Hallo liebe Forengemeinde, kennt jemand von Euch ein Laufwerk, mit dem man alle Daten von einem Datenträger komplett auslesen kann? Die normalen DVD Laufwerke sind ja an das typische Format für DVDs angpasst (http://www.ecma-international.org/publications/files/ECMA-ST/Ecma-267.pdf), ich würde aber gerne eine Laufwerk haben, dass nicht so programmiert wurde, dass es den Datenträger nicht ausließt, wenn er nicht zu identifizieren ist (also keine DVD Struktur aufweist). Falls es so etwas nicht gibt, wäre es ja theoretisch möglich, die Firmware zu modifizieren, was aber sicherlich eine unglaublich schwere Aufgabe wäre. Kennt sich hier jemand zufällig mit sowas aus? Grüße -Regentropfen
Viele Laufwerke haben einen Raw-Read-Befehl. Sieh die die SCSI-Kommandos für CD-Laufwerke an. Benutzt wird Read Raw z.B. von Kopierschutzknackern, wie CloneDVD.
Die Vorstellung dass eine CD/DVD auf unterster Ebene ein Blockgerät ist trifft nicht ganz zu, da gibt es Dinge wie Subcode-Channels und unterschiedlich lange Prüfsummen/ECCs je nach Nutzungsweise (Form1/Form2)...
OK, kann mir jetzt jemand ein konkretes Laufwerk vorschlagen, mit dem es geht, oder worauf ich beim Kauf achten muss? Ich möchte einen Datenträger eben einfach mal komplett mit dem Laser ablesen. Wenn das nicht ohne hardwareeingriff geht, ist das auch ok. Die Prüfsummen können mir daher auch recht egal sein.
Regentropfen schrieb: > OK, kann mir jetzt jemand ein konkretes Laufwerk vorschlagen, mit dem es > geht, oder worauf ich beim Kauf achten muss? Das sind wohl mittlerweile so ziemlich alle Laufwerke. Du muß das dann allerdings selbst programmieren, wenn du Daten im Rohformat lesen willst. Die Schnittstelle in Windows ist das SCSI Pass Through Interface - siehe http://code.msdn.microsoft.com/windowshardware/SCSI-Pass-Through-a906ceef Mit den IOCTLs werden SCSI-Befehle wie Raw Read an das Laufwerk geschickt, das mit einem (hoffentlich) gefüllten Datenpuffer und einem Sense-Code antwortet, aus dem hervor geht, ob die Operation erfolgreich war, oder nicht. Du brauchst also zusätzlich zur Beschreibung der IOCTLs noch die SCSI-Befehlsbeschreibung. Ob die mitterweile frei auf dem Netz verfügbar ist, weiß ich nicht. Früher waren die jedenfalls nur gegen Cash - und das nicht zu knapp - zu bekommen.
Viel mehr als dass was diverse Cloning-Tools schon implementieren wird man durch Selbstprogrammieren auch nicht erreichen können... Und eine Pit-For-Pit-Kopie eines solchen Mediums wird schon deswegen unmöglich weil ein leeres R/RW-Medium eher mit einem Formular als einem weissen Blatt verglichen werden kann.
