Funktionen mehr fach benutzen
Gast #3003861
Ich habe eine Funktion der Form:
procedure Send( signal in :  in std_logic_vector(15 downto 0);
                signal clk : OUT std_logic;
                signal dat : OUT std_logic) is
die nach Aufruf aus dem input ein Taktschema ausgibt, was auch
funktioniert. In der Sim wird damit ein Kanal bedient, der permanent
sendet.
(warten auf Taktflanke)
14 ns Warten
pattern1<= x"1234";
Send (pattern1, clk1, dat1);
14 ns Warten
pattern1<= x"1234";
14 ns Warten
pattern1<= x"1234";
(Wie) kann ich diese Funktion noch für weitere Kanäle nutzen?
Kann ich eine Kopie der Funktion aufrufen oder stört sich das
gegeneinander?
Ich brauche 16 Kanäle, die mit leichtem Versatz und etwas anderem Takt
arbeiten, aber alle permanent senden:
(warten auf Taktflanke2)
18 ns Warten
pattern2<= x"1234";
Send (pattern2, clk2, dat2);
Natürlich sollen die Signal der anderen Kanäle bedient werden.
Ich habe es einfach nochmal aufgerufen und sehe, dass Chaos eintritt.
#3004119
Soll das nur eine Simulation werden, oder willst Du das dereinst auch
synthetisieren? Zweiteres kriegst Du mit diesem Ansatz vermutlich nicht
sinnvoll hin.
Ich denke, dass Du hier allzusehr auf dem Software-Zug reitest. Lass mal
Prozeduren für alles, was Du später synthetisieren willst, weg.
Dann packst Du Deinen "Send"-Block in eine separate Entity, und die
kannst Du dann mehrfach "instantieren" und in der Port Map die jeweils
benötigen "Drähte" anschliessen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3004125
Offenbar schon...
Marco schrieb:
> In der Sim wird damit ein Kanal bedient, der permanent sendet.
Prinzipiell sind Funktionen unabhängig: auch rising_edge() ist eine
Funktion und ich habe die zigmal in jedem Design.
Bleibt also die Frage: welche Funktion denn?
Soll heißen: wie sieht die innen aus?
Wie sieht es aus, wenn du nicht gleicht 16 Stück gleichzeitig aufrufst,
sondern mal nur 2 Stück einbaust und immmer nur 1 davon aktiv senden
lässt?
Persönliche Seite #3005420
Funktionen werden immer nacheinander aufgerufen, sowohl während der
Simulation, als auch der Ausführungzeit, die hier die Compilezeit ist.
Ob das, was dabei rauskommt, gebaut werden kann, funktioniert und so
funktioniert, wie Du es haben willst, hängt einzig davon ab, wie die
Funktion innen ausschaut. Wenn dort Variablen und Signale beschrieben
werden, die zu gleichen Zeitpunkt nirgendwo anders bedient werden, kann
das klappen. Ansonsten findet die Synthese einen doppelten Treiber. Seit
Neuestem meckert Xilinx z.B. sogar redundante Treiber an, wie ich
letztens gesehen habe. In der Regel macht es keinen Sinn, Signale aus
mehreren Ecken heraus zu treiben.
Da es angeblich alles unabhängig ist, dürfte es auch gebaut werden,
sofern es grundsätzlich überhaupt baubar ist. Beim Compilerlauf werden
die Funktionen nacheinander aufgerufen und die sich daraus ergebenden
Syntheseanweisungen für alle Fälle druchgeführt, wodurch eine Vielzahl
von Signalen entsteht. An der Stelle dürften redundante (unbedingte)
Zuweisungen platzen, zumindest, wenn sie sich widersprechen.
Allerdings sieht mir das eher nach einer Stimulibescheibung aus. Für
diese gilt aber dasselbe: Ob die arbeiten kann, hängt davon ab, ob es
einen eindeutigen Ablauf gibt, den der Simulator erkennen und dem er
folgen kann - dann machen mehrere Zugriffe auf dieselben Variablen und
Signale erst einmal nichts aus - wobei ich wenige Fälle kenne, wo man so
was Diffuses braucht. Meistens existieren solche Spielchen aus entweder
Programmierersparnis / -faulheit oder infolge eines Denkfehlers.
Massgeblich bei den Abläufen sind die Sens-Listen. Da gibt es eine
Vielzahl von Methoden wie man das nutzen kann und dementsprechend viele
Fallen.
Ob Deine Simulation läuft - bzw wie gewünscht läuft, zeigt Dir doch
direkt der Simulator. Oder nicht?
Falls das dennoch synthetisiert werden soll, sollte man die Logik nicht
durch Funktionsaufrufe indirekt inferieren, sondern ausdrücklich
instanziieren. Dafür gibt es den generate-Konstrukt. Wenn man sich damit
ein wenig befasst, kann man die komplexesten Dinge beschreiben und es
ist auch einfach verifizierbar, weil direkt die Struktur befohlen wird.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
