ATmega328 (ohne P)
OP (Firma: Brainit GmbH) #3005733
Hi zusammen,
hab letztens meine Wühlkiste aufgefüllt, und 10 Stück ATmega328 gekauft.
Leider hab ich nicht genau genug geschaut, und hab ATmega328-PU
bestellt. Und hab grad gelernt, dass es einen unterschied macht, ob das
P vor oder nach dem Bindestrich steht :-(
So richtig bin ich noch nicht schlau geworden wo der unterschied liegt,
ich wäre auch wahrscheinlich nie draufgekommen wenn sich nicht avrdude
wegen der falschen DeviceId beschwert hätte.
Kann mir jemand den Unterschied schnell erklären, ohne dass ich 300
Seiten Datenblatt Wort für Wort vergleichen muss?
falls die unterschiede nicht wirklich tragisch sind: wie überrede ich
mein avrdude sinnvoll, den zu mögen? (google spucht eine seite aus,
die empfielt im avrdude.conf die id zu ändern, aber dann würde er alle
meine 328P nicht mehr mögen)
Tmega328 ohne P scheint nicht sooo verbreitet zu sein...
Danke, Michi
Persönliche Seite #3005758
P steht für Picopower: 48P, 88P, 168P, 328P sind also atmegas, die mit
wenig Spannung auskommen. Soviel ich weiss, sind die 328P und non-P
weitestgehend identisch, bis eben auf die "safe operating area"
bezüglich Spannungsversorgung (und eventuell power consumption).
OP (Firma: Brainit GmbH) #3005760
Spess53 schrieb:
> Hi
> http://www.atmel.com/Images/doc8035.pdf
> MfG Spess
Das ist alles? ich habe bedenken...
Zitat: Between ATmega48/88/168 and ATmega48P/88P/168P some register bits
has been added, but none of the existing bits has been removed, nor
moved to different locations.
Nett... und welche?
Und irgendwo hab ich gelesen dass der 328-ohne-P das BOD-Disable nicht
kann.
ich krieg die krise... braucht irgendwer 10 328-ohne-P geschenkt? :-)
#3005779
Da wirst du sogar 560 Seiten lesen müssen.
In Kapitel "10.11.2 MCUCR – MCU Control Register" und "29. Electrical
Characteristics" findest du die Unterschiede.
Datenblatt "8271E–AVR–07/2012"
Das ist grundsätzlich richtig. Gehört aber nicht zusammen.
48PA, 88PA, 168PA, 328P sind die aktuellen Picopowers. 48A, 88A, 168A,
328 sind ohne Picopower. 48P, 88P, 168P sind zwar auch mit Picopower
aber noch mit dem alten Die. Mit dem gibt es den 328 aber nicht. Den
gibt es erst seit dem die-shrink. Warum sie den nicht entwirrenderweise
328A bzw. 328PA genannt haben, verstehe ich nicht. Ist bei den
164/324/644 und dem 1284 aber genauso.
Gerne.
mfg.
OP (Firma: Brainit GmbH) #3005795
>> ich krieg die Krise... braucht irgendwer 10 328-ohne-P geschenkt? :-)
> Gerne.
Hast du jetzt ein Bedrohungsszenario aufgebaut, um an die Teile zu
kommen? :-)
Im Ernst: ich bin Hobby-Bastler, und ich mag Dinge von Bestand (so wie
die Hobbits). Wenn da Probleme auf mich zukommen, verschenk ich die
Dinger und besorg mir neue (meine nerven sind mir das Geld wert, und
zahlen tut eh die Firma)
Gast #3005833
> cppler schrieb:
>> Also irgendwo muß ja ein makefile o.ä. rumschwirren, da einfach die
>> passende ID eintragen bzw. als Parameter mitgeben und gut ist.
> avrdude kennt den 328-ohne-P nicht
Dann nimm halt "-F" und der ID-Test wird ignoriert.
Da oben ja schon gesagt wurde das intern keine Register geändert worden
sind sollte es gehen.
#3005841
Die Probleme entstehen aber dadurch, daß man die Unterschiede nicht
kennt. Und die stehen nun mal im Datenblatt. Ich hab mir das aber auch
nicht komplett durchgelesen. Sowas macht man auch nicht. Aber ein
Acrobat Reader hat eine Suchfunktion: "only available" hilft da sehr
schnell weiter.
> kommen? :-)
Ich hätte da wohl auch einen Smiley hintersetzen sollen. Aber wenn einer
die Teile in meine Richtung wirft, würde ich sie in die Schublade statt
in die Tonne stecken.
mfg.
