Guten Abend, ich bräuchte 10 Widerstände 0,8Ohm / min. 10W - vgl. http://de.farnell.com/te-connectivity-cgs/ths25r82j/widerstand-al-clad-25w-r82-5/dp/1259400 Angedacht ist das für eine kleine (Labor-)Heizplatte, daher sollten die Widerstände temperaturfest bis über 200°C sein. Hat jemand von euch vielleicht welche herumliegen? Hochlastwiderstände hätte ich zwar selbst so einige, aber leider keine Angaben über die Temperaturfestigkeit. Grüße M. Schwaikert
Wie wäre es mit Widerstandsdraht? http://www.reichelt.de/Widerstandsdraht/2/index.html?;ACTION=2;LA=3;GROUPID=4488
Dann fehlt da nurnoch die Isolation drum herum. Da es fast geschickter ist, die Heizung direkt an 230V zu betreiben, und die Leistung bei 200W noch gut mit einer Phasenanschnittsteuerung regelbar wäre, wäre Widerstandsdraht auch in Ordnung. Nur wie bringe ich die Wärme dann auf meine Platte?
Hallo! In Kopierern und Laserdruckern verwendet man Halogen-Stablampen als Heizung. Das geht auch bei Platten. Das Glas als elektrische Isolierung ist automatisch dabei. Die gibts in vielen Leistungsklassen und sind billig. Temperatursteuerung mit Dimmer.
Ginge ggf. auch eine Heizplatte aus einer alten Kaffeemaschine? Da hätte man gleich alles zusammen inkl. Schmelzsicherung wenn der Schalter klemmt und die Platte arg zu heiß wird.
Kaffeetrinker schrieb: > Ginge ggf. auch eine Heizplatte aus einer alten Kaffeemaschine? Da > hätte man gleich alles zusammen inkl. Schmelzsicherung wenn der Schalter > klemmt und die Platte arg zu heiß wird. Hey die Idee ist ja gar nicht mal schlecht. Die Größe würde passen, die Leistung ist nicht zu hoch (ich hatte gestern mit einer 1500W Platte experimentiert, aber das ist einfach viel zu viel wumms). Die Frage ist nur, wieviel Temperatur das Teil aushält. Da könnte man sich ja einfach beim Wertstoffhof des Vertrauens ein kaputtes Teil organisieren. Die meisten werfen ja so ein Gerät weg, wenn es verkalkt ist.
Da liegt bei mir auch noch irgendwo eine herum ;-) Bei interesse kann ich ja mal schauen.
Beim Makerbot haben sie das mit einer Platine gelöst, auf der sich nur eine lange, gewendelte Leiterbahn befindet. Ich hab grad kein Bild zur Hand, aber ich denke die Idee sollte rüberkommen.
Ich kram heut Abend dann mal meine kleine Bastelkiste hervor und schau, ob ich das Teil wo finde ;-) lg Andreas
Ich hab in den letzten Tagen noch etwas gesucht, aber anscheinend hab ich die Heizplatte schon entsorgt. Hab leider nix passendes mehr da. lg Andreas
Kleine Kaffeemaschinen gibt es mitunter neu unter 10 Euro da lohnt sich der Wertstoffhof nur wenn er bedeutend näher ist. Und auch Kochplatten gibts beim Versandhaus mit A unter 20 Euro, und die halten bestimmt 200 Grad aus :) Wenn natürlich ein Magnetrührer mit rein soll wird es mit dem Eisen vertrackt...
Morgen schau ich aber bei besagter Einrichtung vorbei, da könnte ich unter Umständen eine mitnehmen, an das hatte ich gar nicht mehr gedacht. Mal schauen, was da dann im Angebot ist ;-)
