Guten Morgen zusammen, ich versuche zur Zeit meinem Atmega beizubringen via UART mit meinem PC zu kommunizieren. Dabei habe ich dummerweise ein Problem. Nein keine Sorge ich bin hier trotzdem ich richtigen Bereich da ich das Problem schon grob eingrenzen konnte. Irgendwo im "Wiki" steht geschrieben das man bei Problemen den RX und TX Pin hinter dem Max232 brücken soll. Wenn man nun eine Eingabe in die Konsole macht sollte man sein eigenes Echo sehen. Dies passiert bei mir leider nicht. Jetzt denkt sich der pfiffige da hat er wohl mist beim Max232 gemacht. Dachte ich erst auch. Daher habe ich direkt die TX und RX Pins am Serialport gebrückt und erhalte ebenfalls kein echo. Und das ist nun der Grund warum ich ein Hardware defekt seitens meines MC's erstmal außenvorlassen kann. Ich bin einfach zu doof PuttyTel so zu konfigurieren das es funktioniert. Oder habe ich hier einen anderen Denkfehler? Ich würde mich sehr über Hilfe oder Tipps freuen die mich hier nun weiterbringen könnten!! Vielen Dank im Vorraus! LG OP
R. S. schrieb: > Ich bin einfach zu doof PuttyTel so zu konfigurieren das es > funktioniert. Naja: Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung :-). Wenn RX und TX (Pins 2 und 3 am neunpoligen Kabel, ohne MAX232) gebrückt sind, sollte schon was gehen. Schau mal nach dem Handshake (Flow control). Dort sollte jegliche Art von Handshake ausgeschaltet sein. Parity ebenso auf aus, sollte aber bei der PC-Loop trotzdem gehen. Weitere Fehlermöglichkeiten: falschen COM-Port eingestellt. Alternativ: es gibt auch andere Teminal-SW (TeraTerm z.B.), die ev. einfacher zu konfigurieren ist.
Hallo, erste Massnahme ist immer, einen Tester dranzuhängen - da du vermutlich keinen hast, tut es auch eine Led mit Vorwiderstand an TxD. Du kannst zwar nicht schnell genug schauen um festzustellen, ob die Impulse korrekt sind, aber am Flackern siehst du ob überhaupt was rausgeht, besonders wenn du niedrige Baudraten einstellst. Gruss Reinhard
HildeK schrieb: > Naja: Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung :-). Aber nicht immer die Lösung ;) Fehler war nicht wie befürchtet die Konfiguration von PuttyTel (Handshake usw hatte ich schon deaktiviert) sondern viel schlimmer das Korrekte ablesen eines "Schaltplanes". Diese Pinbelegung habe ich Spielgelverkehrt angelötet. http://helmut.hullen.de/filebox/Technik/RS232.jpg So konnte das natürlich nichts werden. Der LED-Test hat mich dann zur Lösung gebracht. Bin mit der Klemmeabgerutscht und versehentlich an den benachbarten Pin gekommen. Daraufhin habe ich mir das Datenblatt nochmal angeschaut und überlegt ob ich einfach zu dämlich zum löten bin. In diesem Sinne vielen Dank für die Zeit die ihr für mich geopfert habt! Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende LG OP
