Ich hab gerade ein älteres Kenwood TH-41 70cm Handfunkgerät aufm Tisch wg. schlechtem Empfang und ein baugleiches daneben zum Testen. Im Nahfeld geht der RX allerdings recht gut. Nun wollte ich mal die DM0HVL Bake aus der Nähe von Potsdam auf 432,450 Mhz empfangen, kriege aber nicht mal ein entferntes Signal. Kann einer der OMs in der Nähe von Potsdam/Berlin vllt. mal checken, ob die Bake zur Zeit aktiv ist? Lt. Internet ist sie es, aber wer weiss schon, ob das immer richtig ist. Danke für die Mühe de DC7UR
in der Rufzeichenliste den Bakenbetreiber ermitteln: http://ans.bundesnetzagentur.de/Amateurfunk/Rufzeichen.aspx im Telefonbuch dessen Rufnummer finden: http://www.klicktel.de/telefonbuch/index/search?method=searchSimple&location_id=&_dvform_posted=1&name=lausch&firstname=karsten&zipCity=werder&street=Stra%C3%9Fe&streetNumber=Nr. telefonisch den Bakenstatus erfragen ;-) 73
Ergänzung: auf 144,450 guter Empfang in JO62PL aus JO62KI. Stimmt die 70-cm-qrg?
Günter Richter schrieb: > Ergänzung: auf 144,450 guter Empfang in JO62PL aus JO62KI. Stimmt die > 70-cm-qrg? 432,450 MHz steht jedenfalls auf der Baken Homepage: http://z94.vfdb.org/dm0hvl/ Man sieht da auch schön, das es die alte DL0UB Hardware ist, die aber anscheinend einen Freqenzwechsel hinter sich hat. Die Malteser sollten ja eigentlich recht weit kommen. Und ich wohne auch nicht so weit weg in JO62NM, habe bloss noch keine richtige Antenne und es ist ein Berg dazwischen. Ich werde mir hier nochmal aus einer alten Türglocke ein QRP Senderchen machen und mal sehen, was die Handfunke damit sagt. Irgendwie scheint da ein Quarzfilter abgesoffen zu sein.
Also, DM0HVL auf 432,450 MHz ist anscheinend wirklich inaktiv. Ich war länger ausm Funken raus und habe jetzt ein paar Frequenzen der umliegenden 70cm Relais bekommen, die ich gut hören kann. Der Fehler am Funkgerät war ein abgebrochener Winz-C von 2p2 direkt an der Antennenbuchse - ein RCA Phonoplug (Cinch) mit Gewinde. Der Mittelleiter wird bei jedem Einstecken leicht bewegt und hat dadurch den Anschlussdraht abgewackelt. So einfach kann Technik sein :-) DC7UR
Hallo Matze, die Bake ist QRT. Lt. Karsten (DL7AIG) muß sie völlig neu aufgebaut werden. Sind wohl mehrere Baugruppen kaputt und/oder nicht mehr "state-of-the-art". 73 de DL7YS, Pedda
Die Bakenliste von Dubus bekommt man nur als angemeldeter Abonnent http://www.dubus.org/ "The DUBUS Beacon list is available to DUBUS subscribers via the DUBUS Portal" ob die auf dem aktuellen Stand ist? Ich sollte mich mal dort anmelden, abonniert habe ich die schon lange.
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Die Bakenliste von Dubus bekommt man nur als angemeldeter Abonnent > http://www.dubus.org/ > "The DUBUS Beacon list is available to DUBUS subscribers via the DUBUS > Portal" http://www.beaconspot.eu/home.php kennst du? > ob die auf dem aktuellen Stand ist? Die aktualisiert sich quasi von selber.
Vielen Dank an alle Teilnehmer, vor allem Pedda, die Frage ist nun beantwortet. Schade, denn DL0UB hat mich viele Jahrzehnte hier in Berlin begleitet. Ich drücke Karsten die Daumen, das er die Bake wieder zum Laufen kriegt und einen schönen Standort findet, wenn der alte nicht mehr verfügbar sein sollte. Und ich muss meinen Mast mal kippen, weil die Antenne von irgendwelchen Krähen beschädigt wurde. Das ist allerdings nur ein Lambda/4 Stäbchen - hmm, da muss es noch was besseres geben :-) DC7UR
Hallo Matze, der Bakenstandort ist nicht das Problem. Die Baken(n) DL0UB/DM0HVL sind an Ihren Standorten installiert. 2m ist "on air", wenn DL7AIG nicht selbst auf 2m QSO fährt. 70cm ist (vgl. Info vom 8.4.2015) QRT, weil kaputt (muß komplett neu aufgebaut werden). 23cm ist qrv, ebenso 13cm, allerdings mit etwas verminderte Leistung, weil das Kabel zur Antenne noch durch AIRCOMM PLUS ersetzt werden muß. 9cm ist i.O. aber abgeschaltet, weil keine nachweisbare Aktivität zu verzeichnen ist (keine Hörberichte in CLX o.ä. z.B.), die 6cm-Bake ist in Betrieb, ebenso 3cm und 24 GHz. 73 de DL7YS, Pedda
DL7YS schrieb: > 2m ist "on air", wenn DL7AIG nicht > selbst auf 2m QSO fährt. Hehehe, würd' ich auch machen, wenn ich schon so einen schönen Mast am Haus habe :-) Leider habe ich keine Technik für die anderen Bänder und unser Berg hier steht ja genau auf meiner Südseite, die schönsten Verbindungen verbauend. Da bist du besser dran :-P DC7UR
