verschachtelte if Anweisung
Gast #3006420
Auf den STK 500, werden zwei Tasten belegt.
PD5 genannt HAND        Taster STK 500   SW 5
PD4 gennant SENSOR      Taster STK 500   SW 4
Es sind weiter drei Ausgägnge nötig
PB0 genannt betriebA      LED 0
PB1 genannt betriebH      LED 1
PB2 genannt betriebP      LED 2
gewünschte Funktion des Programms
1.)
Wird die Taste HAND gedrückt oder gehalten
soll
betriebH und zeitgelich betriebP aktiv sein > LED 1 und 2 an
2.)
Wird keine Taste gedrückt
soll
betriebA aktiv sein > LED 0
3.)
Nur wärend des betriebA Zustand 2.) kann eine drücken der Taste PD4
SENSOR
detriebP aktivieren > LED 2 leuchten
betreibP ist über ein simples _delay_ms(1000) auf eine Laufzeit von
einer Sekunde begrenzt.
und zusätzlich soll betriebA > LED 0 leuchten
Dieser Tread wurde gestern schon von mir gestellt und ist auffrund
meines Fehlverhaltens in jede erdenklich Richtung gelaufen.
Der gesamter Code ist im Anhang.
Die "Funktion" 1.) und 2.)
ist über diesen Code-Ausschnitt
  while(1)
    if (!(PIND &  (HAND))) // Wenn NICHT HAND betätigt dann
      PORTB = (betriebA);
    else
      PORTB = (betriebH) | (betriebP);// Handbetrieb aktiv
realisiert.
Der Code wurde um ein if/else erweitert um den Zustand 3.) zu erhalten
  while(1)
      if(PIND & (SENSOR))
        PORTB = (betriebP);
        _delay_ms(1000);
        PORTB = (betriebA);
      else
        PORTB = (betriebA);
    else
Was jetzt passiert
Die LED 0 betriebA leuchtet
wird der Taster HAND betätigt (kürzer _ms (1000)ms) leuchtet die LED 1
betriebP für die definierte Zeit;
zeitgelich erlischt betriebA und bleibt aus.
(PD5 HAND hat nun das Ereignis eingeleitet, welches nur mit PD4 SENSOR
starten soll)
Wird der Taster HAND länger als die _ms(1000) gehalten blitzt die LED 2
betriebH ganz kurz und schwach ich schätze im Takt _ms(1000);
betreibA erlischt und bleibt aus.
Wird der TAster PD4 SENSOR betätigt ist keine Veränderung der Zustände
zu erkennen.
Die Zeitvorwahl (Ablaufplan) ist noch nicht implemntiert und soll jatzt
auch nicht das Thema sain.
Gast #3007628
Sorry, aber die ersten 20 Zeilen verstehe ich überhaupt nicht. Weiter
habe ich zunächst nicht mehr gelesen. Möglicherweise scheitert das
Vorhaben auch für Dich daran, dass die Aufgabenstellung nicht klar
beschrieben ist.
Ich habe mal versucht, die ganze Aufgabenstellung klarer zu formulieren,
was mir aber nicht gelungen ist. Problematisch finde ich diesen Zusatz:
>> einer Sekunde begrenzt. und zusätzlich soll betriebA > LED 0 leuchten.
Wann genau soll der Timer betriebP begrenzen? Nur nachdem er durch
SENSOR aktiviert wurde, oder auch wenn der Zustand durch HAND aktiviert
wurde? Beginnt die Zeitmessung immer wieder neu, wenn HAND oder SENSOR
betätigt wird, oder nicht? Wann genau soll zusätzlich betriebA leuchten?
Wenn der Timer abläuft, oder wenn der Timer anläuft oder wenn SENSOR
betätigt wird? Wann soll betriebA dann wieder aus gehen?
Du siehst, dass die Aufgabenstellung schon unvollständig ist. Wenn Du
die einfach so herunter programmierst, erhälst Du ein unvollständiges
Programm, dass nicht funktionieren kann.
Gast #3008201
(Gib dir doch mal etwas mehr Mühe im Ausdruck, mir schwirrt schon
richtig der Kopf, betreib, detrieb und was noch alles. Chaotischer
Ausdruck ist ein Zeichen für chaotische Gedanken!)
Zur Sache: Ist dir klar, dass die Taster in gedrücktem Zustand den Pin
auf low, also 0, legen und in losgelassenem Zustand auf 1?
Vlg
Timm
#3008265
Eventuell wär es auch vernünftig, in Richtung
Statemachine
weiter zu überlegen, anstatt das mit untauglichen Port If-else nach dem
Prinzip "Versuch und Irrtum" rumzumachen. Du beschreibst ja deine
gewünschte Funktion sowieso schon in einer Art von Zustandänden. Da
würde sich sowas ja nahezu aufdrängen.
Das Aufzeichnen einer Statemachine, von Zuständen und durch welche
Ereignisse die Maschine in andere Zustände wechselt würde dir erst mal
helfen, deine Gedanken zu ordnen.
Planung und Vorarbeit ist nun mal das halbe Leben.
Gast #3008376
Noch eine Frage zum Klären der Aufgabenstellung:
- Genügt es, forlaufend den Zustand der Eingänge (High/Low) abzufragen?
Oder ist es notwendig, auf Flanken zu reagieren (Wechsel von Low nach
High, Wechsel von High nach Low). Möglicherweise brauchst Du sogar
beides.
- Wann wird der Timer gestartet, wann wird er gestoppt? Kann er neu
gestartet werden, während er läuft? Kann er gestoppt werden, während er
läuft?
- Wie ist der Ausgangszustand, womit soll die Steuerung starten?
- Da manchmal mehr als EIN Ausgang gleichzeitig aktiv sein soll, gibt es
offensichtlich mehr als drei Zustände. Dein Text liest sich jedoch so,
als ob Du von genau drei Zuständen entsprechend 3 LED's ausgehst.
Hinterfrage also, wie viele Zustände es wirklich gibt. Jede vorgesehene
Kombination von Ausgängen ist ein Zustand, und der Timer hat auch
mehrere Zustände (Läuft nicht, läuft, Zeitlimit erreicht).
Liste mal alle Zustände auf, die es gibt. Dann kannst DU daraus schonmla
das Grundgerüst des Zustandsautomaten programmieren:
int zustand='X';  // AUsgangs-Zustand
while (1) {
  switch (zustand) {
    'X': ...
         break;
    'A': ...
         break;
    'H': ...
         break;
    'P': ...
         break;
Das wäre mal ein Beispiel für 4 Zustände. Anstelle der drei Punkte
gehören if-Abfragen für Ereignisse. Nach dem Motto:
Im Zustand X: Wenn Taster HAND gedrückt und SENSOR nicht gedrückt, und
Timer nicht läuft, dann schalte Ausgang A an. Der nächste Zustand ist
dann 'A'.
Weiterhin im Zustand X: Wenn ... (andere Bedingung), dann schalte
Ausgang P an und Ausgang A aus. Der nächste Zustand ist dann 'H'.
Im Zustand A: Wenn ..., dann schalte Ausgang .... Der nächste Zustand
ist dann '...';
und so weiter.
Formuliere das mal so in dieser Art, dann ist die Umsetzung in ein
Programm ganz einfach.
Das saubere ausformulieren der Aufgabe ist in der Softwareentwickler die
eichtigste Aufgabe und nimmt in der Regel deutlich mehr Zeit in
Anspruch, als das Programmieren. An diesem Punkt entscheidet sich, ob Du
ein Softwareentwickler oder ein Programmierer bist.
#3008472
Ich würd sogar noch weiter gehen und das richtig mit Bleistift auf
Papier aufmalen, so wie das im Link gezeigt ist. Denn dann sind
Änderungen ganz leicht zu machen.
@TO
Aber nicht so wie das im Eröffnungsposting gemacht ist. Das ist ein
bunter Mischmasch aus Zuständen, Abfragen, Dingen die wie Anweisungen
aussehen und Sachen die nach dem Muster "Was ich mir denke" eingefügt
wurden.
Natürlich muss man die Zustandsübergänge nicht in einer
Programmiersprache beschreiben. Aber ein wenig im Hinterkopf sollte man
schon halten, was ein Programm kann und was es nicht kann und man muss
bei jedem Kriterium für einen Zustandsübergang überlegen, ob da nicht
ein versteckter Zustand da drinnen steckt. So wie im Link: Im Beispiel
für den Rolladen gibt es einen Zustand "Rolladen fährt nach oben". Den
Zustand gibt es da nicht ohne Grund. Genauso steckt in der Zeichnung
ganz oben, im Kasten rechts unten ein Zustand drinnen "bis der Mensch
auf Auto schaltet". In einer Statemaschine ist alles, was auch nur
irgendwie nach warten stinkt, normalerweise ein eigener Zustand.
Auch nicht verzweifeln. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass das erste
Machwerk auf Papier nicht sauber, nicht vollständig und nicht
funktionsfähig ist. Dazu macht man es nämlich auch auf Papier. Mit einem
Radiergummi ist das alles ganz schnell geändert und umgezeichnet, wenn
man drauf kommt, dass da was nicht stimmt. In der Beziehung ist nämlich
Papier unschlagbar. Da kannst du dir deine ganze Zeichnungen mit
Malprogrammen oder sonstigen Hilfen vergleichsweise in die Haare
schmieren. Erst dann, wenn sich alles stabilisiert hat, kann man das
erste mal dann eine Version im Rechner zeichnen. Kann man, muss man aber
nicht. Aber bei den ersten Skizzen kommt es nicht darauf an, dass sie
schön sind, sondern dass man mit ihnen die Logik überprüfen kann und das
man sie leicht und ohne viel Aufwand ändern kann. Und das geht nirgends
so gut, wie mit Papier und Bleistift. Noch nicht mal annähernd so gut
und so schnell. Ich habs schon erlebt, dass bei Meetings mehr Zeit damit
vertrödelt wurde, die Fonts richtig zu stellen und die Farben,
Linienstärken und Pfeilspitzen zu ändern anstatt sich mit dem Problem zu
beschäftigen. Und am Ende kommt dann eine wunderschöne bunte Grafik
raus, die man so wie sie ist ausdrucken und in den Papierkorb werfen
kann :-) Da muss man sagen: Ziel ganz klar verfehlt und Prioritäten
falsch gesetzt.
Ich hätt andere, drastischere Worte benutzt :-)
