Assembler, LED Uhr, Atmega
Gast #3004894
Hallo leute,
ich habe in der Schule ein Seminar namens Microcontroller.
Da unser Lehrer uns nichts beibringen kann und uns einfach die Themen
gegeben hat, muss ich jetzt selbst schaun wie ichs hinkrig.
Ich muss eine LED uhr machen, aus 132 LEDs (12xStunden, 60xMinuten,
60xSekunden)
Wir programmieren mit Assembler
Ihm ists egal, ob ich selbst das prog für ne Uhr schreibe oder ein
Funkmodul auswerten lasse, wobei ich bezweifle dass ich das auswerten
lassen hinkrige.
So wie ich das sehe geht das mit einem Atmega8 auch nicht... also werde
ich einen Atmega32 nehmen.
Kann mir jemand etwas empfehlen, oder helfen etwas zu finden.
Ich weis nicht welche beuteile ich brauche und wie ich das Programm am
besten schreibe.
Vielen Dank schon mal :D
Gast #3004915
Doch das geht garantiert :)
> besten schreibe.
Also als erstes brauchst du mal einen µC (Atmega8 -> passt).
Dann brauchst du etwas womit du alle LED's ansteuern kannst.
Schieberegister ist hier das Zauberwort (siehe z.B. 74HC595).
Das Programm ist grundsätzlich einfach nur ein heraufzählen.
Du hast alle 1000ms einen Interrupt, wobei jeweils die Variabel
"Sekunden" hearufgezählt wird.
z.B. so:
if (sekunden < 60)
    sekunden ++;
else
   sekunden = 0;
   if (minuten < 60)
      minuten ++;
   else
       minuten = 0;
       if (stunden < 24)
       stunden++;
Das ganze wandelst du jetzt noch in Assembler um, ich denke die Logik
dahinter habe ich dir beschrieben.
Des weiteren gibt es auf dieser Seite ungefähr 124'000 Beiträge zum
Thema "Uhr" und min. 5 Aritkel im Wiki. Alles auf Deutsch.
Gruss und viel Erfolg.
Gast #3004920
Informiere Dich erst einmal hier in den einzelnen Rubriken, bevor Du
hier
postest. Und mache Dir mal ein paar Gedanken darüber, wie man so etwas
lösen kann. Dazu findest Du hier alles!
Du sollst selbstständig denken lernen und nicht erwarten, dass man hier
deine Hausaufgaben macht. Das ist das, was Dein Lehrer auch erreichen
will!!!
Das geht auch mit einem ATTiny2313.
Hier ein paar Stichworte:
Latch, Adressdekoder, Multiplexen, Demultiplexer (4 zu 16), .....
Gast #3004931
Haha, das erwarte ich auch ned, nur was soll ich denn machen wenn unser
Lehrer uns nichteinmal die basics erklärt.
Und wenn in der heutigen Zeit schon das reine nachfragen, ob jemand paar
tips weiß, auch schon verboten ist dann weiß ich's auch ned....
#3004948
Bin zwar schon länger aus der Schule raus, aber irgendwie möchte ich das
nicht glauben.
Was macht ihr denn in den 45-Minuten-Unterrichtsstunden dann, wenn
nichts erklärt wird?
Warum stellt ihr nicht konkrete Detailfragen? Einfach nur Themen
verteilen kann man auch einfach in einer Pause. Dafür braucht man kein
Unterricht.
Allerdings würde ich als Lehrer auch ein Mindestmaß an analytischem
Denken erwarten:
Wenn man mehrere Minuten auf eine Digitaluhr starrt, sollte man als
Schüler schon selbst begreifen, dass nach der 59. Sekunde die Minuten
inkrementiert werden und die Sekunden wieder bei 0 anfangen. Das zu
erklären (vorzukauen), wäre mir als Lehrer zu blöd.
Gruß,
Thomas
Gast #3005107
Thomas schrob:
>...sollte man als
Vielleicht reicht die Aufmerksamkeit der Kollegen nur 40 Sekunden lang.
MfG Paul
Gast #3005149
Klar geht das auch einem ATmega8. Als ich noch Azubi war, hatte ich
sowas mit einem AT89C1051 und etwa 10 Transistoren gemacht. Das Programm
war etwa 900 Bytes klein und brauchte außer den CPU Registern kein RAM.
Minuten und Sekunden hatte ich auf einem gemeinsam genutzten LED Ring
angezeigt, die Minute durch helles Licht und die Sekunde durch ein
Puslierendes Licht (PWM).
