Hallo, ich suche einen Spiegel um einen Laserstrahl umzulenken. Der Spiegel muss max. 1mm Dick sein und im bereich von 25x25mm bis 35x35mm liegen. Der Lichtverlust sollte sehr gering sein. Gruß Jan
Jan K. schrieb: > Hallo, > > ich suche einen Spiegel um einen Laserstrahl umzulenken. Der Spiegel > muss max. 1mm Dick sein und im bereich von 25x25mm bis 35x35mm liegen. > Der Lichtverlust sollte sehr gering sein. Du brauchst einen Oberflaechenspiegel. Sowas findet man zB in alten Scannern in Form langer Spiegelstreifen... http://runningserver.com/img/thelab_laserlimeter-scannerspiegel.jpg Vielleicht hilft dir das? Vielleicht tuts auch ein Stueck vom HDD-Platter?
Jan K. schrieb: > ich suche einen Spiegel um einen Laserstrahl umzulenken. Such Dir einen aus: http://www.edmundoptics.com/products/ Gruß Anja
Zwar nicht ganz deine Maße, dafür aber leicht beschaffbar: http://astromedia.eu/Material-fuer-Selbermacher/OPTI-Media-Spiegel:::10_18.html
@Markus: Ich würde einen beschichteten empfehlen. Sonst könnte er ja auch z.B. einfach einen Objektträger in den Strahl halten.
Wichtig ist hier auch die Wellenlänge des Lasers. Welche Oberfläche sich hier wofür eignet sieht man ja auch wenn man auf Edmund oder Thorlabs geht. Gruß Ich PS.: Wenn das zu speziell ist schau einfach mal bei der Bucht, die haben einfache Spiegel zu erschwinglichen Preisen.
Jan K. schrieb: > ich suche einen Spiegel um einen Laserstrahl umzulenken Welche Wellenlänge? Welche Spitzenlichtleistung? Welche mittlere Lichtleistung?
die Wellenlänge liegt im bereich 445nm - 658nm. Ich denke ich werde es mal mit dem 20x20 bzw 30x30mm spiegel von Christoph probieren. Die Spitzenleistung liegt bei höchstens 200-300mW aber bei einem Strahl von 15mm. Vielen Dank euch allen! Gruß Jan
