Wo kann man uC Programmierung in Auftrag geben?
OP #3006284
Ich habe mir ein Projekt vorgenommen, bei dem ich jetzt ohne
Mikrocontroller Programmierung nicht mehr weiterkomme.
Ich selber kenne mich kaum aus.
Deshalb meine Frage:
An wen kann ich mich wenden? Kennt jemand eine kleine
Elektronikwerkstatt, die das im Auftrag zu einem bezahlbaren Preis
macht?
Bei dem Projekt geht es darum, ein analoge Signal zu digitalisieren und
zu verarbeiten (offset, glätten, etc.) und als PWM wieder auszugeben.
Für Eure Antworten schon mal Danke.
#3006290
Generell kriegt man speziell nach eigenen Ansprüchen gemachte Software
auf keinen Fall günstig. Wenn du niemanden aus deinem Bekanntenkreis
kennst oder es selber machen kannst, würde ich sagen, unter 1000 Euro
braucht man da gar nicht anfangen. Auf jeden Fall wirst du kein
Unternehmen o.ä. finden, was dir für 50 Euro oder so so etwas macht.
Grüße,
Sven
#3006292
Brennen oder Softwareentwicklung?
Brennen kann hier einer ausm Forum machen, Softwareentwicklung bringst
du dir entweder selber bei(2-3Jahre, und dann hast du noch kaum
Erfahrung...) oder siehst dich nach einem Hackerspace um.
Wenn dein Gerät nachher auch noch "professionell" in Stückzahlen
verkauft werden soll, dann wirst du dich an ein Ingenieurbüro oder ein
Unternehmen, was Embedded-Software macht, wenden müssen.
Schreib doch mal ein bisschen was über dein Projekt.
mfg mf
(Firma: guloshop.de) #3006305
Dem kann ich mich nur anschließen.
Es kommt seeehr drauf an, ob das zu digitalisierende analoge Signal z.B.
aus einer Helligkeitsmessung stammt, bei der nur alle paar Sekunden ein
neuer Wert gebraucht wird, oder ob es z.B. ein Stereo-Audio-Signal ist.
Davon hängen die Preise für Hardware und auch für die zu entwickelnde
Software in großem Maß ab.
Gast #3006330
1. Wo bist Du beheimatet ?
2. Was genau macht Dein Projekt ?
3. Was verstehst Du unter "bezahlbaren Preis" ?
4. Unterschätze NIEMALS die Komplexität eines Projekts auch wenn es
"einfach" aussieht !
Gast #3006474
Mit welcher Auflösgung, wie genau, wie schnell, wie verarbeiten, was für
PWM, wie schnell, welche Auflösung, was für Spannungspegel, was für
Ströme, was für Hardware, ...
Gast #3006487
Warum geht keine analoge Lösung?
Gast #3006653
Es ist ziemlich klar, dass man das digital löst, wenn man 10000 Stück
davon verkaufen will, und dann spielen auch einige kEuro für Software
kaum noch eine Rolle, aber bei einem Einzelstück erhebt sich schon die
Frage nach einer Analogschaltung. Darüber hast du dich garnicht
geäussert, aber Stückzahlen und Zielgruppen sind wichtige technische
Daten!
Ganz abgesehen davon, es gibt wohl Tausende, wenn nicht Zehntausende
Firmen und Selbständige, die solche Aufträge ausführen, die findest du
bloss nicht in der Lokalzeitung.
Dass allerdings ein privater Bastler einem Profi-Entwickler einen
Auftrag erteilt ist ausserordentlich unwahrscheinlich.
Gruss Reinhard
Gast #3006996
Schreib mir eine E-Mail an username Vor- und Nachname mit Unterstrich
getrennt plus at t-online.de muß naechste Woche noch die Beine hoch
halten.
m.f.G. Alfons
Gast #3007249
Das ist Signalverarbeitung, hängt also sehr von Frequenz und gewünschter
Behandlung derselben ab.
Wenn das für "kleines Geld" gehen soll muss es einfach sein. Dann kannst
du es evtl. aber auch selbst mit nem Demoboard und einem Basic -
Compiler umsetzen.
Gast #3008257
Fertig!
Der folgende Code macht alles was du bis jetzt an Information
rausgerückt hast.
// ATtiny13A
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 9600000UL
#endif
#include <avr/io.h>
#define offset  (10)
int main(void)
  DDRB |= (1 << PB1);  // Timer: OC0B(PB1) out
  TCCR0A |= (1 << COM0B1) | (1 << WGM01) | (1 << WGM00);// Timer: Clear OC0B on Compare Match, set OC0B at TOP, Fast PWM
  TCCR0B |= (1 << CS00);  // Timer: on (No prescaling)
  ADMUX |= (1 << ADLAR) | (1 << MUX1);  // ADC: VCC reference, Left Adjust (8Bit), ADC2(PB4)
  ADCSRA  |= (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1);  // ADC: Enable, Prescaler=64
    while(1)
      int16_t adc_sum = 0;
      for(uint8_t i=0; i<0x40; i++)  // 64 Messungen (glätten)
        ADCSRA  |= (1 << ADSC);  // ADC Start Conversion
        while(ADCSRA  & (1 << ADSC)){;}
        adc_sum += ADCH;
      adc_sum /= 0x40;
24
      adc_sum += offset;
25
      if ((adc_sum >= 0) && (adc_sum <= 255)){OCR0B = adc_sum;}  // Messergebnis -> PWM
26
27
Jetzt besorgst du dir einen ATtiny13A Mikrocontroller, lötest einen
ISP-Programmer, kompilierst das Programm, brennst es auf den Tiny und
von den ersparten X1000€ machst du für uns alle ne Party!
Nein. Im Ernst. Wie du siehst ist der Aufwand bis jetzt überschaubar.
Und wen du deine Anforderungen noch deutlich konkretisieren könntest,
und es sich um ein Hobbyprojekt handelt, bin ich gerne bereit den Code
noch um ein paar Zeilen zu erweitern.
Du könntest dir aber auch überlegen mal einen blick in das AVR-Tutorial
hier zu werfen. Das ist nämlich alles kein Hexenwerk und die ersten
Erfolgserlebnisse kommen schnell. Da ich nicht davon ausgehe, dass du
eine Steuerung für ein Atomkraftwerk bauen willst, sind Fehler ja auch
verzeihbar.
Gast #3008392
Wie man sieht, istz professionelle Unterstützung bereits erforderlich,
um die Aufgabenstellung zu formulieren. Erst danach kann man über
Aufwand, Kosten und wer es machen soll, nachdenken.
Unter 1000 Euro läuft da nix, sehe ich auch so.
Und, ist das Kind jetzt schon tot geboren?
OP #3021867
Hallo Zusammen,
erstmal Danke für Eure Beiträge.
Das hilft mir schon mal ein wenig weiter.
Mit um die 1000,- bis 2000,-EUR hatte ich gerechnet.
Sorry, dass ich mich so lang nicht gemeldet habe. Bei mir ist gerade
sehr stressig (auch wenn das jetzt keine gute Entschuldigung ist).
@ Falk Brunner:
Wie bzw. wo hast du jemanden für deine Projekte gefunden?
#3022396
@  Michael Spengler (mspeng)
Naja, wenn man sich abzocken lässt und in urdeutscher Manier aus einer
Mücke einen Elefanten macht.
Wenn man aber vernünftig bleibt und diese wahrscheinlich eher kleine
Aufgabe an den passenden, nichtprofessionellen, leicht altruistischen
Bastler abgibt, sollte es für deutlich weniger machbar sein. Siehe mein
Posting.
Ich war der Auftragnehmer. Reich bin ich nicht geworden, Spass hat es
gemacht, und ich hab ein wenig mehr gelernt.
Beitrag "LED-Matrix, 9x9 RGB, Voll dimmbar"
Hab ich vor langer Zeit mal für jemanden gemacht, Der Auftraggeber hat
nur das Material bezahlt. Aber ich will mal nicht die Preise
kaputtmachen ;-)
Hey WillhelM F., wäre das nicht ein nettes, kleines Projekt für dich?
Gast #3022673
@Falk
Da es noch absolut nicht klar ist, was genau gemacht werden soll,
halte ich diese Aussage schon sehr weit hergeholt. Siehe die Postings,
die von mehreren Usern im Prinzip das selbe sagen:
> Daten!
Wenn man nur eine Bastlerlösung (mit allen dazugehörigen Problemen)
sucht, so mag Falk Recht haben. Sobald es aber
- verlässlich und genau funktionieren soll
- längere Zeit verfügbar sein soll
- einfach konfigurierbar sein soll
- störfest mit geringen Abstrahlungswerten sein soll
- später in größere Stückzahlen gehen soll
- eine EMV-Prüfung bestehen + eine CE-Plakette bekommen soll
- usw. (könnte noch etliche Punkte hinzufügen)
dann ist eine professionelle Entwicklung schon dringend anzuraten, damit
man am Ende nicht zweimal die Entwicklung bezahlt.
Gast #3022770
>>Das Bild oben nenn ich mal irreführende Werbung.
>"Ihr Ansprechpartner Herr Nienhaus" ;-)
Herr Nienhaus war vorher ... er war zu teuer. Im Laufe der
Sparmassnahmen hat's nicht mehr fuer die Webseite gereicht.
Gast #3022940
Das läuft in der Regel so wie bei der Hamburger Erbphilharmonie.
man stellt ich irgendwas vor, schreibt seinen Preis drunter und sucht
sich einen der das baut lehnt sich zurück und wartet auf das Ergebnis.
Plötzlich kommt der Auftragnehmer mit Fragen. Konzertsaal schön und gut,
aber was ist mit der Heizung (Stromversorgung), dem Schallschutz
(Störungen - EMV) und weitere spannende Sachen wie z.B. Fenster
(Durchbrüche) oder gar Wasseranschluss (Stecker).
Dann geht es erst richtig los. Das Budget ist erschöpft, das ganze im
Rohbau also unbrauchbar und wenn nicht ein paar Handwerker nach
Feierabend für lau arbeiten geht es auch nicht weiter. Selbst dann
dauert es Ewigkeiten da Altruismus und Akkord sich nicht vertragen.
Gast #3023134
Arkan Doca schrieb:
> Und in der Regel hat man für nen uC bereits fertige Codestücke und sowas
> ist binnen einer halben Stunde erledigt.
in der Zeit habe ich gerade Mal die Rechnung dafür geschrieben, wer von
seiner selbstständigen Tätigkeit leben will kann das nicht für lau
machen,
und der TO sucht ja keinen Bastler dem langweilig ist:
> macht?
