Angenommen ich habe eine Schaltung in den ein IC als Baclbox enthalten ist und ich habe die Beschaltung und den IC - kann ich den IC in meiner Betrachtung erst mal nur als Widerstand betrachten? Und wenn ja kann man sagen das der sichtbare Widerstand nach außen 50Ohm sind? (Oder wie würde ich am besten vorgehen?
Joachim schrieb: > Oder wie > würde ich am besten vorgehen? Ins Datenblatt gucken könnte dir helfen...
Ein IC enthält in der Regel aktive Komponenten, er verhält sich daher fast nie wie ein linearer Widerstand. Peter
Wenn der IC aber ein nicht linearer Widerstand ist wie kann man den sagen welche Spannung am Pin anliegen würde?
