Gegeben ist eine SMT Spule L=4.7µH RDC=3,8Ohm //Ich hab das als Rserie gewertet - was ist mir Rcore? Q=20 bei 7,96MHz Eigenresenonazfrewuenz: 150MHz Ich bin von folgenden ESB ausgegangen |--------| |------------| | | ---|--| L |---| RDC |------|----- Ich habe nun die Admintanz Gleichung aufgestellt und gesegant das bei Eigenfrequenz IM(Y)=0 und habe so mit C=240fF berechnet ist das realistisch? Und was ist mit der Güte Q? Kann man damit noch ein genaueres Modell aufstellen das die Core verluste enthält?
Mach noche einen Rp(parallel) dazu um auf die Güte von 20 zu kommen.
Ist RDC wirklich RS?? od ist RDC=Rp//(RL/(RL^2+(2pif L)^2)) danke |--------| |------------| | | ---|--| L |---| RS |------|----- | | |-------| Rp|----------|
Soll die Spule von DC bis HF realitätsnah nachgebildet werde, sind Rp und Rs notwendig. Um nur die Güte auszudrücken, kann von Einem zum Andern umgerechnet werden. Rp beeinflusst die Güte bei niedrigen Frequenzen stärker und Rs bei hohen. Das Cp kann sich bei mehrlagigen Spulen komlexer darstellen, da jede Lage zur nächsten wieder kapazitiv koppelt. Da kann es auch mehrere Eigenresonanzen geben.
Nimm Rs für den DC-Widerstand. Dann Rp dazu addieren uns so groß wählen, dass die gewünschte Güte erreicht wird.
Hi Bernd,
Hast du da nicht was verdreht ?
J.
Hallo Jürgen, Wenn amn ein Modell über einen weiten Bereich machen will, dann muss man Kompromisse machen. Bei Gleichstrom bzw. Gleichspannung modelliert der Widerstand Rs genau den Kupferwidertsand. Bei hohen Frequenzen steigt Rs durch den Skineffekt. Außerem wirkt da auch die Parallelkapazität Cpar. Die bewirkt eine Parallelresonanz. Mit Rp kann man jetzt zumindest bei der Resonanzfrequenz die richtige Gesamtimpedanz einstellen. Dieses Modell passt recht gut und lässt sich in jedem SPICE-Programm verwenden. Nachtrag: Diese zusätzlichen Elemente heißen nicht "Parasiten" sondern parasitäre Elemente.
Helmut S. schrieb: > Nachtrag: Diese zusätzlichen Elemente heißen nicht "Parasiten" sondern > parasitäre Elemente. Genau! Und wenn wir schon mal dabei sind: Admintanz ist wenn der Administrator tanzt. Gemeint war wohl Admittanz
Andreas schrieb: > Eigenresenonazfrewuenz Und wenn wir schon dabei sind: Eigen resenonaz frewuenz muß man übersetzen in Eigenresonanzfrequenz Die Klagen der Wirtschaft über schlechten Bildungsstand des Schulabgänger sind leider nicht wegzudiskutieren.
Hi Bernd, so formuliert ist das ok. Nur ist der obige Satz ohne deine Erlaeuterungen missverstaendlich : Bei DC ist allein Rs wirksam. Mit zunehmender Frequenz steigt die Guete ZL/Rs Bei Resonanz ist Rres = Rp. Aber das weisst du ja genau so gut. J.
Das ist nicht ganz richtig.
Bei Resonanz wirkt auch weiterhin Rs. Der muss in einen äquivalenten
Parallelwiderstand umgerechnet werden und bildet mit dem Rp den
Rpgesamt.
Natuerlich weiss ich, dass man das umrechnen kann. Mann, lass uns bloss nicht in Kruemelklauberei verfallen. J.
