Tach allerseits, ich habe mal wieder Ärger mit meinem STK 500. Weder das avr prog vom AVR Studio 4 findet das board noch der Programmer vom Studio 6. Witziger Weise geht aber das firmware updaten über das AVR Studio 4 ohne Probleme. Ich habe mal ein wenig gescopt und am RXD vom 90S8535 kommt beim autoconnecten ein sauberes Signal an. Aber das TXD bleibt ruhig. Es wird nicht geantwortet... Any idea was da schief geht? Thor
Magnus M. schrieb: > Was machen die LEDs beim Einschalten? Alex S. schrieb: > Alles normal. Etwas präziser bitte: Was macht die zweifarbige LED beim Einschalten? Wie sieht die Versorgungsspannung des 8535 aus? Welche Spannung liegt an? Ist die Spannung stabil? Liegt RESET (Pin4) am 8535 auf HIGH?
Alles gecheckt, alles genau so wie es sein soll bzw. schon immer war. Ich kann keine Probleme feststellen außer das das board sich nicht mehr meldet. LED: rot - gelb - grün - aus - grün - bleibt so
