avrdude: Device signature = 0x000000
Gast #3004557
Hallo Leute,
ich steh hier irgendwie total am Schlauch: Habe 10 Prototypen Platinen
vor mir, mittlerweile sieben davon bestückt aber ich kann nur eine mit
Code bespielen.
Alle haben einen Atmega328P-AU, 16MHz Quarz und ich programmiere mit
einem AVR ISP MKII. Bei sechs von den Boards bekomm ich
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
zurück, alle Boards sind aber selbstverständlich identisch. Woran kann
denn das liegen? Ich komm nicht dahinter....
Vielen Dank!
Gast #3004764
Na, ich denke :) Jedenfalls kann ich mit der -B10 Option programmieren,
wie mir lustig ist. Dauert ein kleines bisschen länger, aber immer noch
besser als 7 Platinen in die Tonne zu treten.
Liegt das am Ende am Quarz?
Moderator Persönliche Seite #3004791
Nö, den hast du zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht aktiviert.
Normal sollten im Auslieferungszustand (wenn er mit dem internen
RC-Oszillator auf ~ 1 MHz läuft) auch -B5 erfolgreich sein.  Wenn
allerdings die Leitungsführung noch Reflektionen mit einbringt,
dann hilft es, den Takt weiter herab zu setzen.
Wenn das mit -B5 sauber funktioniert, dann kannst du aber auch als
allererstes deinen 16-MHz-Quarz in Betrieb nehmen und den clock
prescaler von 8 ausschalten.  Je nach Szenario, wäre das für den
full-swing crystal oscillator mit worst-case-Annahmen
avrdude ... -U lfuse:w:0xf7:m
oder für den low-power oscillator mit fast rising power
avrdude ... -U lfuse:w:0xef:m
Danach solltest du deutlich schneller arbeiten können, bspw. mit
-B0.5 für 2 MHz.  4 MHz zu benutzen, ist sehr "auf Kante", wenn
der Quarz nur geringfügig unter 16 MHz liegt und/oder das AVRISPmkII
geringfügig über 4 MHz, dann geht das irgendwann schief.
Gast #3005380
Oh wow, das erklärt jetzt komplett alles. Deswegen war ich nämlich am
Anfang bei zwei Platinen erfolgreich, ein erstes Programm aufzuspielen.
Ich hatte der Einfachheit halber einfach im Ordner meines letzten
Projektes den dortigen hex-File mitsamt konfigurierter avrdude
Kommandozeile genommen. Und der beinhaltet genau die Fuse, die ich
zitiert habe.
Danach habe ich erstmal von der Arduino IDE aus gearbeitet, ab dann
konnt ich nix mehr programmieren. Höchstinteressant.
Wo kann ich mehr über Reflektionen in Leiterbahnen lesen?
1000 Dank noch einmal, die Prototypen sind jetzt fertig :D
