HAllo, ich habe hier 2 Funkmodule aus einer Wetterstation (433MHz) die ich gerne verwenden möchte. Allerdings weiß ich nicht wie genau ich jetzt mit den Teilen Daten übertragen kann. Beide Module haben drei Anschlüsse: GND, POWER, DATA. Ein erster Test mit dem UART (einfach RX bzw. TX an DATA gelegt) ergab nur müll. Wenn jemand genaueres weiß, bitte raus damit. :)
Die ICs identifizieren, um deren Datenblätter heraus zu suchen und zu lesen.
Das einzige IC das da drauf ist ist ein Operationsverstärker.
Manchestercode ist ein guter Ansatz. Aber nicht zu lange den selben Pegel senden. Und vorher immer ein bischen Datenmüll übertragen, damit sich der Empfänger syncen kann. Thor
Eumel schrieb: > ... ergab nur müll. > Wenn jemand genaueres weiß, bitte raus damit. :) Woher sollen wir das wissen. Können wir deinen Datenstrom am Sendereingang und am Empfängerausgang sehen! Vielleicht hast du nur nicht verstanden, was da passiert.
Eumel schrieb: > Das einzige IC das da drauf ist ist ein Operationsverstärker. Woher weißt du das? Datenblatt, Typenbezeichnung?
Mahlzeit, die meisten 433Mhz-Wetterdinger senden mit OOK-Modulation. Von der Beschreibung her (power, gnd, data, nur ein op-amp) deiner auch. Manchester-Codierung ist da schon ein guter Ansatz.
katastrophenheinz schrieb: > Mahlzeit, > > die meisten 433Mhz-Wetterdinger senden mit OOK-Modulation. > Von der Beschreibung her (power, gnd, data, nur ein op-amp) deiner auch. > Manchester-Codierung ist da schon ein guter Ansatz. Gibts da vielleicht irgendwo eine gute Erklärung zu oder sogar fertige Assembler Programme? Würde mir ziemlich helfen, habe nämlich ein akutes Brett vor dem Kopf.
