Moin! Ich möchte mir ein großes VU-Meter mit dem LM3916 oder dem LM3914 Bauen. Ich werde aus den Datenblätter nicht wirklich schlau, ich habe vor, als Eingangssignal ein Line-Signal vom Mischpult zu nehmen. Daher meine Fragen: - Welcher der beiden ICs ist dafür besser geeingnet? - Kann ich an die LED-Ausgänge PNP-Transistoren dranhängen, um größere LEDs anzusteuern, die etwa 200 mA benötigen? Das ganze soll am Ende ein riesiges VU-Meter werden, dass eig. nur als Buntes Effektlicht benutzt werden soll. Präzision ist daher nicht so wichtig(Partykeller) Danke erst Mal! LG
Danke erstmal! Geht das nicht auch einfacher mit nur 10 LEDs statt 20 und mit weniger Teilen (siehe Anhang) ?? LG
>Das ganze soll am Ende ein riesiges VU-Meter werden, dass eig. nur als >Buntes Effektlicht benutzt werden soll. Dann ist es doch egal, ob du den LM3914 oder LM3916 nimmst...
Mag sein, aber ich frag mich, ob der Schaltplan so funktioniert, wie ich ihn eben angegeben habe.
>Mag sein, aber ich frag mich, ob der Schaltplan so funktioniert, wie ich >ihn eben angegeben habe. Was sagt das Datenblatt dazu?
Ich weiß es nicht - das ist ja mein Problem :-( Ich steig durch das Datenblatt nicht durch.
VU Meter sind logarithmisch, also LM3916. So schaltet man 200mA LEDs: +12V | | 1k | | |E Ausgang ---+--|< BC328 | LED +--47R--|>|-- GND
Du brauchst vor dem VU Meter wenigstens erst mal einen NF Gleichrichter. Diese ICs verarbeiten nur Gleichspannung. Google mal nach NF Präzesionsgleichrichter. Ralph Berres
Torben schrieb: > Diese ICs verarbeiten auch AC Das ist aber falsch. Erst mal das Datenblatt ganz unten lesen. Da stehen Applikationsbeispiele für den notwendigen NF Gleichrichter, der vor den Eingang geschaltet werden muss. Ralph Berres
Falk Tiessen schrieb: > Ich weiß es nicht - das ist ja mein Problem :-( Ich steig durch das > Datenblatt nicht durch. Dann solltest Du besser einen der vielen Fertigbausätze für VU-Meter nehmen. Gruss Harald
