Hallo, an meinem PC ist ein auf dem Motherboard fest eingebauter Soundausgang für Klinke 3,5mm. Über diesen kann ich auch problemlos Musik hören. Dies habe ich beispielsweise ausprobiert mit In-Ear Kopfhörer vom MP3-Player (müssten 32 Ohm haben) als auch mit großen Kopfhörern von der Stereoanlage (Ohm unbekannt). Ich habe jetzt noch einen - Minilautsprecher mit 8 Ohm und 0.5W/1 Watt max ( http://www.conrad.de/ce/de/product/710950/Miniaturlautsprecher-KP-Serie-Geraeusch-Entwicklung-92-dB-3-dB-8-Nennbelastbarkeit-07-W-650-Hz-20-Inhalt-1-St ) und einen Klinkenstecker rumliegen. Das Kabel, welches an der Spitze des Klinkensteckers liegt, habe ich mit dem +-Pol des Lautsprechers verbunden (und das verleibende zweite Kabel auf den minus-Pol). Mir war klar, dass falls die 8 Ohm zu niedrig sind, ich den PC-Tonausgang grillen kann. War aber mutig und ist nix passiert. Allerdings ist auch kein Ton zu hören. Folglich ist der Miniaturlautsprecher hierfür nicht geeignet oder ich habe was übersehen? Ideen, Kommentare, Vorschläge (aber bitte keine Prügel :-) ) Danke vorab für eure Hilfe.
Du brauchst einen Verstärker, weil aus der Klinkenbuchse nicht genug Leistung für Deinen Lautsprecher rauskommt. z.B. LM4861, hab ich für 1,05€ bei Reíchelt gesehen. fchk
Alexander G. schrieb: > Allerdings ist auch kein Ton zu hören. Wenn gar nichts zu hören ist, hast Du was falsch angeschlossen oder der Lautsprecher ist kaputt. Wenn es nur zu leise ist: siehe Frank K. Gruß Dietrich
Dietrich L. schrieb: > Alexander G. schrieb: >> Allerdings ist auch kein Ton zu hören. > > Wenn gar nichts zu hören ist, hast Du was falsch angeschlossen oder der > Lautsprecher ist kaputt. > Wenn es nur zu leise ist: siehe Frank K. > > Gruß Dietrich Es ist nicht nichts zu hören, auch wenn ich den Ton auf volle Lautstärke drehe. Der Lautsprecher ist neu, also denke (hoffe) ich, dass dieser nicht kaputt ist. Wenn das mit dem Plus und Minuspol so richtig ist, kann ich mir aber auch nicht vorstellen, was falsch verlötet zu haben. Wahrscheinlich braucht es wirklich den Verstärker.
Alexander G. schrieb: > Wenn das mit dem Plus und Minuspol so richtig ist, > kann ich mir aber auch nicht vorstellen, was falsch verlötet zu haben. Du hast doch üblicherweise einen Stereo-Ausgang, also 3 Anschlüsse. Wenn Du also den richtigen Stecker hast, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, den Lautsprecher dort anzuschließen. Wenn der Lautsprecher z.B. zwischen "Rechts" und "Links" angeschlossen ist, ist die Spannung dazwischen 0V (zumindest bei Mono-Quellen und Balance in der Mitte). Alexander G. schrieb: > Das Kabel, welches an der Spitze des > Klinkensteckers liegt, habe ich mit dem +-Pol des Lautsprechers > verbunden (und das verleibende zweite Kabel auf den minus-Pol). Wenn das ein Stereo-Stecker ist, fehlt da das 3. Kabel. Das ist aber üblicherweise der Kabelschirm. Hast Du den vielleicht "übersehen"? Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass bei Anschluss eines 8-Ohm-Lautsprechers gar nichts zu hören ist. Ob es laut genug ist, ist eine andere Frage. Gruß Dietrich
Also, falls es sich um einen von den generischen HD-Audio-Soundchips handelt: Dort kann man definitiv ein kleines 8-Ohm Lautsprecherchen mit dezenter Lautstärke dran betreiben. Im Datasheet gibts meist irgend so eine Angabe: Headphone Amplifier Output Full Gain @32Ω Load 1.1Vrms An 8 Ohm bleibt also schon genug übrig, um was zu hören. Klingt nach falsch angeschlossen ;-)
