Hallo seit Kurzem beschäftige ich mich mit der Ansteuerung eines TFTs. Ich habe mir das 5" von newhavendisplay.com mit multitouch zugelegt. Dies besitzt eine Auflösung von 800x480 bei 24Bit Farbtiefe ohne SSD1963-Controller. In das Timing und den prinzipiellen Betrieb des HX8264 habe ich mich bereits eingelesen. Unklar ist allerdings die Funktion des DataEnable pins. Ich ging bisher davon aus dass ein Bild zyklisch erneuert werden muss (die gesamten 800x480x3 Bytes) und wollte mir daher schon das Controller-Board bestellen um das meinen SAM4S nicht zumuten zu müssen. ist es etwa möglich ein stehendes Bild einmal zu übertragen und anschließend den DataEnable zu deaktivieren bei laufenden CLKIN ohne dass das Bild verblasst? Gruß Denis
Denis schrieb: > ist es etwa möglich ein stehendes Bild einmal zu übertragen und > anschließend den DataEnable zu deaktivieren bei laufenden CLKIN ohne > dass das Bild verblasst? nein. fchk
Denis schrieb: > Ich ging bisher davon aus dass ein Bild zyklisch erneuert werden muss > (die gesamten 800x480x3 Bytes) und wollte mir daher schon das > Controller-Board bestellen um das meinen SAM4S nicht zumuten zu müssen. Das zyklische Auffrischen ist schon richtig und das passende Controller-Board nicht verkehrt. Mit DataEnable wird das Display im DE-Modus betrieben; alternativ dazu gibt es den SYNC-Modus, der Vsync- und Hsync-Signale braucht. Genaues steht im Datenblatt! Ein Beispiel, wie eine TFT-Ansteuerung ohne separaten Controller aussehen kann, findest Du hier: Beitrag "TFT-direct-drive, WQVGA-TFT an STM32F4" Für ein 800x480 Bild mit 24bit Farbtiefe braucht man aber deutlich mehr RAM.
