Hallo! Normalerweise komme ich nicht ins Forum um solche "dummen" Fragen zu stellen nur irgendwie blicke ich hier nicht mehr durch. Problem: Ich möchte gerne wissen ob ich für meinen Spannungsregler LM350 einen Kühlkörper benötige und wenn ja welchen. Der Regler soll eine Spannung zwischen 12 und 24V regeln können (mittels Poti) bei einem Eingang von 24V, wobei er bei 12V max 1,3A und bei 24V max 2,4A aushalten muss. Davon ausgehend hab ich die Verlustleistung berechnet (Worst Case natürlich hier 12V und 1,3A). Ir = Ruhestrom (hab ich aus Datenblatt abgelesen (wenn möglich bitte Kontrollieren) Rest sollte klar sein Pv = (Vin-Vout)xIout+Vin*Ir PV = (24-12)x1,3+24*1,8m = 15.64W Leider habe ich noch nie einen Kühlkörper berechnet bzw. ausgelegt. Erst mal das Datenblatt: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM350-D.PDF Grundsätzlich wollte ich nach dieser Berechnungsvorlage gehen: http://www.wiki.elektronik-projekt.de/elektronik/heatsink_calculation Mein Problem ist jetzt das mir "einige" Werte bzw. Angaben fehlen, die ich leider wegen meines mangelden Durchblicks nicht finden kann. 1. Wärmewiderstand zwischen Kühlkörper und Kühlmittel/Gehäuse des Bauteils 2. Wärmewiderstand zwischen Bauteil und Umgebung
Mikka schrieb: > 1. Wärmewiderstand zwischen Kühlkörper und Kühlmittel/Gehäuse des > Bauteils Hängt von Deiner Montage ab. Worst Case ca 1K/W. > 2. Wärmewiderstand zwischen Bauteil und Umgebung Brauchst Du nicht zu wissen ein TO220 ohne Kühlung schafft ca 1W. Gruß Anja
Mikka schrieb: > (Worst Case > natürlich hier 12V und 1,3A). Erstes Problem: Kurzschluss am Ausgang. Natürlich sollte der Regler sich selber schützen und runterregeln. Man ist nun im Zwiespalt bzgl. der Kühlkörpergröße, denn der Regler spielt nun eine Art Konstanttemperaturregler. Mikka schrieb: > Der Regler soll eine Spannung zwischen 12 und 24V regeln können (mittels > Poti) bei einem Eingang von 24V Zweites Problem: Uin = Uaus geht nicht mit dem Regler. Vllt. gibt es je nach Lastart noch eine andere Lösung?
Danke schonmal für die Antworten! Das er keine 24V Vout schafft is mir klar meinte damit die maximale Ausgangsspannung was hier ca. 21V sein dürfte (1,25V Vref und 1,5V sonstiger Eigenbedarf des Reglers (nur ein geschätzter Wert)) Kann mir jemand verraten wo ich jetzt den Wärmewiderstand zwischen Kühlkörper und Kühlmittel/Gehäuse des Bauteils herausfinden kann? Gibts irgendwo eine Tabelle oder so?
Kann mir die letzte Frage von mir beantworten oder muss/soll ich wie Anja geschrieben hat mit 1K/W (Worst Case) rechnen. Wenn würde ich direkt auf den Regler (ohne Isolierschicht) mit Wärmeleitpaste den Kühlkörper schrauben.
