betr.Infrarot gesteuerte Relaisstufe ( winpic und der unfindbare Fehler ) Hallo, nach unendlich langer Suche im Netz, fand ich endlich eine passende Anleitung zum Bau einer IR Fernsteuerung für eines meiner Projekte. http://www.bitmonster.com/ir/ ich würde mir auch gerne diese Schaltung bauen, habe aber das Problem die benötigten Downloads ( Firmware, Die Software zur Programmierung des PIC und Das Konfigurations-Konverter-Programm )zu bekommen. Könnte mir jemand mitteilen wo ich die bekommen kann? Vielen Dank im voraus Beste Grüße Karsten
Webseite gibts wohl nicht mehr. http://www.beisammen.de/board/index.php?page=Thread&threadID=45369&pageNo=10 http://web.archive.org/web/20100406205713/http://www.bitmonster.com/ir/
Martin Kreiner schrieb: > The requested URL ir was not found on this server. Dann probier mal die hier. Die geht. http://web.archive.org/web/20100406205713/http://www.bitmonster.com/ir/
Hallo, Danke für die schnellen Antworten, den fehlerhaften Link bitte ich zu entschuldigen. Genau das ist ja das Problem,ich finde nirgens die benötigten Programme und ohne diese kann ich mir den Aufbau dieser Schaltung sparen. Hat jemand eine Idee ( Möglichkeit) wie man eine 8 Kanal IR Steuerung bauen kann? Ich brauche einen Empfänger der 6 bzw.8 kanäle schaltet, und wenn möglich noch einen passenden Sender mit 6 oder 8 Tasten. Ich bin was Mirocontroller betrifft ein vollkomener Neuling. Da diese Schaltung und deren Programmierun aber recht einfach aussieht, ging ich davon aus das auch zu schaffen.( learning by doing) Beste Grüße Karsten
Michael hat hier http://web.archive.org/web/20100406205713/http://www.bitmonster.com/ir/ schon die richtige Seite angegeben. Also Schaltplan usw. sieht man da, auch konnte ich die Firmware runterladen.
Karsten S. schrieb: > Ich brauche einen Empfänger der 6 bzw.8 kanäle schaltet, und wenn > möglich noch einen passenden Sender mit 6 oder 8 Tasten. > > Ich bin was Mirocontroller betrifft ein vollkomener Neuling. Kauf dir 2 Sets Funksteckdosen. Man kann die über Dipschalter codieren damit alle 8 Kanäle unabhängig voneinander funktionieren (zumindest die der Marke "Elro", die habe ich hier herumfliegen). Evtl. könntest du die 2 Fernbedienungen miteinander verheiraten, d.h. in ein Gehäuse basteln. lG
Hallo, und danke für die Hilfe. Allerdings konnte ich nur die Firmware zip downloaden. Wenn man die anderen downloaden will, kommt immer nur die Firmware zip. Wenn ich richtig liege ist die Software zum programmieren WINPIC, und das bekomme ich bestimmt woanders her ( google). Was ist aber mit dem Konfigurations-Konverter-Programm? Bitte entschuldigt meine Unwissenheit, ich werde es bestimmt auch noch lernen. Beste Grüße Karsten
Hallo Thomas, das mit den Funksteckdosen geht leider nicht, da ich eine Kabelfernbedienung eines Tonbandgerätes mithilfe von 3V relais und der IR Steuerung umbauenn möchte. Die Funkfrequenzen würden starke störungen verursachen. Besten Dank und Gruß Karsten
Karsten S. schrieb: > Die Funkfrequenzen würden starke störungen verursachen. Nananana. So eine Funksteckdose ist kein UKW-Rundfunksender. Da es ja eine Fern steuerung sein soll, ist auch der Sender in der ferne und nicht am Tongerät.
Hallo Martin, da der Empfänger direkt neben dem Tonband aufgestellt wird, und mittels eines 8 adrigen, ca.25cm langen Kabels am TB angeschlossen werden muß, ist das mit den Störungen der Funkfrequenzen nicht möglich. Es reicht schon wenn im selben Raum ein hochfrequenter Funksender benutzt wird, um störungen zu verursachen. Aus diesem Grund gibt und gab es auch nie HiFi Bandgeräte ( Tonband,Cassettendeck, Video,Dat) mit Funkfernbedienung. Beste Grüße Karsten
Karsten S. schrieb: > Es reicht schon wenn im selben Raum ein hochfrequenter Funksender > benutzt > wird, um störungen zu verursachen. Welcher Funksender soll das sein und mit welcher Leistung? > Aus diesem Grund gibt und gab es auch nie HiFi Bandgeräte > ( Tonband,Cassettendeck, Video,Dat) mit Funkfernbedienung. Dieser Meinung bin ich ganz und gar nicht. Eine Fernbedienung dieser Geräte erfolgt doch oft nur auf "Sofadistanz", also völlig ausreichend für Infrarot und billig herzustellen sind sie auch noch. Der Hauptgrund allerdings ist: Bei Funk müssen gewisse Frequenzen und sonstige Bestimmungen eingehalten werden, bei Licht (Infrarot) eher nicht. Hast du deine Geräte auch mit sauerstofffreien Kabeln verbunden? Nicht dass sich da irgendwelche Elektronen querstellen.
Martin Kreiner schrieb: > Hast du deine Geräte auch mit sauerstofffreien Kabeln verbunden? Nicht > dass sich da irgendwelche Elektronen querstellen. nein leider nicht! nur kohlenstofffreie Diamantlichtleiter! Hast Du eine Idee wo ich dieses Konfigurations-Konverter-Programm herbekomme? LG Karsten
Karsten S. schrieb: > Hast Du eine Idee wo ich dieses Konfigurations-Konverter-Programm > herbekomme? > LG Karsten Ja, die habe ich in der Tat! http://netload.in/dateiWUYcL6148V.htm
Hallo Martin, das ist der hammer!!!! Danke Ich hoffe nur das ich das jetzt auch hinbekomme, weil wie gesagt 0 ahnung von der Materie!! Aber lesen bildet ja bekanntlich! LG Karsten
