ATmega328 <-> USB <-> PC
OP #3005293
Hallo an alle!
Ich entwickle mit einem Arduino Board eine kleine Anwendung.
Nun würde ich gerne wissen wie könnte ich diese Anwendung, welche eine
serielle Kommunikation via USB benötigt, auf einer eigenen Platine
umsetzen...
Also genauer wohl die Frage: Würde ich dazu noch einen Mikrocontroller
benötigen oder gäbe es eine Möglichkeit dies über den ATmega328 direkt
zu realisieren? (Diese USB Kommunikation mit einem PC)
Ich habe selber schon sehr viel danach 'gegoogelt' aber entweder suche
ich falsch oder das ist wirklich ein heikles Thema... :(
Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für eine Antwort! :)
Viele Grüße,
Alex
#3005886
Alexander F. schrieb:
> Vielen Dank für den Hinweis, werde mir auf jeden Fall das V-USB
> ansehen... :)
Vergiss es. Das braucht soviel Rechenleistung, daß du ausser ein paar
Ports schalten nicht mehr viel machen kannst.
Peterle schrieb:
> Oder Du nimmst den üblichen Verdächtigen FT232R.
Entweder du nimmst den oder, wenn du glücklicher Besitzer eines PC mit
echter COM-Schnittstelle bist, baust du dir einen Pegelwandler(MAX232)
an den Uart.
Wenn du dir nicht zutraust den FTDI-Chip(SMD) zu löten, kannst du auch
einen MAX232 und einen RS232-USB-Wandler nehmen.
Dazwischen gibt es dann noch kleine Boards mit FTDI- oder CP2102-Chip
drauf, die du auf deine Platine stecken kannst. Gugel mal nach "TTL UART
USB". Da sparst du dir die Pegelwandler.
mfg.
(Firma: guloshop.de) #3006229
>> ansehen... :)
Das mit der Rechenleistung stimmt, aber für die meisten Anwendungen
reicht das, was übrig bleibt, locker aus. Ich hab mit vusb bisher nur
positive Erfahrungen gemacht. Kommt also wirklich darauf an, was
Alexander genau vorhat.
(Firma: guloshop.de) #3008181
> Fabian O. schrieb:
>> Atmega32U2
> Leider siehts bei mir mit SMD Löten nicht besonders gut aus... :( Weist
> du zufällig eine Alternative mit normalen Pins?
Such einfach nach "ATmega32U2 Break-out Board", ich glaub, ehajo bietet
sowas an. Gibt aber auch einfachere Ausführungen "ATmega32u2 DIP".
Vielleicht sogar von Ebay-Chinesen.
Trotzdem heißt für mich die "Alternative mit normalen Pins" eher
"ATtiny85"... oder so ähnlich. Mir ist immer noch nicht klar, warum du
unbedingt Full-Speed-USB brauchst. Was hast du vor?
