Hallo Darf mann im 433 MHz bereich in DL einen Dauerton aussenden? Möchte gerne eine kleine Fuchsjagt machen und habe da noch ein 433Mhz Sendemodul aus ner Aldifunkwetterstation.
Verboten, Wastl! Selbst ein zugelassener Funkamateur muss in seinen Fuchsendern bestimmte Bedingungen einhalten. Ciao Wolfgang Horn
Welche Bedingungen müssen denn für einen nicht Funkamateur erfüllt sein?
Suche selbst nach "Dauerstrich ISM-Band Regelung" und Du wirst bei 433MHz die maximale Dauer des Impuls finden den Du senden darfst.
Eine Funkwetterstation hat üblicherweise eine Reichweite von 20 Metern, was willst Du denn da für einen Brenner nachschalten damit sich das in irgendeiner Weise für eine Fuchsjagd eignet.
@ Ottmat Feger, das geht schon, die 20m kommen eher daher, dass der Empfänger solcher Wetterstationen grottenschlecht ist. Wenn man einen vernünftigen Empfänger ( Scanner, Handfunke ) hat, dann hört man die "Wettersender" auch locker auf 500m und mehr im Freifeld. @ Wastl, lass doch den Sendeintervall wie er ist, dann ist das Peilen etwas anspruchsvoller als bei einem Dauerträger. Evtl. müsste man die Modulation noch ändern bzw abschalten, sonst peilt man den Wettersender vom Nachbarn an.
cppler schrieb: > Suche selbst nach "Dauerstrich ISM-Band Regelung" und Du wirst bei > 433MHz die maximale Dauer des Impuls finden den Du senden darfst. Die Vfg. 40/2010 enthält für den Bereich von 433,050 bis 434,790 MHz keinerlei Nutzungseinschränkungen außer der Limitierung der maximal abgestrahlten Leistung auf 10 mW ERP. Von daher wäre eine Dauerstrich-Aussendung statthaft, sofern man sich nicht auf den Standpunkt stellt, dass es sich bei einem Dauerstrichsignal nicht mehr um eine "Funkanwendung" handeln würde. Da der Sinn jedoch der Empfang des Signals in einem bestimmten Abstand ist, hielte ich das für eine sehr gewagte Auslegung. Die Frage an den TE wäre, warum es denn überhaupt ein Dauerstrich- signal sein soll. Eine einfache Modulation macht den Fuchs ja besser von anderen Signalen unterscheidbar. Außerdem kann man bei Benutzung einer Kennung mehrere Füchse verstecken. Amateurfunk- Fuchsjagden (ARDF) benutzen üblicherweise die Morsekennungen MOE bis MO5 und MOT (-- --- . bis -- --- ..... sowie -- --- -).
