Hallo zusammen! Ich habe vor zwei Spannungen (U1 und U2) zu vergleichen. U2 ist die Referenzspannung und beträgt ~3V. Wenn jetzt U1 größer ist als U2 soll eine Positive Spannung ausgegeben werden, ist U1 kleiner als U2 soll eine Negative Spannung ausgegeben werden. Hierfür benutze ich den LM324 geschaltet als Komperator. Pin 1 ist der Ausgang. Pin 2 ist die Referenzspannung U2. Pin 3 ist die zu Messende Spannung U1. Auf 4 und 11 habe ich die Betriebsspannung von 12V angelegt. Beim nachmessen habe ich: Pin 2 ~3V Pin 3 ~12V bzw. ~2V Pin 1 ~0,3V Den LM324 habe ich bereits einmal getauscht, der Messwert an Pin 1 beträgt immer ~0,3V Könnt ihr mir sagen wo ich meinen Fehler suchen muss? Habe ich vielleicht einen Denkfehler gemacht? Vielen dank schonmal für eure Hilfe!
Wenn schon sowas grundsätzliches nicht funktioniert, dann ist es kein Denkfehler, sondern es ist wohl eher so, daß Du es nicht so zusammengebaut hast, wie Du beschrieben hast. Also am besten mal Schaltplan und Foto vom Aufbau zeigen.
Hm, also bei U1>U2 solltest Du schon eine Ausgangsspannung in der Nähe der Betriebsspannung messen können. Dass es im anderen Fall (U2>U1) schlecht mit einer negativen Ausgangsspannung aussieht, ist Dir klar, oder? Der OPV kann sich mit dem Ausgang nur im Bereich der Versorgungsspannung bewegen.
Timo schrieb: > Beim nachmessen habe ich: > Pin 2 ~3V > Pin 3 ~12V bzw. ~2V > Pin 1 ~0,3V Wenn am Pin 3 (+ Eingang) =2V sind, ist der Ausgang ca. 0V -> OK, da Spannung kleiner als Pin 2 (- Eingang) ist. Wenn Pin 3 =12V sind, hast Du den Input-Common-Mode-Bereich verlassen und der OPV arbeitet nicht mehr korrekt. Bei Dir darf die Spannung max. 12V-1,5V=10,5V (pos. Versorgung-1,5V) sein. Gruß Dietrich
Dietrich L. schrieb: > Wenn Pin 3 =12V sind, hast Du den Input-Common-Mode-Bereich verlassen Nur wenn auch Pin 2 oberhalb von Vcc-1,5V liegt, andernfalls ist es kein common mode. Hier zuständig ist statt dessen der Wert für die maximale Differenz und das ist VCC.
A. K. schrieb: > Dietrich L. schrieb: >> Wenn Pin 3 =12V sind, hast Du den Input-Common-Mode-Bereich verlassen > > Nur wenn auch Pin 2 oberhalb von Vcc-1,5V liegt, andernfalls ist es kein > common mode. Wenn ich mir das Prinzipschaltbild anschaue, muss ich Dir recht geben! Gruß Dietrich
Timo schrieb: > Hierfür benutze ich den LM324 geschaltet als Komperator. Besser wäre noch, wenn du ihn als Schmitt-Trigger schaltest. Sonst bekommst du am Ausgang ein böses Gezappel, wenn die beiden Eingangsspannungen ungefähr gleich sind.
Vielleicht sollten wir mal mit generellen Sachen beginnen!? An welchem Pin hast Du welche Spannung angelegt? Wo kommt die Spannung her? Wie misst Du die Spannung? Geht es um Gleich- oder Wechselspannung? Hast Du die Pins richtig gezählt?
