Hallo, ich möchte eine 12V Amplitude (Sinus) auf 1V abschwächen... Bis zu welcher Frequenz ist das mit den OPV möglich?
Mike schrieb: > Hallo, > ich möchte eine 12V Amplitude (Sinus) auf 1V abschwächen... > Bis zu welcher Frequenz ist das mit den OPV möglich? Da würde ich einen Spannungsteiler nehmen. Gruss Harald
ich muss die Ausgangsspannung aber ganz schön belasten können und vor allen unterschiedlich belasten können also fällt ein simpler Spannungsteiler weg?
> ich muss die Ausgangsspannung aber ganz schön belasten können > und vor allen unterschiedlich belasten können Gibts da auch Zahlen dafür?
Mike schrieb: > ich muss die Ausgangsspannung aber ganz schön belasten können > und vor allen unterschiedlich belasten können Dann schalte einen Spannungsfolger nach. Gruss Harald
Genau das will er ja tun...hoffe ich! Laut Datenblatt kann er ca. 100kHz bei Verstärkung=1.
> ich möchte eine 12V Amplitude (Sinus) auf 1V abschwächen... > Bis zu welcher Frequenz ist das mit den OPV möglich? Der L165 ist nicht 1-stabil, du müsstest also die Schaltung nach Bild 2 im DB nehmen. Das Db sagt auch bis zu welcher Frequenz der L165 3Vss liefern kann. etwa 200kHz (Bild 5).
Nico ... schrieb: > Genau das will er ja tun...hoffe ich! Nun, er wäre nicht der erste, der OPVs als Verstärker <1 beschalten will. Das führt bei OPVs aber meist zu wilden Schwingungen. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Nun, er wäre nicht der erste, der OPVs als Verstärker <1 beschalten > will. Das führt bei OPVs aber meist zu wilden Schwingungen. Da gebe ich dir Recht! Aber jetz weiß er es ja.
> er wäre nicht der erste, der OPVs als Verstärker <1 beschalten > will. Das führt bei OPVs aber meist zu wilden Schwingungen. Es ist egal ob 1 oder <1, und jeder 1-stabile OPV kann das bei richtiger Beschaltung auch (mehr oder weniger gut).
