Guten Abend, allerseits. Ich versuche nun seit einiger Zeit, das Atmel Evaluations-Board mit Atmels Hochburg "Atmel Studio 6" zum Laufen zu bekommen. Ich schreibe auf meinen Mikrocontroller ATmega32 mithilfe eines ISP-Programmers - zumindest habe ich es vor. Vor einigen Monaten hatte ich versucht, es mit Atmel Studio 5 zu realisieren, doch das ging sprichwörtlich in die Hose. Nach längerer Nachforschung wurde mir stets geraten, AVR Studio 4 zu verwenden. Damit hat es letzten Endes funktioniert. Long story short: An dem Punkt, wo ich versuche, mich mit meinem Mikrocontroller zu verbinden, erhalte ich folgende Fehlermeldung: "Unable to connect to tool STK500 (COM3) Severity: ERROR ComponentId: 20100 StatusCode: 1 ModuleName: TCF (TCF command: Tool:connect failed.) The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected." Ist diese Problematik noch immer vorhanden, weshalb ich weiterhin AVR Studio 4 verwenden muss? Oder mache ich etwas falsch? Ich bitte euch um konstruktive Hilfe. Ich bin hinsichtlich dessen nicht sehr bewandert, daher bin ich für jegliche Hilfe bei dieser Problematik sehr dankbar. Ideal wäre eine schlichte, dennoch verständliche Kurzanleitung (sofern sich jemand die Mühe machen möchte). Sofern es relevant ist: Ich habe zunächst vor, mit C zu programmieren. Anschließend werde ich mich auf die Assembler-Ebene begeben. Ich danke euch im Voraus. Mit freundlichen Grüßen, Jack
Jack Snerf schrieb: >"Unable to connect to tool STK500 (COM3) >... > The signature of the attached tool is >>AVRISP_2<<, which is unexpected." Du willst mit dem STK500 an COM3 programmieren, AVRStubio erkennt aber ein AVRISP_2, was denke ich ein AVRISP mk2 sein soll... Was benutzt du für einen Programmer und was für ein Atmel Evaluations-Board?? Schon probiert den richtigen Programmer einzustellen? MfG
Ich verwende die Version 2.01 des Evaluations-Board. Als Programmer benutze ich einen USB-ISP-Programmer von Diamex. Wenn ich auf "Device Programming" navigiere, kann ich ausschließlich STK500 COM3 oder den Simulator als Tool auswählen. Als Interface benutze ich ISP.
Jack Snerf schrieb: > Ich verwende die Version 2.01 des Evaluations-Board. Als Programmer > benutze ich einen USB-ISP-Programmer von Diamex. Du benutz ein Pollin Board + USB von Diamex, kein Atmel original Produkt, in sofern muss du paar Sache beachten damit es funktioniert. AVRStudio bringt den Treiber für AVRISPmkII (unter anderen) und gibt es viele AVRispmkII "Clone" die den selber treiber benutzen, deswegen funktioniert (glaube ich) dein Diamex mit AVRStudio 4, unter AVRStudio 6 ist die Sache etwas schwierig, die Clone lassen sich nicht so einfach einbinden. Wenn dein Diamex unter AVRDUDE funktioniert kannst du mit paar Tricks unter AVRStudio 6 benutzen, hier habe ich genau beschrieben wie: Beitrag "USBasp unter AVRStudio 5 oder 6 verwenden - Anleitung!" Funktioniert sogar dein Pollin Board aber unter verwendung ein echte seriellen Port. Gruß
Ah, das könnte es erklären. Vielen Dank für die Informationen.
