Kann mir jemand sagen ob in Smartphones Auf-/Abwärtsschaltregler verbaut sind? Ich habe externe Akkupacks mit USB Anschluss zum Laden von Geräten wie z.B. Smartphones. Jetzt ist es so dass manche davon je nach Belastung und Anschlußtyp aber nicht 5V abgeben, sondern teilweise nur 4V. Wenn im Smartphone die Spannung nur nach unten geregelt werden kann, würde man damit den Akku ja nie voll bekommen... Dummerweise kann man sich aber auf die Füllstandsanzeigen nie verlassen und er zeigt auch dann voll an wenn er nur mal relativ kurze Zeit angesteckt wäre.
Da sind ganz sicher Schaltregler verbaut, weil die verwendete Elektronik allerhöchstens mit 3V, wenn nicht sogar deutlich weniger versorgt wird. Und die Akkus (meistens LiIon bzw. Varianten davon) werden auch mit entsprechenden Reglern geladen (wobei die auch keine 5V Zellspannung haben, sondern je nach Chemie 3.6 bis 3.8). Was war nochmal die Frage?
Die Frage ist: könne die Schaltregler auch aufwärts regeln? Ne Li-Ion Zelle hat etwa 4,1-4,2V Ladeschlußspannung. Am Laderegler geht auch noch was verloren. Das heißt dass wenn ich mit 4V ankomme wird die Zelle nicht voll. Es seidenn das Smartphon hat nen Schaltregler drin der auch aufwärts wandeln kann und aus den 4V ne höhere Spannung macht.
Du wirst davon ausgehen können, daß die Ladeelektronik in einem brauchbaren Gerät das hinbekommt.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Und die Akkus (meistens LiIon bzw. Varianten davon) werden auch mit > entsprechenden Reglern geladen (wobei die auch keine 5V Zellspannung > haben, sondern je nach Chemie 3.6 bis 3.8). Zum Laden nimmt man da aber typisch 4,2V. Für mehr Kapazität teilweise sogar schon 4,3V. Andererseits haben "USB-Ladegeräte" bei Nennlast eigentlich auch immer mehr als 4V Ausgangsspannung. Gruss Harald
Stephan S. schrieb: > Die Frage ist: könne die Schaltregler [im Handy] auch aufwärts regeln? Ziemlich sicher nicht, denn für ein Eingangsspannung von 5V ist dies nicht nötig und macht die Schaltung teurer und ineffizienter.
