warum benutzt man Hex-Zahlen in der Digitaltechnik ?
OP #3008930
habe gestern mit meinen Kollegen über Zahlensysteme gesprochen. Dabei
konnten wir uns nicht erklären warum man in der Digitaltechnik
Hexadezimale Schreibweisen anwendet.
Klar ist das z.B. in einem Editor nur zwei Zeichen benötigt werden statt
drei dezimalen oder gar acht binären.
Gibt es denn sonst noch einen Grund für die Hex-Schreibweise?
Dank für die Antworten, denke mal die alten Hasen unter Euch, die sich
damit noch abquälen mussten können mir Auskunft geben.
Gast #3008959
Wir benutzen gerne Hexadezimal Zahlen, weil eine Ziffer 4 Bits
entspricht, und daher die Umrechnung in Bitmuster erheblich einfacher
ist, als bei Dezimal Zahlen.
Ich benutze auch gerne Binärzahlen (bis zu 8 bit.
Gast #3008970
>> Ist Euch denn auch überhaupt klargeworden, warum wir ein Dezimal-
>> system benutzen?
>wahrscheinlich wegen der 10 Finger. Hätte die Evolution uns 16 Finger
>gegeben, wäre auch das Rechnen zur Basis 16 vertrauter ....
es gab auch noch andere zähltechniken in der vergangenheit. die die ich
ziemlich interessant finde nutzt nur bspw. die rechte hand(fünfer
basis). die linke dient dann als überlauf. weißt aber nicht mehr genau
wo sich das entwickelt hatte.
#3008989
Ich würde mal schätzen in Gegenden, in denen der Abakus lange in
Gebrauch war. Denn mehr oder weniger ist das das Grundprinzip zb des
chinesischen Abakuses. Nur mit mehr Stellen.  5 Kugeln für die Einer.
Darüber 2 Kugeln für die Zahlen über 5 und das ganze entsprechend oft
nebeneinander auf mehreren Drähten.
In Europa hat sich der Abakus nicht so durchgesetzt. Da war mehr das
Rechenbrett mit Steinen, die in Mulden gelegt werden, in Gebrauch, weil
die römischen Zahlen so dermassen unhandlich zum Rechnen waren. Aber mit
dem Rechenbrett gings.
#3008995
Früher war auch die oktale Schreibweise ziemlich gebräuchlich. Es ist
einfach so, dass man auf Hardware-Ebene meist in der Lage sein muss, das
Bitmuster zu erkennen. Das ist nur bei Zahlensystemen zu einer Basis 2^n
möglich.
#3008998
Genau:
0b0000 = 0x0
0b0001 = 0x1
0b0010 = 0x2
0b0011 = 0x3
0b0100 = 0x4
0b0101 = 0x5
0b0110 = 0x6
0b0111 = 0x7
0b1000 = 0x8
0b1001 = 0x9
0b1010 = 0xA
0b1011 = 0xB
0b1100 = 0xC
0b1101 = 0xD
0b1110 = 0xE
0b1111 = 0xF
Um eine Zahl von Binär in Hex umzuwandeln, muss man nur jeweils 4 Bit
durch eine Hexziffer ersetzen. Umgekehrt das gleiche. Mit etwas Übung
geht das ohne großes Nachdenken im Kopf. Man muss nichts rechnen.
#3009000
Intels 8080 (und die DEC PDP-11 liess sich beispielsweise auch ohne
Assembler leidlich in oktaler Schreibweise programmieren, weil die
Befehlscodierung oft dem Bitmuster xx-yyy-zzz entspricht.
Hex hat gegenüber Oktal den Vorzug, dass aus 2 hintereinander gehängten
8-Bit Bytes 11 und 22 das 16-Bit Wort 1122 wird. Oktal wird daraus
jedoch das Wort 4422.
#3009007
Damit kann man die Antwort auf die Frage nach dem Warum eigentlich auch
so verallgemeinern:
Weil Informatiker faule Hunde sind! :-)
Wo immer sie eine Möglichkeit sehen, sich selbst mit einfachen
Automatismen stupide Routinearbeit zu erleichtern, tun sie das. Genau
deswegen schreiben sie ja auch Programme. Weil es ihnen zu blöd ist,
immer und immer wieder das gleiche zu tun. Das kann ein Computer
genausogut und der wird davon nicht angeödet.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3009013
Fabian O. schrieb:
> Mit etwas Übung
Da liegt der Hase im Pfeffer...
Man muss das einfach mal üben, dann geht das Erfassen von Hex-Zahlne
automatisch. Man muss dann nämlich für Vergleiche oder sonstwas erst mal
nach Dezimal umrechnen.
Eine Sprache spreche ich auch erst dann flüssig, wenn ich "in ihr
denke". Erst eine Frage von Englisch nach Deutsch zu übersetzen, dann
die Antwort auf Deutsch zu formulieren und dann wieder alles von Deutsch
nach Englisch zu übersetzen geht schwierig. Gleich in Englisch zu denken
geht einfacher und schneller. Nur muss man das immer üben...
Genau gleich bei der Hexadezimal-Geschichte: um zwei Hex-Zahlen
miteinenadern irgendwie zu verknüpfen, rechne ich leichter gleich in Hex
(wenigstens überschlägig). Nur muss man das immer üben...
Gast #3009016
Das ist eine laaaaaaaaaaaaange Geschichte. Da gibt es ein sehr
lesenswertes Buch darüber:
Universalgeschichte der Zahlen von Georges Ifrah
Absolut lesenswert, bekommt man z.B. bei Amazon auch gebraucht für
wenige Euros.
#3009026
Mehrstellige binäre Zahlen sind wahre Monster:
versuche einmal, die Zahl 1101010101111101  vorzulesen oder
abzuschreiben. Die Fehlerhäufigkeit wird recht hoch sein
Deshalb hat man immer vier bit zu einer Gruppe zusammengefasst und bekam
etwas Einfacheres:      1001 0101 0111 1101
und etwas noch Einfacheres als hex-Zahl
                         9    5    7    D
Elektronik rechnet eben am Einfachsten binär, aber der Mensch verliert
in den 0-1-Folgen schnell den Überblick.
Versuch es mal, drei achtstellige Binärzahlen Dir bis auf die nächste
Stunde zu merken.
Bei drei zweistelligen hex-Zahlen wahrscheinlich kein Problem.
Gast #3009034
Für einen, der mit Zahlen hantiert, ist das Sedezimalsystem echt
sch???e.
Hantiert mal allerdings mit Bitmustern oder muss unbedingt im Raster
von: 4,8,12,16 ... Bit Breite bleiben, so sieht es schon ganz anders
aus.
Die Buben, die mit 32 und 64 Bit groß geworden sind, sollten nicht
vergessen, dass die ersten, kleinen Prozessoren mit 4 Bit rumgewerkelt
haben – das hat sogar recht gut funktioniert.
OP #3009054
Dank für die zahlreichen und schnellen Antworten.
Wenn ich das mal zusammenfassen darf geht es also nur um eine bessere
lesbarkeit und damit auch einem besseren Umgang mit Binärzahlen da jede
Stelle einer Hex-Zahl für 4 Bit steht.
Gibt oder gab es also nie eine technische Notwendigkeit für diese
Schreibweise?
Persönliche Seite #3009062
> Schreibweise?
Nun, spätestens wenn man anfängt, elektromechanische Eingabesysteme zu
konstruieren, wird eine nicht binär abbildbare Darstellung
problematisch; stell Dir einfach mal mehrere Drehschalter vor, mit denen
man ein Bitmuster vorgeben kann. Bei dezimaler Eingabe ist keine direkte
Zuordnung zwischen Schalter und einzelnen Bits möglich, bei oktaler oder
hexadezimaler hingegen sehr wohl. Und Codierdrehschalter mit 16
Stellungen gibt es, vier Stück davon, und man kann einen beliebigen
16-Bit-Wert eingeben.
Versuch das mal mit dezimalen Schaltern ...
#3009063
Das erinnert mich jetzt wieder an die alten Zeiten und die
Verständigungsprobleme mit den Leuten aus der DEC Ecke ...
Die Jungs rechneten Oktal und ich Hex im Kopf und da mussten wir uns,
wenn es etwas komplizierter wurde, mit Hilfe von Bleifstift und Papier
auf den kleinsten gemeinsamen Nenner (Binärsystem) verständigen ;)
Persönliche Seite #3009123
ich meine, die Ägypter hatten eine Art von 5er-System.
Die Römer hatten es ja mit dem 12er System, daher die Monate und die 12
Stunden-Teilung der Tage.
Gast #3009162
Klaus schrieb:
> Laut Meinung von Experten wird das Dezimalsystem eh bald obsolet sein,
> und wir werden im Supermarkt 0xF Bananen kaufen.
16 Stück werde eh schlecht bevor man die alle gegessen hat.
bei den vier oder fünf Stück die ich so kaufe bleiben die Zahlen zm
Glück gleich
OP #3009494
Guten Abend,
ich danke noch einmal allen für die Antworten.
Habe die Hex-Zahlen jetzt, durch den Bezug zum Binärsystem, noch einmal
viel besser verstanden.
Letztendlich kann man wohl mit 16 Bitmustern, die man sich durchaus
einprägen kann, Hex-Zahlen gut verstehen und bei der programmierung
leicht in Bitmuster wandeln ohne erst die Dezimalstufe zur Hilfe nehmen
zu müssen.
Durch die Teilung von einem Byte in 2 Nibble wird die Sache
übersichtlich.
Ist mir jetzt echt symphatisch geworden!
Danke
Gast #3009530
wikipedia schrieb:
>> system benutzen?
> weil wir, ausser die Leute vom Sägewerk, 10 Finger haben...
Welche Logik zwingt einem bei 10 Fingern das Zehnersystem auf?
Ich komme damit auf 11 darstellbare "Symbole" (0,1,2,...,10). Damit wäre
man also im 11er-System ;-)
Persönliche Seite #3009604
Die Null ist ein recht spät erfundenes Symbol; die Römer beispielsweise
kannten sie nicht.
Mit zehn Fingern kann man bis 1023 zählen, mit einer Hand entsprechend
bis 31. Die Zahl 4 allerdings sollte man nicht ohne weiteres anderen
Leuten zeigen, auch kann die 18 zu Irritationen führen.
#3009639
>                          9    5    7    D
Hoppla, gleich sieht man, wie schnell man sich da verschreiben kann!
natürlich: zur ersten Zahlenfolge  gehören 1101 0101 0111 1101 und D57D
#3009663
> A. K. schrieb:
>> Es war Konrad Zuse, der schon von
>> Anfang an auf die seltsame Idee kam, binär zu rechnen
> Hmm, hat der nicht als Eingabegerät eine Telefonwählscheibe genommen?
Hab ich noch nie gehört.
Meine Quellen berichten von alten Filmstreifen, in die er Löcher
gestanzt hat.
So richtig genial waren ja seine mechanischen Speicherglieder in der Z1.
#3009670
Siehst du da welche? http://de.wikipedia.org/wiki/Zuse_Z3
Er hat Telegraphenrelais als Schaltelemente verwendet, vielleicht kommst
du deshalb drauf. Aber "Die Eingabe numerischer Daten muss über die
Tastatur erfolgen". Das Programm war auf Film, verbrauchtes Zelluloid
war billig zu haben.
