Hi! Ja ich weiß es ist ein leidiges Thema die Kondensatoren neben dem Spannungsregler. Leider hab ich trozdem ein kleines Problem damit. Ich will eigentlich nur Wissen ob man zusätzlich noch Kondensatoren braucht wenn öfters ein Lastsprung auf den Regler kommt. Nach bisheriger Internetsuche hab ich herausgefunden das ich Ein und Ausgangangsseitig jeweils 100nF Kerko geben muss (so dicht wie Möglich am Regler selbst) und Ausgangsseitig nochmal einen 1uF Elko. Meine Frage also falls dieser Elko richtig ist muss ich einen bestimmten Typ nehmen bzw einen anderen Wert (Wert ist lt. DB). Wie oben schon geschrieben muss/soll ich weitere Kondensatoren geben? -> Mehr ist nicht immer besser^^ Zur Info Regler wird mit 24V aus 2 in Serie geschaltenen Batterien betrieben.
> Nach bisheriger Internetsuche hab ich herausgefunden das ich Ein und > Ausgangangsseitig jeweils 100nF Kerko geben muss (so dicht wie Möglich > am Regler selbst) und Ausgangsseitig nochmal einen 1uF Elko. 1uF dicht am Ausgang reicht, siehe Datenblatt, und die 100nF dicht am Eingang. Da deine Batterie keinen Siebelko braucht, braucht man keine grösseren. Ist die Zuleitung zwischen Batterie und Spannungsregler länger (als 0.5m), kann es sich lohnen, vor den Spannungsregler statt der 100nF auch 10uF (also etwas grösser als am Ausgang) oder so zu machen. Auch 1uF und 10uF Kondensatoren als Keramik oder Elko sind gut genug um hochfrequente Störungen zu unterdrücken.
Okay, Danke! War mir nicht ganz sicher ob ich jetzt nach dem Datenblatt gehen kann, weil es wird in so vielen Foren über Spannungsregler Kondensatoren diskutiert. Danke!
Mikka schrieb: > War mir nicht ganz sicher ob ich jetzt nach dem Datenblatt gehen kann, > weil es wird in so vielen Foren über Spannungsregler Kondensatoren > diskutiert. Du glaubst also irgendwelchen Leuten aus irgendwelchen Foren mehr als dem Datenblatt des Herstellers deines Bauteils???
Wie ich schon geschrieben habe ich war michr nicht ganz Sicher, deshalb habe ich auch nachgefragt was hoffentlich kein Verbrechen ist. Meine Frage bezog sich teilweise darauf ob ich einen Kondensator mehr nehmen muss oder mit anderen Werten wenn öfters ein Lastsprung kommt. Grundsätzlich gehe ich schon nach dem Datenblatt, leider habe ich noch keine Erfahrung mit solchen Reglern deshalb habe ich auch Gegoogelt ob das im Datenblatt vorgegebene die optimale Lösung ist.
Kurze Frage die mir eingefallen ist: Wenn ich jetzt 100nF Kerko am Eingang gebe und 1uF Elko am Ausgang (lt. DB). Wenn ich mich jetzt nicht ganz Irre hab ich irgendwo gelesen das Eingangsseitig eine größere vorhanden sein sollte.
Dort ist bei dir die Batterie. Nur wenn die zu weit weg ist, sollte dort ein grösserer Kondensator hin.
