Hallo Leute, ich habe ein paar Schrittmotoren, die ein Kunststoff-Zahnrad vorne drauf haben. Da ist eine kleine metallene Hülse ganz durch das Zahnrad und die Welle darunter. Die Hülse ist innen hohl, und man kann auch ganz durch das Zahnrad und die Welle durchsehen Wie kann ich das Zahnrad da runter bekommen, ohne es oder den Schrittmotor dabei zu beschädigen?
Die Hülse geht quer zur Achse und ist ein Spannstift ? http://www.google.de/#q=spannstift Durchschlagen, dafür bift es sogar Splintaustreiber (also heissen die Dinger doch Splint) http://www.google.de/#q=splintaustreiber (oder ein abgesägter Nagel)
MaWin schrieb: > Die Hülse geht quer zur Achse und ist ein Spannstift ? Danke für den Namen. Ja genau, es ist ein Spannstift. > (oder ein abgesägter Nagel) Das klingt nach etwas, was ich versuchen könnte. Danke für den Tipp.
Ich habe einen Nagel und eine Aale benutzt um das Teil rauszuhämmern. Hat Prima geklappt.
Ich würde dazu einen sogenannten Durchschlag verwenden. Ist Deine Schlagfläche nur ein ganz klein bisschen schief, so beschädigst Du sehr leicht die Bohrung in der Achse. Schätze mal, die brauchst Du noch für den Nachfolger.
Ist genauso einfach, wie Brett vorm Kopf entfernen: Einfach Nagel rausziehen und fertig.
Looser schrieb: > Ist genauso einfach, wie Brett vorm Kopf entfernen: Einfach Nagel > rausziehen und fertig. Nur Looser nehmen da Nägel. Heutzutage wird geklebt. :-)
Harald Wilhelms schrieb: > Nur Looser Nur Loser schreiben Loser mit zwei "o". to lose = verlieren to loose = etwas lösen, lockern, losmachen
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Nur Looser > > Nur Loser schreiben Loser mit zwei "o". > > to lose = verlieren > to loose = etwas lösen, lockern, losmachen Passt doch, er wollte doch sein Brett lösen. :-)
Wusste gar nicht, dass Nicknamen im Englisch Dictionary stehen müssen, sollte man gleich eine Rechtschreibprüfung implementieren.
Der ist gut! Es sollen ja hierzulande Menschen geben, die um sich wichtig zu machen, echte deutsche Namen englisch aussprechen.
Michael_ schrieb: > Der ist gut! > Es sollen ja hierzulande Menschen geben, die um sich wichtig zu machen, > echte deutsche Namen englisch aussprechen. Ja, zB. den Bra-thering mit ti-äitsch aussprechen. :-) Gruss Harald
