Hallo Allwissende, :D ich bin auf der suche nach einem Transistor, jedoch weiß ich nicht worauf ich achten muss bzw. was für einen ich brauche :( Mein Vorhaben ist es, mit dem Transistor einen Einschalter für eine Lichterkette zu bauen. Diese wird mit einem 11,8V Akku betrieben und der Transistor sollte auf eine 5V Spannung reagieren. Vielleicht gibt es unter euch einen netten Helfer der mir weiter helfen kann Danke im voraus Jan
Jan schrieb: > Vielleicht gibt es unter euch einen netten Helfer der mir weiter helfen > kann Bestimmt. Wieviel A willst du denn schalten? mfg.
könnte mir nicht auch noch MOSFET IRLZ 34 N helfen? Da wüsst ich aber nicht wie der Anzuschließen ist.
Nimm den BTS432. Das ist ein komplett integrierter Schalter, der einen 0/5V Schalteingang hat. Zudem hat der einen Übertemperatur- und Überstromschutz, sollte also nicht kaputt gehen.
Jan schrieb: > könnte mir nicht auch noch MOSFET IRLZ 34 N helfen? > > Da wüsst ich aber nicht wie der Anzuschließen ist. Wenn Du den da hast was steht im Wege ? Zuerst schaust Du Dir im Datenblatt an welche Ströme der kann und wenn's über Deinen Werten liegt mußt Du noch herausfinden ob der NPN oder PNP ist und entsprechend der Grundschaltungen als Schalter http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor anschließen. Wenn du konkrete Hilfe haben willst dann zeige die Schaltung die Dir im Sinn ist, da 5V denke ich mal wird ein TTL Sigal (µC ?) sein das schalten soll.
