Macht es Sinn zwecks Reichweitenverbesserung einen RFM12B Transceivers wie z.B. den Jeenode komplett mit auf Masse gelegter Alufolie großflächig (mindestens mit dem Radius Lambda/4) abzudecken und nur die 85mm lange Drahtantenne rausschauen zu lassen? Oder bringt eine große Massefläche bei 868MHz gar nicht mehr so viel? Viele Grüße Stephan
Ich kenne dein Geraet zwar nicht, aber ich meine, es bringt nichts, weil die Schaltung des Geraetes allein schon als Gegengewicht wirkt. Lambda/4 sind ja ca. 85 mm. Aber warum probierst du es nicht einfach ? Ist doch schnell gemacht. Eine andere, sehr wirksame Moeglichkeit ist ein Parabolreflektor, wie er aehnlich auch fuer WLAN empfohlen wird. Im Netz findest du einiges. Man muss nur wissen, von wo man empfangen will. J.
juergen schrieb: > Ich kenne dein Geraet zwar nicht, aber ich meine, es bringt nichts, weil > die Schaltung des Geraetes allein schon als Gegengewicht wirkt. [...] > Aber warum probierst du es nicht einfach ? Ist doch schnell gemacht. Vielen Dank für Deine Antwort, Jürgen. Probieren dieser Variante wäre schnell gemacht, aber vielleicht kennt jemand eine noch viel bessere Lösung.
Ja, Antenne abschrauben und Yagi dran. Ist dann zwar nicht mehr zugelassen, aber wer weiss das schon. J.
juergen schrieb: > Ist dann zwar nicht mehr zugelassen Warum nicht, wenn man die Sendeleistung passend runterdreht. Es bleibt einem damit immerhin der Antennengewinn auf der Empfangsseite.
funker schrieb: > juergen schrieb: >> Ist dann zwar nicht mehr zugelassen > > Warum nicht, wenn man die Sendeleistung passend runterdreht. Es bleibt > einem damit immerhin der Antennengewinn auf der Empfangsseite. Geht das denn von der Impedanz der Antenne so ohne weiteres? Das RFM12B Modul hat ein Anpaßnetzwerk passend für eine Drahtantenne. Kann man dann ohne Impedanzwandler einfach so ein Yagi Antenne anschließen?
