Hallo, habe nun schon eine Weile rumgetestet und bin zu keinem Ergebnis gekommen. Ich habe ein Ambilight gebaut dieses benötigt ein FBAS und RGB Signal. Das wäre also folgende Pinbelegung am Scartstecker: Pin19: FBAS-Video oder Y/C Chrominanz Video Ausgang Pin15: Rot-Signal Eingang oder Y/C Chroma Pin11: Grün-Signal Eingang Pin7: Blau-Signal Eingang Pin5: GND oder Masse Blau Pin16 ist scheinbar Austastung vom Eingang. 0-0,4V ist FBAS und 1-3V ist RGB. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich beide Signale abzapfen kann? MfG.: Dany
Verschoben durch Admin
Kann ich das irgendwie Testen oder gar mit nem Multimeter nachmessen? Weil das Ambilight funktioniert nicht so wie es soll, und ich denke es liegt entweder am RGB Signal oder eben am FBAS.
Was hast Du denn gebaut? Alle Signale sind natürlich nicht DC-gekoppelt. Sprich Du musst die natürlich vorher klemmen.
Dany Lukas schrieb: > Kann ich das irgendwie Testen oder gar mit nem Multimeter nachmessen? Mit dem Oszilloskop kann man FBAS gut messen, die meisen Oszis haben sogar einen speziellen Video-Triggermode. FBAS erkennt man leicht am H-Synch mit folgendem Farb-Burst. Schau mal hier ganz unten, da ist auch RGB zu sehen: http://www.hehlhans.de/multimedia4.htm
RGB ist am TV üblicherweise nur Eingang, da wird also nichts raus kommen. Nur FBAS hat getrennte Ein- und Ausgänge.
>RGB ist am TV üblicherweise nur Eingang, da wird also nichts raus >kommen. Nur FBAS hat getrennte Ein- und Ausgänge. schrob er ja oben auch selbst: >> Pin15: Rot-Signal Eingang oder Y/C Chroma . >> Pin11: Grün-Signal Eingang . >> Pin7: Blau-Signal Eingang .
Dany Lukas schrieb: > Ich habe ein Ambilight gebaut dieses benötigt ein FBAS und RGB Signal. Da FBAS und RGB im Prinzip das gleiche sind, nur mit unterschiedlicher Kodierung, interessiert es mich, warum du die Information in beiden Geschmacksrichtungen brauchst. Anmerkung: TV-Geräte mit RGB Ausgang sind eher die Ausnahme.
Hallo, danke für die zahlreichen Antworten. Es handelt sich um das Aurrolight2. Hatte mir vor ca 2 Jahren mal den Bausatz besorgt und wollte den nun endlich zum laufen kriegen ;-) FBAS dient soweit ich weiss dabei zur Helligkeitsgenerierung. Auszug aus der Artikelbeschreibung: "Das Modul benötigt eine 12V Versorgungsspannung und kann an jede Bildquelle die das FBAS und RGB Signal liefert angeschlossen werden (z.B. Scartstecker)." Und so sieht meine Verkabelung aus: Vom Sat Reciever geht ein Scartkabel an einen 5Fach Scartverteiler. Daran ist auch das Ambilight via Scart verbunden und geht davon aus zum TV. Aktuell ist es so, dass die Farbe Blau garnicht leuchtet Rot und Grün schon aber auch nicht auf voller Helligkeit. Bin langsam echt Ratlos. Ein Oszilloskop zum Messen habe ich leider nicht und ich komme auch an keines ran :( Mir viel auch auf, dass ein Spannungsregler schubweise recht warm wird. Es handelt sich dabei um einen L7805CV aber ob das normal ist oder nicht kann ich nicht sagen. Laut dem Erfinder der Schaltung sollte dieser nicht wirklich warm werden. Habe schon alle Lötstellen und Bauteile auf Kurzschlüsse überprüft.
Dany Lukas schrieb: > Aktuell ist es so, dass die Farbe Blau garnicht leuchtet Rot und Grün > schon aber auch nicht auf voller Helligkeit. Das lässt vermuten, daß Dein Sat-Receiver anstelle des RGB-Signales ein S-Video-Signal ausgibt. Das nutzt nämlich zu Teilen die gleichen Leitungen wie RGB (11 - Grün, 15 - Rot).
Gibt es eine Schaltung mit der ich vom svideo auf RGB komme? Hab jetzt zum testen einen DVD Player und einen anderen Sat Receiver benutzt aber da tritt das selbe Problem wieder auf. Bin langsam echt am verzweifeln.
Naja für S-Video oder FBAS auf RGB brauchst Du einen PAL-Dekoder. Die gibts als IC.. brauchen dann aber trotzdem noch eine Menge Hühnerfutter drum.
Wenn DVD Player und ein anderer SAT Receiver das gleiche Verhalten zeigen, würde ich eher tippen, dass die Schaltung defekt ist, bzw. der Bausatz nicht korrekt aufgebaut wurde. Wäre schon ein komischer Zufall, wenn die 3 Geräte alle S-Video ausgeben würden.
An einem normalen TV kann man auch die Quelle, also FBAS, S-Video oder RGB jeweils einzeln auswählen. Dann sieht man ja ob ein Bild angezeigt wird. Außerdem bezweifle ich mal das der "5-fach Verteiler" wirklich ein Verteiler ist, eher ein Umschalter.
Der 5-fach Verteiler hat einen Scart Ein- oder Ausgang und eben 5 Weitere. Habe diesen schon aufgeschraubt um zu sehen ob er voll bepinnt ist und ja er ist es ;-) Auch die Schaltung ist korrekt aufgebaut denn ich habe diese 2x ;-) Habe sämtliche Bauteile mehrmals nachkontrolliert und sie stimmen mit dem Bestückungsplan überein. Nun werde ich mal nachsehen ob mein Samsung TV die Auswahloption für RGB und co hat. Ich werde nachher mal einen Bericht abgeben. Danke Euch allen :)
Das einzige Gerät, was dir im Moment mit Sicherheit RGB Signale ausgeben kann, ist dein SAT Receiver. Im Menü findest du eine Option, um den Ausgang von Composite auf RGB umzuschalten, dann liegen am TV Ausgang des Receivers neben dem Sync Signal auf FBAS auch die RGB Signale an den o.a. Pins. M.W. gibt kein einziger Fernseher an den Scart Anschlüssen RGB Signale aus, das sind immer nur Eingänge. Bei digitalen Quellen, wie HDMI oder DVI liegen an den Scarts nicht mal FBAS Signale, denn die Hersteller sparen sich eben gerne die PAL Encoder und die zusätzlichen Lizenzgebühren. Du könntest ja sonst doch die verschlüsselten HDMIs wieder aufzeichnen, das will die Content Mafia nicht.
Sat Reciever steht auf RGB aber trotzdem läufts nicht so richtig. Bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich die beiden Schaltungen in den Müll gebe und damit abschliesse. Trotzdem möchte ich mich bei Euch für die zahlreichen Antworten und Tipps danken :)
