ARM und +5V an den Pins
#3006341
Julian Klein schrieb:
> Aber der Atmega bekommt die daten über einen MAX232 der meines Wissens
> ein PEgelumsetzter ist und eben die Signale auf 5V umwandelt
Wenn du via MAX232 kommunizierst, dann brauchst du keinen 5V-toleranten
Pin, sondern einen 3,3V-MAXe wie den MAX3232 auf der Seite vom ARM.
Einen 5V-toleranten Pin brauchst du nur, wenn du einen 5V-AVR direkt mit
dem ARM verbindest.
Gast #3007045
> Bei manchen ist eine Fussnote mit
> Ausnahmen aber das sind sehr wenige
Vorsicht: "5V tolerant except when in analog mode or oscillator mode"
Soll heissen Du nutzt einen Pin als GPIO mit 5V, schaltest die Pin
Funktion in der SW "versehentlich" auf ADC, und das wars.
Daher nur Pins mit 5V nutzen, bei denen alle Funktionen 5V tolerant
sind.
