oder die Lampe ab.
Habe eben Adernzählung gemacht...Das wird sowieso schwer. Also aktuell ist es so: 1. Schalter: Wechselschalter << Phase "kommt" 2. Schalter: Kreuzschalter << 2 Adern vom 1. >> 2 Adern zum 3., logisch 3. Schalter: Wechselschalter >> Phase "geht" zu Lampe Ich könnte den 3. Schalter echt durch einen Kreuzschalter tauschen und dann 2 Adern zu Schalter 4 (Relais) führen. Werde ich wohl leider die Wand aufreißen müssen...Renovierungsarbeiten sind aber sowieso geplant :) Ist es nur noch fraglich ob ich einen kompatiblen Kreuzschalter finde. Ist ein uraltes System... Vielleicht habe ich auch Glück und finde ein Leerrohr. Aber ich denke so viel Glück werde ich nicht haben. edit: Noch ein Einfall Wenn ich parallel zur aktuellen Schaltung ein normales Relais schalten würde und dahinter ein XOR hänge, passts auch :) Nur XOR für 230V wird wohl ein Problem, oder?
Pompete schrieb: > Ein Stromstoßrelais mit Kreuzschalterfunktion ist mir noch nicht unter > die Augen gekommen!? Und ein DPDT zu einem Kreuz zu verdrahten ist so schwierig?
Michael N. schrieb: > Kannst du mir mal > ein Schaltbild eines solchen Relais mit 2 UM-Kontakten (sry, mir sind > die Begrifflichkeiten nicht geläufig) schicken? Ist ganz einfach - vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzschalter - dort gibts nen Schaltplan...
Pompete schrieb: > Ein Stromstoßrelais mit Kreuzschalterfunktion ist mir noch nicht unter > die Augen gekommen!? Das Abblendlicht-Relais im Auto war früher mal sowas, es war ein bistabiles Relais, was keinen Haltestrom brauchte. Es wurde mechanisch gekippt. Wie bei einem Kugelschreiber, wo man abwechselnd die Mine raus drückt, und wieder rein drückt. Am Anker war eine lange Feder befestigt, die wechselweise einen Kippschalter betätigt. Der Kippschalter hatte eine Führungsnase, die die Feder einmal nach links lenkte, dann wieder nach rechts. Als Jugendlicher baute ich so ein Relais aus einem 1960-er VW-Bully auseinander, um die Funktion zu untersuchen. Mein Vater brachte mir immer Ausschlachtteile aus Altautos mit nach Hause, man hatte in der Zeit sonst kaum andere Möglichkeiten. VW hatte lange vor anderen Automobilisten ein Abblendrelais.
Halt echt, aus einem 2fach Wechsler kann mans ganz einfach bauen :) Muss mal schauen welche Möglichkeiten mir wegen den Kabeln bleiben. Aber noch eine Kleinigkeit: Würde gerne auch dimmen können. Muss mir den Dimmer mal geben lassen (hatte ihn noch nie in der Hand). Liese sich die Dimmung auch per Controller steuer (ist das normal ein Poti?) Dann kommt wieder die Frage der Potiverdrahtung, damit manuell und per controller geschaltet werden kann...
Sorry Geht es dir ums basteln oder willst du einfache licht ein und Ausschalten? Und auch noch dimmen. Du sagt's du renovierst. Also deine Funktion gibt es alles fertig von merten oder busch jäger zukaufen
Ich will "einfach" ein-/ausschalten können. Wenn angeschaltet, dann jedoch mit Dimmung. Und um das "einfach" noch genauer zu spezifizieren: Entweder Manuell per Schalter oder per Rechner oder per Handy. Deshalb dachte ich macht das mein mini-Linuxrechner (hat IO-Pins) per einfachem Relais. Je nach Funktionsweise des Dimmers möchte ich den dann auch so steuern. Für das ganze dann eine kleine Webseite zur Ansteuerung (denke das bekomme ich hin) und dann evtl eine kleine App für Android :) Später folgt dann sowieso noch mehr: z.B. wird das Teil auch meine Backups machen. Per Relais werden dann Platten an/ausgeschaltet, ...
In gewöhnlichen Dimmern kannst Du das Poti durch einen Fotowiderstand vom Typ LDR03 austauschen. Den beleuchtest Du mit einer LED, die der Mikrocontroller (analog oder per PWM) ansteuert. Ich habe das schonmal gemacht, war ganz einfach.
