Hallo Ich bastel gerade an einem DDS-Frequenzgenerator. Die Software ist so weit fertig und funktioniert. Nun habe ich ein Problem mit der Umsetzung der Ausgabe von neg/pos Spannungen .Wie kann ich aus 0-5 Volt ( 256 Werte ) ein Sinussignal machen. Als DA Wandler benutze ich ein einfaches Widerstandsnetzwerk an 8 Pins des Atmega32. Also ein 8bit DA Wandler mit 256 versch. Werten. Eine Überlegung war es 2,5 Volt von den 5 Volt abzuziehen. Das würde dann ein Signal von -2,5 V bis +2,5 Volt bedeuten was vollkommen ausreichen würde. Problem ist das mein DA Wandler keine negativen Spannung ausgeben kann. Ich brauche also ein Möglichkeit 2,5 Volt abzuziehen und dann ein pos/neg Signal zu erzeugen. Wäre super wenn ihr mir ein paar Tips oder Links zu meinem Problem posten könnten
Wenn du auch negative Gleichspannungen ausgeben willst, wirst du um einen Operationsverstärker mit symmetrischer Speisespannung (z.B. +5 und -5 Volt) nicht herumkommen. Wenn du ausschliesslich Wechselspannungen ausgeben willst, reicht evtl. eine AC-Kopplung über einen Kondensator. Je tiefer die augegebenen Frequenzen sind, desto grösser sollte dieser Koppelkondensator gewählt werden.
Danke Ich habe ein bischen gegoogelt und diese Schaltung gefunden(s.Anhang) !° Was ich daran nicht verstehe ist , ich dachte der Differenzverstärker gibt nur die Differenz zwischen 2 Spannunge aus und die müsste doch immer positiv sein oder ?
Tim schrieb: > ich dachte der Differenzverstärker > gibt nur die Differenz zwischen 2 Spannunge aus und die müsste doch > immer positiv sein oder ? Nein. Allerdings brauchst Du auch eine negative Versorgungsspannung, damit der Ausgang negativ werden kann - wie Matthias schon sagte. Gruß Dietrich
Hallo Danke für die Antwort. Liegt es daran das zum Bsp: U2 - U1 = Ausgang 2,5 Volt - 2,5 Volt = 0 Volt 2,5 Volt - 5 Volt = -2,5 Volt Das würde bedeuten das alle Wert für U1 größer als 2,5 Volt automatisch negativ werden.Stimmt das so oder hat das andere Gründe ?
Tim schrieb: > U2 - U1 = Ausgang Ist OK. > Das würde bedeuten das alle Wert für U1 größer als 2,5 Volt automatisch > negativ werden. So ist es. Natürlich musst Du darauf achten, dass alle Spannungen (+, -, Ausgang) im gültigen bzw. erreichbaren Bereich sind. Der Bereich ist abhängig von den Versorgungsspannungen und dem OP-Amp-Typ (->Datenblatt). Gruß Dietrich
