Hallo Leute, ich habe vor eine 14x4 150 cm Trapezgewindespindel vertikal zu befestigen und mit einem Schrittmotor zu bewegen. Die Spindel inklusive Last kommt dabei auf ca 5-7 kg. Ich dachte mir, ich nehme eine beidseitig abgedrehte Trapezgewindespindel und befestige diese mit Kugellagern, Stellringen und Fest/Loslagerblöcken. Ich habe dazu 2 Zeichnungen angefertigt und angehängt, und frage mich, ob dies so prinzipiell machbar ist. Auf die Zeichnung wie ich den Schrittmotor und die Lagerblöcke befestige habe ich dabei verzichtet. Beim Bild Befestigung1 habe ich den Schrittmotor beim Festlager unten angebracht und beim Bild Befestigung2 habe ich den Schrittmotor oben am Loslager angebracht. Wichtig ist für mich, ob das Festleger mit dem Stellring ausreichend ist, um das Gewicht der Spindel und der Last zu halten, oder ob es damit Probleme geben könnte. Ich habe auch gelesen, es sei besser den Schrittmotor beim Festlager anzubringen, da durch Erwärmung die Spindel sich ausdehnen kann und damit den Motor schaden könnte, wenn er am Loslager ist und diese Kraft abbekommt. Da die Kupplung aber ca 1mm Bewegung parallel zur Achse der Trapezgewindestange auffangen kann, frage ich mich ob ich das damit vernachlässigen könnte. Wenn da jemand ein paar Tipps hat, ob das so funktioniert oder wie ich die Los/Festlager und den Schrittmotor sonst befestigen könnte würde mir das sehr weiterhelfen.
Hi Fuzzi Den Motor am Festlager ist immer vorzuziehen. Die Skitze zeigt wie ich das Festlager aufbauen würde. Die Spindel liegt direkt auf dem Axiallager auf und wird durch einen Stellring fixiert. Anbei noch einen Link welche Kugel- Welzlager es gibt. http://www.mitcalc.com/doc/help/de/c_bearing_choice.htm
Marc L. schrieb: > Hi Fuzzi Hi Marc > Den Motor am Festlager ist immer vorzuziehen. Könntest du mir bitte deine Gründe dafür nennen? Das würde mich sehr interessieren. > Die Skitze zeigt wie ich das Festlager aufbauen würde. > Die Spindel liegt direkt auf dem Axiallager auf und wird durch einen > Stellring fixiert. So in etwa dachte ich es mir auch, nur dass ich zwischen dem Kugellager und der Spindel noch einen zusätzlicher Stellring einsetzen würde, der dann einen guten Kontakt zum Kugellager hat. Oder meinst du es wäre besser, den Stellring dort wegzulassen? > Anbei noch einen Link welche Kugel- Welzlager es gibt. > > http://www.mitcalc.com/doc/help/de/c_bearing_choice.htm Das ist ein sehr guter Link, vielen Dank.
Elektro Fuzzi schrieb: >> Den Motor am Festlager ist immer vorzuziehen. > > Könntest du mir bitte deine Gründe dafür nennen? Das würde mich sehr > interessieren. Erstens wegen der genannten Wärmeausdehnung und zweitens wird ein Motor immer fest montiert. Dei Kupplung die du hast dient zum ausgleich der koaxialität(kann man das so schreiben?) von Motor und Gewindestange. Und bis jetzt hab ich das auch immer so in der Firma gemacht bzw an Maschienen gesehen. Aber ich kenne ja deinen weiteren Aufbau nicht :) >> Die Skitze zeigt wie ich das Festlager aufbauen würde. >> Die Spindel liegt direkt auf dem Axiallager auf und wird durch einen >> Stellring fixiert. > > So in etwa dachte ich es mir auch, nur dass ich zwischen dem Kugellager > und der Spindel noch einen zusätzlicher Stellring einsetzen würde, der > dann einen guten Kontakt zum Kugellager hat. Ja das kannst du machen. Da fällt mir ein wenn du deine Stellringe in Position hast kannst du durch das Gewinde in dem Stellring deine Spindel leicht anbohren ca 0,4mm sodas die Schraube in die Kerbe drückt. > Oder meinst du es wäre besser, den Stellring dort wegzulassen? Was dir lieber ist :) Was wird das Ganze denn wenn man fragen darf?
Marc L. schrieb: > Elektro Fuzzi schrieb: > >> So in etwa dachte ich es mir auch, nur dass ich zwischen dem Kugellager >> und der Spindel noch einen zusätzlicher Stellring einsetzen würde, der >> dann einen guten Kontakt zum Kugellager hat. > > Ja das kannst du machen. > Da fällt mir ein wenn du deine Stellringe in Position hast kannst du > durch das Gewinde in dem Stellring deine Spindel leicht anbohren ca > 0,4mm sodas die Schraube in die Kerbe drückt. Das werde ich so machen, danke. > Was wird das Ganze denn wenn man fragen darf? Es geht darum eine kleine Platform mit einer Kamera präzise in eine bestimmte Höhe zu bringen. Die Höhe wechselt die ganze Zeit und muss immer wieder präzise angefahren werden können. Da dachte ich, dass eine simple Lösung mit einer ein Trapezgewindestange am besten wäre, da es auf Geschwindigkeit nicht so sehr ankommt wie auf Präzision und Stabilität.
