Hallo, ich designe gerade eine Leiterplatte mit Kicad. Dabei haben die Bauteilreferenzen zum Teil unterschiedliche Größen. Gibt es in Kicad eine Möglichkeite alle Referenzen auf die selbe Größe zu ändern? Grüßle
Hallo Max. > Bauteilreferenzen zum Teil unterschiedliche Größen. Gibt es in Kicad > eine Möglichkeite alle Referenzen auf die selbe Größe zu ändern? Nein. Ich habe das behelfsweise mal mit einem Text-Editor direkt im .brd-file gemacht. Hat funktioniert, war aber trotzdem vom Ergebnis unbefriedigend. Erfahrungsgemäß klappt soetwas nur bei weitestgehend leeren Platinen. Meistens passt doch irgendwo was nicht und muss doch verschoben werden oder eine kleinere Schrift bekommen. Das wird auch der Grund sein, warum es noch nicht implementiert wurde. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Doch, das geht. Frag mich im Moment mal nicht, wie, aber es geht. Ich hatte nämlich letzhin das selbe Problem. Nach kurzer Suche hatte ich's. Ich habe gerade Kicad nicht zur Hand, aber heute Abend kann ich es Dir sagen. Gruäss Simon
@Simon würde mich sehr interessieren wie es geht. Wenn Du bitte nachschauen könntest. @Bernd Wenn ich das Board komplett geroutet habe, würde ich alle Referenzen auf die selbe Größe ändern und dann erst an ihre endgültige Position schieben. Meine Leiterplatten haben alle einen Siebdruck. Dies holft beim Bestücken ungemein. Viele Grüße Max
Max schrieb: > @Simon > würde mich sehr interessieren wie es geht. Wenn Du bitte nachschauen > könntest. Ok - ich hoffe, ich komme dazu. Zu Hause warten zweimonatige Zwillinge auf mich, da weiss man nie so recht, wozu man noch kommt... :-)
Hallo Simon. > Doch, das geht. Frag mich im Moment mal nicht, wie, aber es geht. Ich > hatte nämlich letzhin das selbe Problem. Nach kurzer Suche hatte ich's. Du verwechselst das jetzt nicht mit dem Windows Programm, das es mal gab, um alle Referenzen bzw. Values gemeinsam an- oder abzuschalten? > Ok - ich hoffe, ich komme dazu. Zu Hause warten zweimonatige Zwillinge > auf mich, da weiss man nie so recht, wozu man noch kommt... :-) Hut ab vor deiner psychischen Stabilität. Das wäre für mich nach wenigen Tagen ein Grund für Selbstmord. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Bernd Wiebus schrieb: > Du verwechselst das jetzt nicht mit dem Windows Programm, das es mal > gab, um alle Referenzen bzw. Values gemeinsam an- oder abzuschalten? Nein, tu ich nicht. :-) Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe, denn es ist eigentlich recht naheliegend: edit->reset module xxx sizes. (xxx = reference/value) Die gewünschte Grösse muss vorher in preferences->dimensions->text and drawings definiert werden. Bernd Wiebus schrieb: > Hut ab vor deiner psychischen Stabilität. Das wäre für mich nach wenigen > Tagen ein Grund für Selbstmord. :-) Jaja, sie können einen schon schlauchen. Aber wenn einen die Pfüdis dann wieder anstrahlen, vergisst man jede schlaflose Nacht! :-) Und wie Du siehst, kommt man tatsächlich zwischendurch auch mal dazu, Kicad zu starten und ein bisschen zu spielen! :-)) Gruäss Simon
Vielen, vielen Dank. Wieso habe ich das nicht gesehen :-(. In den Einstellungen hatte ich die Werte bereits eingetragen - ohne Erfolg. Aber jetzt funktioniert es!!! Nochmals Dank und alles Gute mit deinen Kiddies. Grüßle Max
Hallo Simon. > Nein, tu ich nicht. :-) Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich die > Frage richtig verstanden habe, denn es ist eigentlich recht naheliegend: > > edit->reset module xxx sizes. (xxx = reference/value) > > Die gewünschte Grösse muss vorher in > > preferences->dimensions->text and drawings > > definiert werden. Ich staune. Dahin hatte ich bisher nie geschaut. Danke für den Tipp! > Und wie Du siehst, kommt man tatsächlich zwischendurch auch mal dazu, > Kicad zu starten und ein bisschen zu spielen! :-)) Ich vermute mal, Du bist auch mehr als 25 Jahre jünger als ich. Da steckt man sowas besser weg. ;O) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Max schrieb: > Vielen, vielen Dank. > Wieso habe ich das nicht gesehen :-(. Gern geschehen. Jaja, die vielen versteckten Features von Kicad... :-) Max schrieb: > Nochmals Dank und alles Gute mit deinen Kiddies. Danke! :-) Bernd Wiebus schrieb: > Ich vermute mal, Du bist auch mehr als 25 Jahre jünger als ich. Da > steckt man sowas besser weg. ;O) Wenn Deine Pensionierung kurz bevorsteht oder schon durch ist, hast Du recht. :-)
Hallo Simon. > Wenn Deine Pensionierung kurz bevorsteht oder schon durch ist, hast Du > recht. :-) Ich hoffe, diesen Punkt noch mindestens 17 Jahre hinausschieben zu können. ;O) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
