Forum: Offtopic Nassreinigung von Mikroelektronik (Laptop) mit destilliertem Wasser+Isopropanol?
von Mike (Gast)
Hallo.
Kann man bei Elektronik mit Destilliertem Wasser und Isopropanol eine
Nassreinigung druchführen, ohne die Elektronik zu gefährden?
Es handelt sich um einen Laptop. Unter Anderem Tastatur, Gehäuseteile
und Mainboard.
Ich wollte eine Mischung aus destilliertem Wasser und Isopropanol
herstellen. Anschließend wollte ich mit einer Sprüflasche einsprühen,
und unmittelbar nach wenigen Sekunden mit dem Nass-Sauger absaugen.
Welches Mischungsverhältnis sollte man wählen, damit die Kunststoffe
nicht vom Isopropanol angegriffen werden?
Mit einfacher Druckluft oder dem Sauger alleine wird das Gerät nicht
mehr sauber.
Der Dreck ist einfach so festsitzend in der Tastatur und sonstigen
Ritzen (z.B. am Bildschirmrand)
Auch im Inneren (Kühlkörper, Gehäuseritzen, Teile der Platine usw)
bekommt man es mit Luft alleine nicht mehr sauber.
An einem alten Handy habe ich die Reinigung so schon probiert. Mit der
"Nassreinigung" habe ich sogar diesen ekligen feinen "Hosentaschenstaub
Belag" auch aus Steckbuchsen, Gehäusefugen und Tastatur heraus bekommen.
: Verschoben durch Moderator
von Testfall (Gast)
Vollständig! zerlegen, mit dest. Wasser spülen (wen du Lust hast, kannst
du dann auch Isoprop anwenden, ist aber relativ nutzlos) und
vollständig! trocknen lassen.
An sonsten hast du irgendwo immer Wasserreste, die nicht lange Ionenfrei
bleiben und dann tut's Zapp!
von Mike (Gast)
Ja, das Trocknen kann ich mit dem Nass-Sauger schon massiv beschleunigen
und unterstützen.
Beim alten Handy als Testobjekt. habe ich schon probiert, da war nachher
alles höchstens noch feucht. Der Sauger zieht auch das Wasser unter IC's
usw gut raus.
Nach einen Tag an der Luft habe ich das Handy eingeschaltet. Und es ging
noch.
Sieht nun aus wie neu.
Isopropanol ist unnötig, destilliertes Wasser alleine reicht? Ich
dachte, es würde die Reinigungswirkung unterstützen. Grade bei den
Tastaturzwischenräumen, wo die Verschmutzung wirklich sehr Hartnäckig
ist.
von D2D (Gast)
Warum destilliertes Wasser beimischen? Wird Elektronik von Isopropanol
besoffen? Ich benutze einfach Spiritus aus dem Supermarkt.
von Florian T. (florian_t)
Mit dem Nasssauger wäre ich vorsichtig. Unvorsichtig angewendet könnte
der Dir SMD Teile vom Mainboard reißen. Lieber mit Druckluft das Wasser
Runterpusten.
von Testfall (Gast)
Das doofe an weiteren Zusätzen im Wasser ist: Man kann nicht (leicht) im
Voraus sagen, wie die Materialmischung im Gerät darauf reagiert. Wasser
verträgt dagegen fast alles.
Und ... Spiritus ... kann man machen. Ist soweit ich grad' weiß meist
mit 1 % MEK vergällt ... nicht so toll für IC-Gehäuse, die dürften ganz
gut Quellen damit - was sie mit Ethanol gelegentlich auch tun.
von rumpelstilzchen (Gast)
Zum Reinigen von Platinen verwende ich immer Leitungswasser mit Seife
und spüle anschliessend nochmal mit Leitungswasser nach.
Wichtig ist eigentlich nur, dass man die Teile vor dem benutzen wieder
richtig trocken kriegt. Das heisst, keine Teile wie Trafos, Displays etc
im Wasser baden, wo man das Wasser nicht mehr rauskriegt.
Danach nehme ich Druckluft aus dem Kompressor und puste das restliche
Wasser unter den Bauteilen raus. Dann kommt es noch ne Weile auf die
Heizung und gut ist. Wirklich tragisch ist eigentlich nur, wenn noch
Wasser mit Ionen darin auf der Platine bleibt, was dann durch
Elektrolyse die Leiterbahnen kaputtmacht.
von Ulrich (Gast)
Isopropanol und Staubsauger gehen nicht gut zusammen, es sei denn der
Sauger ist Ex-geschützt und dafür zugelassen.
Das Mischen ist auch eher nicht der normale Weg. Eher schon erst mit
Wasser, und dann mit Isopropanol oder Alkohol. Der Alkohol verdünnt
Wasserreste und beschleunigt so das Trocknen und ersetzt so den Sauger
oder ggf. Druckluft zum Trocknen.
Ohne zwingenden Grund, wie z.B. ein Bad in dreckigem Wasser/Kaffee würde
ich eine Nassreinigung aber besser vermeiden.
Bei genügend Druck sollte aber Druckluft allemal gegen Staub reichen,
verteil den Staub aber mehr in der Luft. Also da dann eher erst
absaugen, und nur den kleinen festen Rest auspusten. Ggf. muss man da
schon aufpassen, dass nicht so feste Teile (z.B. Tastenkappen) nicht mit
wegfliegen.
von Mags Warm (Gast)
zum trockene der Platine kann man diese bei 60°C in den Backofen legen.
von Testfall (Gast)
Trocknen, Backofen:
Beim nochmal lesen hatte ich den Eindruck, dass das ganze Geräte so
gereinigt werden soll: Dann sind 60 °C je nach verwendeten Materialien
schon grenzwertig. Auch hier gilt: Zerlegen. Die Platine kann das Ab.
Das Display auf gar keinen Fall.
von Gregor B. (Gast)
Zerlegen ist sowieso angebracht. Das Wasser ist zwar nicht leitfähig,
der Dreck kann es dagegen schon sein.
Und wichtig: Akku raus, Pufferbatterie nicht vergesssen!
von axelr (Gast)
Komplett zerlegen, ab in den Geschürrspüler, danach bei 60Grad in den
Ofen oder auf die Heizung. Was soll da kaputt gehen?
Einschalten jedoch erst, wenn alles richtig trocken ist.
von Cleaner (Gast)
Wenn es darum geht Verschmutzungen zu lösen, dann ist die
Platinenreinigung mit einem Ultraschallbad die ultimative Lösung. Für
Platinen gibt es sogar spezielle Reinigungszusätze. Gibt's u.a. beim
blauen C.
von Rollo (Gast)
Das mit dem Wasser würde ich lassen. Der Irrglaube daß destiliertes (in
wirklichkeit nur entmineralisiertes) Wasser nicht leitet hält sich
hartnäckig.
Spätestens in Verbindung mit dem Schmutz, Salz etc. von der Platine
befinden sich genug leitfähige Ionen in der Flüssigkeit um deine Platine
im Falle einer angelegten Spannung (Pufferbatterie) zu beschädigen.
Wasser korrodiert zudem deine Kontakte. Besonders agressiv wirkt sich
nicht entferntes Wasser auf Platinen-Durchkontaktierungen aus.
Spiritus (Ethanol) solltes du vermeiden. Dieses wirkt sich teilweise
sehr agressiv auf Bauteile/Metalle aus. Zudem enthält Spiritus eine
nicht zu unterschätzende Menge Wasser. Das kannst du sehen, wenn du
Spiritus auf einer geeigneten Fläche verteilst und anzündest. Da bleibt
immer ein dünner Wasserfilm zurück.
Wasser/Isopropanolmischungen solltest du auch vermeiden. Am besten sehr
reines (>97%) Isopropanol. Dieses entfernt Verschmutzungen/Anhaftungen
und zieht gleichzeitig vorhendenes Wasser (evtl. vorheriger
Wasserschaden) aus allen Ritzen indem es das Wasser verdünnt und mit der
eigenen Verdunstung entfernt.
Platine danach auf die Heizung, in den Backofen (50 Grad9 und fertig.
Das mit dem Kompressor würde ich auch lassen. Ich habe damit schon
schlecht verlötete SMD-Bauteile weggeblasen, kein Witz. Einfach
überschüssige Flüssigkeit abschütteln.
von Philipp X. (caradhras)
Statt Heizung kann man das Ding auch einfach einen Monat lang
auseinandergebaut an einen warmen Fleck stellen, dann haste Sicherheit
und zerschießt dir nix.
von Rollo (Gast)
Eben nicht.
Ziel sollte es sein, vorhandenes Wasser so schnell wie möglich aus jedem
Winkel der Platine zu entfernen.
Wasser bildet zusammen mit Metallen verschiedener Wertigkeiten ein
Lokalelement. Dabei wird das minderwertigere Metall
angegriffen/abgetragen.
Weitere Ausführungen siehe Wikipedia. Siehe auch Opferanode an Schiffen.
Und verschiedene Metalle hast du in Elektronik immer. Goldkontakte,
Zinn, Alu. Dabei ist das Gold immer der Gewinner :)
von Stefan (Gast)
Ich nehme zum Reinigen von Leiterplatten immer KONTAKT LR
Leiterplattenreiniger. Da ist auch so eine praktische Bürste vorn dran
mit der man den hartnäckigen Dreck abbekommt.
von Johannes E. (cpt_nemo)
Egal ob du reines (destilliertes) Wasser, Isopropanol oder eine Mischung
aus beidem verwendets, wird es den Platinen und Bauteilen nicht direkt
schaden, solange es hinterher schnell wieder getrocknet wird.
Ich persöhnlich verwende auch ganz gerne eine Mischung (1/3. Wasser,
2/3. Isopropanol). Der Grund ist, dass sich manche Stoffe besser in
Wasser lösen und ander besser in Isopropanol. Mit einer Mischung hat man
eine Mittel für beide Arten von Verschmutzungen.
Zum Trocknen nehme ich einen Heisluft-Fön, das geht ziemlich gut. Die
Temperatur sollte relativ niedrig sein (ca. 60 - 80°C), das Gebläse auf
maximaler Stufe.
Absaugen mit einem Nass-Sauger ist vermutlich nicht schlecht, hab ich
aber noch nicht getestet. Wenn man hinterher sowieso noch mit Heisluft
trocknet, kann man sich den Staubsager eigentlich auch sparen.
von Frank M. (frank_m35)
Ich habe zwar noch nie einen Computer damit gereinigt, aber zum Reinigen
von selbstgebauten Leiterplatten nehme ich reinstes Isopropanol, welches
ich mir in der örtlichen Apotheke in Flaschen abfüllen lasse. Noch
günstiger bekommt man es über das Internet.
Die 97% Mischung ist für medizinische Zwecke mit Mitteln beigemischt die
der Hautaustrocknung entgegenwirken sollen und daher oft teurer. Daher
würde ich das reinst mögliche nehmen.
Wenn du einen Kompressor verwendest, dann würde ich Luft nur aus einem
gefilterten Ölfreien Kompressor verwenden.
Wasser würde ich immer vermeiden, sowohl destilliertes als auch normales
Leitungswasser.
> Leitungswasser.
Warum? So ziemlich überall auf der Welt wird Wasser für Reinigungszwecke
verwendet, auch für Leiterplatten und Elektronik. Es gibt keinen Grund,
warum man das meiden sollte.
In der industriellen Leiterplatten-Reinigung wird in speziellen
Spülmaschinen oft eine NaOH-Lösung verwendet. Da muss man natürlich
hinterher sehr gründlich spülen, damit keine Rückstände auf der Platine
bleiben. Deshalb ist das für Hobby-Anwendungen eher nicht so gut
geeignet. Der Vorteil ist, dass es Kunststoffe nicht angreift.
Es hängt aber auch vom verwendeten Flussmittel ab. Speziell die No-Clean
Flussmittel sind ziemlich hartnäckig und lösen sich nur schlecht in
Isopronanol/Wasser. Das führt dann dazu, dann nur ein Teil weggewaschen
wird und nach dem Abtrocknen ein weißer Schleier auf der Platine
zurückbleibt.
Bei solchen Flussmitteln sind aggressievere Mittel notwendig, wie z.B.
der oben erwähnte "KONTAKT LR Leiterplattenreiniger". Da kann es aber
schon mal passieren, dass auch die Beschriftung von Bauteilen
abgewaschen wird.
von Rollo (Gast)
Warum wird hier immer nur denjenigen wiedersprochen die Antworten geben
und warum wird hier so wenig auf die eigentliche Frage des OP
eingegengen.
Glaube mir, ich habe langjährige Erfahrungen in Reinigungsarbeiten an
verschmutzten, verklebten, von Wasser und anderen Flüssigkeiten
teilweise zerstörten Elektronikplatinen.
Warum empfiehlst du, obwohl ich die Nichtbenutzung von Wasser bei der
privaten Reinigung von Elektronikplatinen ausführlich und klar begründet
habe das Gegenteil.
Du wiedersprichst dir in deinen Ausführungen selber. Natürlich wird
überall auf der Welt Wasser zur Reinigung verwendet, fürs Klo, fürs
Auto, etc. und JA, evtl. auch für Elektronik. Nur hat der normale
Hausmann/Hausfrau nicht die Möglichkeit dieses Wasser schnell genug
wieder aus allen Öffnungen/Zwischenräumen auf einer Laptopplatine,
nämlich genau darum ging es dem OP, zu entfernen.
Und nein, deine Ausführungen bzgl. agressiver Mittel zur
Flußmittelbeseitigung helfen auch nicht weiter. Das letzte womit er auf
seine Laptopplatine Probleme haben wird sind Flußmittelreste. Deshalb ->
Antwort voll daneben.
Und Mittel mit denen er, so wie du es beschreibst, teilweise
Beschriftungen von Bauteilen entfernen kann, helfen ihm auch nicht
weiter.
Dir sei eine Suchmaschine deiner Wahl ans Herz gelegt.
Schau nach Platinenreinigung, Isopropanol und die Erfahrungen die
Anwender damit gemacht haben.
Weiterhin sei die mein o.a. Hinweis auf Wikipedia -> Lokalelement ans
Herz gelegt. Of sind Pufferbatterien auf der Laptopplatine fest
verlötet. auch diese 3 Volt können bei Benutzung von Wasser
zerstörerisch auf die Elektronik wirken.
Also lieber OP: Bitte entgegen vielen Expertenmeinungen hier, benutze
bitte kein Wssser. Soltest du im Physik- und im Chemieunterricht nicht
gepennt haben wird dir meine o.a. Begründung einleuchten.
Rollo schrieb:
> Nur hat der normale
Mit einem Haar-Fön geht das nach meiner Erfahrung ganz gut, noch besser
ist natürlich ein Heisluft-Fön, den so mancher Bastler auch zu hause
hat.
Flussmittel-Reste von No-Clean Flussmitteln sind an sich kein Problem,
die erzeugen beim Löten durch die hohe Temperatur eine chemisch relativ
stabile, passive Oberfläche. Wenn man mit aggressiven Mitteln die
Platine reinigt, dann kann diese Oberfläche zerstört werden.
Die Folge ist, dass das (aktive) Flussmittel darunter auch angelöst wird
und sich über die Platine verteilt. Bei solchen Flussmitteln gilt:
Entweder gar nicht waschen (oder nur mit Wasser bzw. verdünnten
Lösungsmitteln) oder so gründlich, dass es komplett entfernt wird.
Ob das speziell bei Laptop-Platinen ein Problem ist, kann ich nicht
sagen; ich habe aber schon erlebt, dass sich durch die Mischung aus
Flussmittel und Isopropanol unter den IC-Gehäusen ein schmieriger und
(hochohmig) leitfähiger Film gebildet hat, der sich nur sehr schlecht
entfernen lies.
Wasser kann zwar durch Verschmutzung leitfähig werden, der Leitwert ist
dabei aber eher niedrig. Je mehr Wasser für die Reinigung verwendet
wird, umso geringer wird die Konzentration evtl. vorhandener Ionen. Der
große Vorteil von Wassser ist, dass es sehr billig ist, so dass man hier
nicht sparen muss.
Die Gefahr bei teueren Reingungsmitteln besteht meiner Meinung nach auch
darin, dass man zu sparsam damit umgeht und dadurch Verunreinigungen nur
auf der Platine verteilt bzw. in Zwischenräume und Vias hineinspült,
anstatt sie wirklich zu entfernen.
Und gerade dann, wenn salzige Verunreinigungen auf der Platine sind,
lassen die sich mit Isopropanol oder Ethanol eher schlecht entfernen,
weil sich die meisten Salze nur schlecht darin lösen, ebenso
ausgelaufenes Elektrolyt aus Elkos.
Dass Bauteile beim Waschen mit Wasser durch die 3V-Batterie zerstört
werden können, halte ich für ein Gerücht. Die Batterien selbst kann man
sogar (für eine begrenzte Zeit) kurzschließen (das passiert z.B. beim
Wellenlöten), ohne dass es den Batterien oder umliegenden Bauteilen
schadet.
Ich möchte niemand vorschreiben, wie er seine Platinen reinigen soll;
aber die Angst davor, Wasser zu verwenden, halt ich für unbegründet.
von Rami K. (ramiko)
destilliertes Wasser ist für die Elektronik tödlich! Es wirkt wie Säure
und zersetzt feine Strukturen, Leiterbahnen und Lötstellen. Zur
Reinigung nur hochprozentiges Isopropanol (>98%) verwenden, keine
medizische Lösungen, die enthalten zu viel Wasser. Oder besser gleich
Leiterplattentreiniger von z.B. Kontakt-Chemie verwenden. Danach
idealerweise mit Pinsel zum abtrocknen und Druckluft(-spray) verwenden.
Anschliessend Leiterplatte zum Abtrocknen für ein paar Stunden im warmen
Raum stehen lassen (Notfalls mit Fön untere Temperatur lüften mit mind.
10 Minuten).
von Nihilist (Gast)
Ich nehme für sowas Fettlöser aus der Drogerie, dazu ein weichen großen
Pinsel und heißes Wasser. Ich habe mit der Methode schon komplette
Ferseher (bis auf den Lautsprecher) gereinigt, die Dinger können vor
allem bei Raucher innen echt eklig sein.
Zum Thema Laptop, du kannst da draufhauen was du willst, kritisch sind
nur die BGAs und die Blechteile von Cardreader und CO. Dort muss die
Reinigungsflüssigkeit (was auch immer) rauspusten.
von Nihilist (Gast)
und Luftfeuchtigkeit auch und auch schlechte Musik böse guckende
Technikbenutzer und fieses Raumklima durch schlechte Lüftung...
was sich bei mir schon für Leiterplatten und Chips und für Widerstände
aufgelösst haben, einfach so dahingeschmolzen.
von Printcleaner (Gast)
Also manche Reinigungsvorschläge hier lassen es einem kalt den Buckel
runterlaufen. Dass noch keiner verdünnte Schwefelsäure oder auch
Backofenreiniger angepriesen hat, wundert mich eigentlich.
von Heliophob (Gast)
und nach wie vor stellt such die Frage wie es richtig geht! 10 Techniker
= 10 Meinungen.
Ultraschallbad? Dort soll man doch wegen Explosionsgefahr auf Brennbare
Zusätze generell verzichten. Oder Märchen? Ich habe öfters Platinen nit
einer feinen Graphitschicht vom Verschleiß der Motorkohlen bei
Waschmaschinen. Bislang nutze ich Kontakt LR. Damit ist es aber mühselig
und nie ganz perfekt (wenn man versucht an der Chemie zu sparen). Ich
würde es gerne mit Ultraschall testen. Dabei dachte ich an Wasser mit
nem Spritzer Spüli oder Fettlöser. Anschliessend für ne Stunde bei
60-80°C in Backofen. Dann PU-Beschichtung und nochmal für ein paar
Minuten in Backofen.
Kritik?
von eProfi (Gast)
Mit Wasser wäre auch ich vorsichtig. Problem ist die Kapillarwirkung,
die das Wasser unter ICs und in alle Ritzen zieht, wo man es nur noch
schlecht herausbekommt.
Mir ist mal ein Schnurlostelefon ins (gottseidank noch saubere) Klo
gefallen. Geistesgegenwärtig herausgezogen, sofort den Akku raus,
ausgesaugt und für ab in die Vakuumglocke ein paar Stunden (Unterdruck
langsam erhöhen). Das ist die einzige Möglichkeit, Langzeitschäden zu
vermeiden.
Der Vorteil einer IPA (Isopropanol-Alkohol)-Wasser-Mischung ist, dass
einige Flussmittel Salze (weißer Schleier) enthalten, die nicht
alkohol-löslich, sehr wohl aber wasserlöslich sind.
Johannes:
> der Leitwert ist dabei aber eher niedrig.
Zunächst vielleicht, aber die Ionen kommen langsam angekrochen, aus den
Metallen, aus den Salzen.
Kettenreaktion: bessere Leitfähigkeit --> mehr Strom --> mehr Ionen.
von Rudolph R. (rudolph)
> Kritik?
Mal davon ab, dass der Beitrag uralt ist.
Ein Tipp zum Backofen aus leidvoller Erfahrung, besser den Ofen
vorheizen, aus machen, kontrollieren und dann das Teil rein legen.
Mir haben sich mal zur Belustigung meiner Frau Teile einer Tastatur im
Ofen bei "nominell" 50°C komplett verzogen, das war von oben offenbar
viel heisser als geplant...
Im Zweifel ist Geduld angeraten.
von J. (heliophob)
Rudolph R. schrieb:
>> Kritik?
Daran sieht man aber, dass es gut ist solche alten Beiträge zu haben.
Ich habe schließlich den ganzen Thread gelesen und manche Fragen wurden
dabei geklärt. Andere Fragen sind dadurch aber erst entstanden :-)
Danke für den Tipp. Den "Backofen" habe ich schon manipuliert. Zunächst
ein reines Heißluftgerät ohne Strahlungshitze. Und dann hat er einen
innenliegenden NTC mit separatem Regler (für diesen Zweck). Daran wird
es also nicht hapern.
Hat jemand noch Erfahrung mit der Ultraschallreinigung? Im
Sicherheitsdatenblatt einer "Fertigmische" [1] steht, dass der
Löwenanteil (neben Wasser) Natriumcarbonat ist. Das "Waschsoda" kann ich
auch selber ins Wasser kippen und brauche nicht das sündhaft teure zeug
kaufen?!?! Dieses Fertigzeug besteht übrigens hauptsächlich aus Wasser
und ist für die Platinenreinigung (bestückter und unbestückter Platinen)
bestimmt. Soooo falsch kann das mit dem Wasser daher ja nicht sein.
[1]
http://www.emag-germany.de/wp-content/uploads/2016/01/Sicherheitsdatenblatt-EM-303.pdf
