Hallo! Vielleicht kennt jemand die Elektronikgehäuse UMK BE 45 von Phoenix contact. Darin habe ich gerade entdeckt, dass es ja quasi zwei Führungen für Leiterplatten gibt, getrennt allerdings nur durch einen etwa 1mm breiten Steg. Gern möchte ich die untere Lage nutzen für eine Art Kontaktschiene mit einer durchgehenden Streifenrasterplatine über die gesamte Länge des Gehäuses (ca 300mm). In die darüber liegende Lage sollen meine "Anwendungs-"platinen eingeschoben werden und IRGENDWIE soll nachträglich von oben in die gewünschte Leiterbahn unten eine Verbindung hergestellt werden, also durch einen Einsteckkontakt. Nur finde ich keinen entsprechenden Auflötkontakt- kommt jemandem dieses Problem bekannt vor und weiss einen entsprechenden Verbinder? Gruß aus Kiel
Hallo, es gibt Durchsteckbuchsen für das Stapeln von Leiterplatten, damit können WW-Stifte kontaktiert werden, die durch Löcher in der LP gesteckt werden. Allerdings sind sie (wie auch andere Stecker) viel höher als 1mm, sie müssten also auf beiden Platinen nach aussen bestückt werden. Hast du soviel Platz, also von der unteren LP noch 5..10mm nach unten? Einfacher wäre eine feste Verbindung per Flachkabel. Gruss Reinhard
Leiderleider keinerlei Platz nach unten, die untere PCB liegt direkt auf Plastik :( Hatte auf etwas SMD-mäßiges spekuliert aber so was flaches scheints nicht zu geben....
1mm ist schon sportlich als Mechanisch stabiler kontakt. Habe ich es richtig verstanden auf deiner Unteren Platine, welche direkt auf Plastik ist, möchtest du eine Senkrechte Verbindung zur deiner Hauptkarte, die direkt darüber ist. Zwischen den beiden hast du einen Abstand von maximal 1mm. du könntest es versuchen mit Federkontakte zumachen, welche du an der anderen Platine fixsierst. Vielleicht ist das noch eine Möglichkeit. Gruß. Matthias K.
Stephan schrieb: > so was flaches scheints > nicht zu geben.... Nicht ganz aber vielleicht sind 0,3mm Toleranz noch drin (notfalls LP dünner machen): http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0274/0900766b80274999.pdf Gruss Reinhard
