Ich würde mir gerne eine kleine Wordclock bauen. Für die Frontplatte (15cm x 15cm) habe ich mit gedacht, ich konnte die Vorlage mit einem Laserdrucker auf eine Transparente Folie drucken, und dann mehrere Schichten dieser Folie auf eine Plexiglas Platte kleben. Könnte das so funktionieren? Mit welchem Kleber würdet ihr die Folie aufs Plexiglas kleben?
Es gibt selbstklebende Folienetiketten, ob die komplett gehen ohne auseinanderzufallen kann ich nicht sagen -> ausprobieren. Optional kannst Du eine normale Folie bedrucken etwas kleiner als benötigt zuschneiden und dann mit selbstklebender Buchfolie auf die Plexiglasscheibe kleben.
> Laserdrucker auf eine Transparente Folie drucken Nicht wirlich lichtdicht. Bestelle dir online einen Reprofilm (ca. 5 EUR/A4) http://www.siebdruckservice-sued.de/resources/Flyer+Repro.pdf
Also ich habe es auch mit mit transparenten Folien gemacht. Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2)" Mit 2 Folien übereinander geht das ganz gut. 100%ig Lichtdicht ist es allerdings nicht. Hängt aber auch ein wenig von den verwendeten LEDs ab. Ich denke das da MaWins Ansatz die bessere Lösung ist. Werde ich mir auch mal anschauen.
Mit welchem Klebstoff kann man so einen Reprofilm auf Glas oder Plexiglas kleben?
ich hab meine Led's mit schwarzen trinkhalm stücken bestückt kein querrlicht und einfach zu bauen
Für das Problem mit dem Querrlicht habe ich schon eine Lösung. Wie befestige ich aber den Film an der Frontplatte und die gesamte Frontplatte an der Zwischenplatte aus MDF?
M. H. schrieb: > Wie befestige ich aber den Film an der Frontplatte Ich nehme an, du willst den Film hinter eine Frontplatte aus Glas oder Plexiglas kleben? Das ist nicht ganz so einfach. Dann muss die Klebung extrem gleichmäßig (Schichtdicke) und absolut staub- und luftblasenfrei sein. Du wirst vermutlich erst einen Klebefilm mit Rakel oder Walze aufbringen müssen und darauf dann in gleicher Technik den Film. Tipp: Sprich mal mit Leuten, die Werbedisplays herstellen. Die müssten passende Klebefilme und vor allem die geeignete Technik fürs Aufbringen haben. > und die gesamte Frontplatte an der Zwischenplatte aus MDF Da gibt es mehrere erprobte Varianten, die du hier im Forum finden kannst. Du kannst einen kleinen Stabmagnet ins MDF einlassen und einen flachen Gegenmagnet aufkleben. Details hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Word_Clock_Variante_1#Befestigung_der_Frontplatte_.28.E2.80.9CPlexiglasvariante.E2.80.9D.29_an_der_Zwischenplatte Du kannst aber auch kleine (Punktschweiß-) Gewindesockel ankleben, wie es hier http://www.mikrocontroller.net/topic/156661?page=25#2993033 gezeigt wird. Und schlußendlich könntest du auch noch sichtbare Schrauben verwenden (z.B. Inbus-Senkschrauben aus Edelstahl). Grüße Stefan
Hey Zusammen, warum nicht einfach fräsen (lassen)? Ok, ich habe seit kurzem selbst eine CNC-Fräse zur Verfügung und damit leicht reden, aber evt. gibt es bei Euch in der Nähe auch eine. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit einer Integrativen Werkstatt der Diakonie (umgangsprachlich doof: Behinderten-Werkstatt) gemacht, die haben ne Fräse und n Laserplotter. Sehr freundlich, absolut perfektes Ergebnis und nicht wirklich teuer... Evt n Gedanke Wert, das Ergebnis ist optisch hochwertig und viel Gefrickel entfällt... greetz Danny
Hat jemand die Frontplatten-Vorlage in Englisch als dwg-Datei (AutoCAD), ich würde gerne noch ein paar Änderungen vornehmen.
@Martin: würd ich so nicht sagen, es gibt auch ansprechende Schriftarten, die ein Fräsen zulassen... irgendwo hier im Forum hatte ich auch mal eine aus, ich meine Alu, gefräste WordClock gesehen, sah schier aus...
Hat niemand AutoCAD-Dateien oder ähnliches der englischen Frontplatte?
M. H. schrieb: > PDF-Datei Du hast die DXF-Datei der (gelaserten) Edelstahl-Frontplatte nicht gesehen? http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:EdelstahlFrontV2.dxf Grüße Stefan
Das ist leider die deutesche, ich suche sie auf englisch. Kennt jemand zufällig ein kostenloses(demo?) mit der ich die PDF bearbeiten könnte?
