IC gesucht 3.3V Betriebsspannung
OP #3007018
Hallo liebe Community,
habe mich mal kurzerhand angemeldet, da ich schon seid einiger Zeit
einen IC suche. Bin leider noch Leihe auf diesem Gebiet aber brauche für
ein kleines Projekt einen IC, der über einen RX Pin verfügt aber keinen
Handshake erwartet. Dieser muss mit 3.3V funktionieren und einiges an
Stromstärke aushalten können (ich denke so bis 400mA). Nun soll der IC,
sobald ich ein Signal (I/O) an den RX Pin schicke (digitales Signal)
durchschalten.
Vielen Dank im Vorraus
MfG Markus
PS: Ich bitte um Verbesserung, falls irgendwelche Angaben oder
Erwartungen nicht verwirklichbar sind.
#3007024
> durchschalten.
> MfG Markus
ATMega8L und einen FET / Transistor?
Deine Beschreibung ist aber ziemlich Waage, ggf. wäre für dich ein
Arduino am besten? (kann nur auch nur 20mA schalten, daher extern einen
FET dazuschalten)
mfg Andreas
Gast #3007040
@ Markus E.
Kläre bitte mal,
1) warum Du die Begriffe "RX" und "Handshake" verwendest um mögliche ICs
auszuschliessen und,
2) was, wohin "durchgeschaltet" werden soll.
"RX" und "Handshake" sind Begriffe die sich am häufigsten auf RS232
Schnittstellen und die resp. ICs beziehen.
Es mag sein, das Du sehr wenig Kenntnisse hast und die
RS232-Schnittstelle zu dem wenigen gehört, was Du kennst. Aber die
Begriffe machen in dem Zusammenhang mit "durchschalten" keinen Sinn. Bei
RS-232-Schnittstellen gibt es nichts, was "durchgeschaltet" werden
könnte.
Bleibt "RX" alleine (denn Handshake hast Du ja ausgeschlossen): Allein
das macht in Verbindung mit "durchschalten" auch keinen Sinn. Mehr noch:
Allein weil ein Anschluss eines ICs ein Signaleingang ist wird er nicht
mit "RX" bezeichnet.
Wir wissen also bisher folgendes:
Bei Auftreten eines gewissen Signales soll ein Ausgang bis zu 400mA
treiben.
Was wir nicht wissen, ist:
Was für ein Signal soll das auslösen? Welcher Spannung, welcher Strom
und Frequenz? Was für ein Signal soll herauskommen? Welche Spannung und
welche Frequenz? Was für ein Signal kommt herein, das "durchgeschaltet"
werden soll?
Es wird ratsam sein, wenn Du uns erstmal den Zweck der ganzen Sache
erzählst und Dich nicht gleich, wie hier geschehen, auf eine Methode,
den Zweck zu erreichen festlegst. Die, verzeihe bitte, laienhafte
Beschreibung führt eher zu frustrierenden Diskussionen,
Missverständnissen und Nachfragen.
Ach ja. Und paste mal einen Schaltplan der Schaltung die um das gesuchte
"IC" herum schon existiert.
OP #3007129
Um vielleicht etwas mehr Klarheit zu verschaffen... ich möchte mit einem
iphone arbeiten und erreichen, das mit dem 3, 3v des iphones eine led
(beispielhaft) zum leuchten gebracht wird.  Das will ich mit dem iphone
an und aus schalten und frage mich ob es dafür einen ic gibt.
Ps ich habe mit dem iPhone schon eine led zum leuchten gebracht aber das
will ich jetzt Steuern können.
Gast #3007144
Tut mir leid, aber Du machst immer noch zu wenig Angaben.
Auffällig ist, das auch die wenigen Angaben sehr impräzis sind.
So kann man Dir nicht helfen.
Die Fragen sind gestellt. Beantworte sie oder vergiss' es.
#3007145
Markus E. schrieb:
> Also ich möchte eine 500mA led mit dem iphone zum leuchten bringen und
> ein und ausschalten können.
Du hast die UART Schnittstelle des iPhones bereits angeschlossen?
Für deine Anwendung kommt grundsätzlich jeder beliebige Mikrocontroller
in Frage.
Da du offenbar Anfänger bist: Arduino und eine FET / Transistor für das
schalten der LED.
mfg Andreas
OP #3007155
Ich frage mal so... wie würden sie vorgehen, um mit einem smartphone
eine led kontrolliert zum leuchten zu bringen. Das iPhone bietet 3, 3v
und der akku hat ca. 1500mAh. Außerdem verfügen wir über einen
datenausgabepin, der dem ic signale schicken kann. Nun soll die led
einfach über ein app ein und ausgeschaltet werden können. Vergessen sie
meine vorherigen Aussagen vorerst.
OP #3007159
> in Frage.
> schalten der LED.
> mfg Andreas
Dir uart Schnittstelle habe ich nicht verwendet. Nur + und - des
iphones.
#3007167
> iphones.
Über diese könntest du die Befehle EIN und AUS senden, an einen
Mikrocontroller.
z.B. passend zum Forum einen AVR. Diesen musst du dann auch noch
programmieren, und zwar wenn ein Befehl 'EIN' kommt schaltet er die LED
ein, wenn ein Befehl 'AUS' kommt schaltet er die LED aus.
Fertig.
mfg Andreas
OP #3007180
Andreas B. schrieb:
>> iphones.
> Mikrocontroller.
> Fertig.
> mfg Andreas
Vielen Dank genau so eine Antwort habe ich gebraucht :). Danke Andreas
MfG Markus
